מחשב עצבני שקניתי כמה שאלות לגביו
שלום
צריך חוות דעת יש לי מחשב עם מפרט כזה :
INTEL core 2 quad 6600 2.4h
2gb ram ddr2 800mhz samsung
HD western digital 500gb sata II 16 buffer
Asus Maximus Formula
BFG Nvidia 8800GTS OC 512mb
PSU Epsilon 600wat http://www.fspgroup.co.uk/u.k/02_newproducts/Epsilon.htm
Thermaltake soprano dx black http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/sopranoDX/ve7000bws.asp
and i got this for the cooling of the cpu http://www.scythe-usa.com/product/cpu/006/scnj1000p.html
עכשיו לשאלותי :
1. איך המחשב?
2. ויסטה או אקספי ?
3. כרגע הקירור של המעבד הוא פסיבי לא מותקן על הגוף קירור שום מאוורר והוא זורק לי הודעות שמאוורר לא מחובר האם כדאי לחבר את המאוורר שבא עם הנינג'ה או שאפשר לחיות עם זה?
4. בעתיד ארצה לעשות אוברקלוק הלוח עצמו מיועד לזה , איך להתחיל עם זה מה ללמוד מה לדעת?
5. בהתחלה התקנתי וינדוס אקספי רק לראות אם הוא עובד לקח לי איזה 3 פעמים עד שהצלחתי , אין לי מושג למה
עדכנתי את הביוס וניסיתי שוב והצליח אני הולך לנסות שוב ינסה שוב למישהו יש רעיון למה?
אם יהיה לי עוד שאלות אוסיף
תודה מראש
:nixweiss:
איך המחשב - כבר קנית אז מזה משנה?
2) אני הייתי מתקין XP.. אבל תלוי בך. אם בה לך יש סקין של ויסטה שמתקינים על XP והוא יראה כמו ויסטה.
3) אין דבר כזה קירור פאסיבי למעבד.... יש רק אקטיבי...
אם מי שהתקין לך את המחשב לא שם את המאוורר שבא עם הקירור אז הוא :screwy:
4) יש נעוצים בפורום אוברקלוקינג.
הוא אמר שלא חייבים יש לי כבר מובנה במארז שני מאווררים שעושים עבודה יפה וגם המאוור של הספק יונק ומעיף אוויר טוב התוספת היחידה שלא הוספתי זה לשים על הקירור עצמו את המאוורר כמה זה ישנה ? אולי זה לא חובה הקירור עצמו ענקי ואפשר לשים אותו בכל מיני צדדים אין לי מושג :)
נינג'ה פאסיבי זה בסדר לגמרי ,שלי גם פועל פאסיבית והטמפ' מעולות.
המלצה, תעקוב אחרי הטמפ' בתקופת הקיץ...
תודה על התגובה . איפה ביטלת את הבדיקה בהתחלה לגבי ה CPU FAN בביוס?
מה לגבי השאלות האחרות יש למישהו כיוון/המלצות?
קנית מאייבורי נכון?
אפשר לשאול כמה יצא סה"כ ?
לא לא קניתי מאייבורי , קניתי את המחשב בחלקים מכל מיני מקומות והרכבתי לבד עם חבר שיודע יותר טוב להרכיב לוחות יאם יותר טוב ממני.
יצא לי בסביבות ה6 -7 .
דע לך שזה לא כל כך כדאי לקנות מכמה חנויות.
נקווה שלא יהיה לך בעיות :)
היות והמחשב כבר נקנה והשאלות לא רלוונטיות לפורום מפרטים אלא לפורומים אחרים - ננעל.
