בעיית איטיות בכפול ליבה 6600E זקוק לעזרה
האם זה הגיוני שבזמן שאני משחק וצורב בו זמנית המחשב יזוז כמו צב ,והאם גלישה נחשבת לצרכן רציני של משאביי מערכת???
רצויי לציין כי בבעלותי מעבד כפול ליבה (2.4 לכל ליבה), לוח אם של גיגהבייט 945P S3 ,הבעיה הזו משגעת אותי מהסיבה שקניתי את המעבד הזה בכדיי לא להיתקל בבעיות האלו של איטיות האם ניתן בדרך כלשהי להתגבר על הבעיה בעיקרון קיימות תוכנות המהרה בלוח האם אבל אינני מעוניין למתוח את איבריי החלקים בשלב זה .
מה קורה השאלה היתה קשה מידיי???
אוליי בכל זאת
1-גלישה איננה צרכן רציני של משאבים
2- צריבה ומשחק בו זמנית איננה מומלצות יכול לדפוק את הצריבה
3-איטיות זה לא מונח מדעי בדיוק מה שאיטי עבורך מהיר בשביל מישהו אחר ישנו מושג שנקראFPS שמודדים באמצעותו מהירות במשחקים
4-עכשיו ברור שמשחק מחשב כבד לא יעבוד באותה מהירות השהוא יכול לעבוד כאשר יש מטלות נוספות ברקע
א. תודה שהתייחסת .
ב. הריי זו המטרה של כפול ליבה לחלק את המשימות לשניי מעבדים לא ו2.4 זה דיי מכובד בהנחה שהצריבה תתחלק למעבד אחד והמשחק למעבד השני.
ג. שכחתי לציין שיש לי כרטיס מסך יחסית חזק 7900GS כך שאני לא מצליח להבין למה קיימת התופעה הזו
מדובר בגורמים נוספים שמשפיעים כמו זיכרון והכי חשוב כמדובר בפעולות מהסוג הזה והוא ההרדיסק!! :xyxthumbs:
וד"א, הכ. מסך שלך יחסית לא חזק... ;)
הלוח אחלה המעבד עוד יותר אחלה אבל לא ציינת כמה זכרון יש לך זה תנאי הכרחי להרצת כמה ישומים ומהר נכון שנרו לוקחת הרבה משאבים שהיא צורבת גם אצלי יש 800GHZ CORSSAIR 2G וזה עדיין מאיט לי אותו אהה ואיזה סוג זכרון ????
חילקת בעצמך את המישמות של הליבות? קבעת שהנרו ישתמש בליבה מספר 1 והמשחק בליבה השניה דרך מנהל משימות? אני מניח שלא.
וכמו שאמרו מעלי, לא אמרת כמה זיכרון יש לך, אני מניח שיש לך 1GB
אחי מה שאני ממליץ לך לעשות זה דבר מאוד פשוט לבדוק את המחשב שלך מוירוסים מ ספיים מתקלות לנקות..
תוריד windoctor של נורטון וspywher ו סריקת וירוסים
ניקוי ריגסטרי הכול הכול תעשה לא יקח לך כל כך ארבה זמן אבל זה יפתור לך את הבעיה
יש לי 2 גיגה זיכרון 667MHZ הארד דיסק WD 250 GIGA 7200RPM
נאמר פה כי קיימת האפשרות לחלק את המשימות אייך אני עושה את זה בדיוק ,זה נשמע לי אחלה רעיון למרות שחשבתי שהמעבד אמור לבצע את חלוקת העומס לבד, מה שראיתי בפועל במנהל המשימות בכרטסיית הביצועים רואים כי מעבד אחד עובד בשיא והשני כמעט ולא מתפקד ,
דיסק קשיח יכול לספק 50-60 מגה בשנייה של קריאת נתונים
צריבה של DVD יכולה לדרוש עד 20-30 מגה בשניה
בניגוד למעבד עם ליבה כפולההיכול כמעט לחלק את עצמו לשתי פעולות בו זמנית בלי לאבד הרבה מהביצועים
דיסק קשיח המכיל רכיבים נעים לא מסוגל לעשות זה בצורה אופטימלית
לדוגמה: העתקה של קובץ אחד גדול תיקח הרבה פחות זמן מ 2 קבצים בגודל חצי בו זמנית
הפתרון היחיד כרגע לבעיה היא עבודה עם מספר דיסקים קשיחים או RAID
לפחות עד שיגיע הדיסקים הקשיחים החדשים המבוססים על פלאש ומגיעים למהיריות של 100-200 מגה בשניה
יש לי 4 ליבות וזה נכון גם אלי
אז פיצלתי את המחשב
הEMULE על דיסק אחד (הצורה שבה התוכנה רושמת קבצים על הדיסק קשיח זה פשוט טימטום)
והמשחקים על השני
וכדי להשלים את התראד הזה :
כנס למנהל משימות ושם ב- Processes תלחץ כפתור ימיני על התהליך הרצוי .
אחרי זה תבחר Set Affinity ותבחר איזו ליבה תשתמש לשם התהליך .
אז כנראה שלא נותר לי כלום חוץ מלהודות לכם על העזרה אני ינסה את חלק מהפיתרונות עד שאקנה הארד דיסק חדש בעתיד בתקווה שהכל יזרום טוב ושוב תודה
