Solo / P150 + מאוורר 120mm קדמי, הולך?
שלום,
האם מישהו ניסה, בפועל, להתקין מאוורר 120mm קדמי במארז זה? איזה סוג של מוד זה דרש? אידיאלית, הייתי רוצה להכניס את המאוורר בשלמותו ולחזקו לשבכה ע"י אזיקונים, האם זה אפשרי?
להלן תמונות של קדמת ה-Solo מתוך אתר Bjorn3D:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=937&pageID=2397
נ.ב. את השאלה שאלתי גם בפורום אחר ואמרו לי שצריך לשבור / לסלק את פילטר האבק, ולא כל כך הבנתי למה כי הפילטר חיצוני לכלוב המאווררים.
ממה שזכור לי לא תוכל לעשות את זה מאחר
והמאוורר 120 מ"מ עבה מידי..
אבל למה לא לשים 2 מאווררי 92 מ"מ ?
אני שמתי 2 כאלה מקדימה של PANAFLO על 5V
שנתנו לי קירור מצוין יחד עם שקט.
העובי של מאוורר 120 סטנדרטי זהה לעובי של מאוורר 92 - 25 מילימטר. מבחינת עובי לבד אני לא רואה בעיה. אבל יכול להיות שמאוורר בגודל 120 ייחסם ע"י הדפנות של כלוב הכוננים או הידיות של משטחי הכוננים. היה לי קשה לקבוע לפי התמונות.
למה לא לשים 2 מאווררים של 92? מבחינתי, קנייה של P150 על פני מארזים אחרים כמו סונטה 3 למשל (שכבודו במקומו מונח), נועדה למחשב חרישי במובן הפנאטי של המילה. ל-P150 כפי שאתה יודע יש מערכת תליית כוננים שאין במארזים אחרים, שיכולה לפעמים לעשות הבדל גדול בהשוואה לטבעות הסיליקון. זה קצת מתסכל לקנות מארז סופר-שקט ולאבד נקודות עם מאוורר 92 בינוני. אני באמת לא מבין את אנטק. ה-P150 היה בפיתוח שנה וחצי, והתכנון שלו עבר בירושה לדגמים אחרים של החברה, כאשר האחרון שבהם הוא Sonata Designer. איך זה שלאורך כל הזמן הזה, לא בא מישהו ודפק על השולחן ואמר: חברים, 2x92 לא שווה את זה. צריך לזכור שבהשוואה ל-1x120 שטח הפנים גדל ב-15% בלבד.
מבין המאווררים בארץ, אלה נראים מעניינים:
Arctic Cooling AF9225
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=107
Xilence PWM Case Fan 92mm
http://www.levicom.de/xilence/en/xpf92.r.pwm.htm
הראשון, בכנות, לא מלהיב אותי. ראיתי את Arctic Fan 8, שאמור להיות איכותי יותר, וגם ב-5 וולט הוא לא היה שקט בגלל תקתוקים מהמנוע.
השני הוא מאוורר מסוג PWM, עם חיבור של 4 פינים (בדומה לגוף הקירור המקורי שמגיע עם מעבדים). לא ראיתי יותר מדי אזכורים שלו. מישהו יודע איך הוא מגיב להורדת מתח?
האם יש אפשרות לא יקרה לקנות מאווררים של Panaflo בארץ?
אגב, את המארז עדיין לא קניתי, אני עדיין בשלב של הבירורים.
לגבי PANAFLO - לא נראה לי.
אני הזמנתי מחו"ל.
אתה זוכר מאיפה הזמנת וכמה בערך המאוורים עלו?
זה היה מ-FROZENCPU,לא זוכר כמה עלו...
אני מכיר אותם קצת. פעם חשבתי לקנות מהם משהו - טסטר לספק כוח עם צג LCD שמראה לך את המתחים. משהו נחמד.
תודה על התשובה. :)
