איך להציג תוצאה של שאילתת SQL ב DataGridView. ב C#
אני עובד ב visual studio 2005 .
אני יודע למשל שיש דרך נוחה להציג נתונים בDataGridView כשה datasource שלו זה מערך רגיל.
אבל אם אני מבצע שאילתה על DataBase מסוים והערכים נכנסים לdataset איך אני יכול להציג את זה בDataGridView בצורה הכי נוחה?
תודה.
אתה יכול להעזר ב- Designer שעושה לך את כל העבודה
או בקוד אתה יכול לכתוב משהו כזה ב-אירוע PreRender של הדף
GridView1.DataSource = Ds1.Tables[0];
GridView1.DataBind();
אוקי תודה רבה הסתדרתי.
יש לי עוד שאלה חשובה אפילו יותר:
יש לי connectionstring לDatabase מסויים . וכל פעם שאני עובר מחשב או מעביר את התיקיה שבה נמצא הפרוייקט למחקום אחר אז אני צריך לשנות את ה connectionstring ידנית. איך אפשר לעשות שזה יהיה קבוע. הDataBase נמצא בתוך התיקיה של הפרוייקט כל הזמן.
תשים אותו באותו תיקיה שה EXE רץ ממנה.
כן אבל איזה connection string אני אתן בתוכנית?
איזה אתה נותן עכשיו שיוצר את הבעיה ?
אני נותן אחד מלא כדוגמת זה
C:\Users\user\Desktop\פרוייקט2\bin\Debug\database\db.mdf
זה עובד רק הבעיה נוצרת כשאני מעביר את התיקייה למקום אחר או מעביר את כל התיקייה למחשב אחר. או עובר כונן וכדומה...
אני צריך איזה שהוא פיתרון שזה יהיה קבוע כי גם ככה הDatabase נמצא בתוך התיקייה של הפרוייקט.
תודה.
Application.StartupPath() + "\database\db.mdf"
תודה רק יש לך טעות
ככה רושמים: זה לא מתודה זה פרופרטי
Application.StartupPath + "\database\db.mdf"
אבל שוב תודה אתה מאוד עוזר לי.
יש לי עוד שאלה איך אני משתמש ב ProgressBar
חיפשתי ונכנסתי להרבה אתרים הורדתי קטעי קוד ועדיין שאני מנסה לבד זה לא עובד.
אם אתה מבין בזה או מישהו אחר יוכלו להסביר לי את העיקרון של איך זה עובד ואני אסתדר כבר לבד.
אתה מגדיר אחד, קובע לו את ה Minimum ו Maximum ואז ה Value שלו קובע כמה הוא יהיה מלא.
