אגרופן מתכת / פלסטיק נחשב לחוקי לנשיאה "בכיס" בישראל?
שלום חבר'ה,
אני יודע שנשיאת סכין בכיס זה פלילי.
אם משטרה תופסת יכול להיות משפט וכו'...
אז בשאלה היא האם נשיאת אגרופן היא חוקית?
תודה.
  • תגובות 61
  • צפיות 20.6k
כל עוד אין בו חלקים חדים/קוצי מתכת למיניהם, בעיקרון זה חוקי.
בוא רק נגיד שכדאי לך להימנע מזה בכל מקרה.
אם מישהו מוצא את זה עליך, לא יעשו כלום חוץ מלהעיר לך ואולי גם להחרים אותו, אבל לא יותר מזה.
מתכנן לריב מכות עם מישהו? |:
אני מציע לא לחשוב בכיוון הזה, אישית אני לא רואה סיבה למה לשאת עליך דבר כזה.
אני יכול לענות על זה במילה אחת : נתניה.
עדיף שיהיה משהו בכיס... בשעות הקטנות של הלילה...
פשוט כמות מטורפת של ערסים שיכורים זה מסוכן...
עכשיו בעיקרון אגרופן זה לא חד זה פשוט בעל בליטות... אז לפי מה שאתה אומר זה חוקי?
זה חוקי, אבל אם נגיד יתפסו אותך עם זה בזמן קטטה יגידו שבאת בכוונה ללכת מכות או משהו כזה
כעיקרון כמו שאמרו מקודם, כל עוד אין לזה "שיפורים" כגון משהו חד וכו', אין שום בעיה לשאת בכיס, אבל אם יעשו חיפוש וימצאו, יכולים להתחיל לשאול שאלות וכו', או שפשוט להחרים.
שתדע אבל עד כמה זה מסוכן, ברגע של מכות שאתה מקבל קריזה, האגרופן הזה הוא כלי מסוכן, אתה יכול לפתוח או לרסק למישהו את הפנים, ואחרי יזה תנחש את מי יאשימו...
לא חוקי, ואם גם תצליח למצוא משהו חוקי אז הוא לא יהיה יעיל.
בשביל מה צריך אגרופן?
אגרופן זה לא חוקי!!! זה כלי תקיפה!!!
וגם אם זה לא היה מוגדר רשמית ככלי תקיפה... לקצין משטרה יש אפשרות להחליט אם חפץ נחשב או לא נחשב לכלי תקיפה בהתאם לנסיבות
מוכרים אגרופנים בחנויות... זה כן חוקי למכירה...
עכשיו השימוש בו כמובן הוא להגנה עצמית בלבד.
למה צריך?
אני אתן דוגמא אחת, לא מזמן התנפלו על חבר שלי שלושה מטומטמים לא קטנים בגודל, ודרשו ממנו את הפלאפון.
הוא כמובן לא הסכים, והתחילה קטטה.
עכשיו 3 מול אחד... דיי ידוע מי ינצח - כמובן לקחו לו את הפלאפון בסוף.
כדי לעשות knockout למישהו עם היד צריך לתת מספיק מכות בראש - עם אגרופן מספיק מכה אחת בראש או בפנים ליד האוזן והבן אדם נופל.
אגרופן מגדיל את הסיכויים שלך לצאת ""מנצח"" בקטטה מהסוג הנ"ל.
אז חוקי או לא חוקי? התבלבלתי. :nixweiss:
אז איך אדם אמור להגן על עצמו? חוץ מאומניות לחימה.
אגרופן הוא לא חוקי, והוא מצוין ספציפית בחוק כאחד כזה.
HiTiT, התיאוריות שלך "למה צריך אגרופן" מוטעות. אגרופנים, חוקיים או לא, הם כלים לעבריינים שרוצים יתרון בקטטות, אבל בטח שלא להגנה עצמית. אלו הם כלי בריונות נטו.
לגבי המקרה שתארת, גם אגרופן לא היה עוזר במקרה הזה, מ 2 סיבות:
- כדי שמכה של אגרופן תהיה יעילה, היא צריכה להיות מדוייקת מאוד ומתוזמנת היטב. קצת קשה, בהנחה שהתוקפים הם לא ברווזים נייחים ן/או המתגונן לא מיומן באומנויות לחימה.
- אבל יותר חשוב: גם אם המכה עשתה "נוק אאוט", השהות הזו של התקיפה עם האגרופן נותנת יותר ממספיק זמן, כדי ששני התוקפים האחרים יכריעו את המתגונן.
אגרופן לא יעיל בגרוש, לרוב הוא נותן תחושת בטחון מוטעית שבסופו של דבר רק מסוכנת יותר למתגונן. אשליות בטחון כאלה גורמות למתגונן לנסות להשקיע יותר מדי מחשבה ואנרגיה באיך לתקוף את היריב, במקום איך להחלץ מהסיטואציה ולהסתלק.
וכן, עדיף ללמוד אומנויות לחימה (מנסיון). זה לא יהפוך אותך לרמבו, אבל זה יעלה את סיכויי ההישרדות שלך בהרבה. כן, גם לחמוק מ 3 תוקפים. (לחמוק ולהחלץ, לא "לנצח").
עוד דבר - אין דבר כזה "לצאת מנצח". אל תשתמש בכלל במושג הזה, זה שטויות של ערסים שחיים בסרט קונג פו. המטרה של המתגונן צריכה לנקוט בצעדים שיאפשרו לו לשרוד, להחלץ ולברוח מהתוקפים, לא "לנצח" אותם. מי שנקלע לקטטה ומתכוון "לנצח" הוא אדיוט ומוצא את עצמו עם סכין בבטן.
לא יודע כל כך פרטים, אבל היה איזה אחד אלוף אגרוף שעבר מרוסיה לארצות הברית והידיים שלו הוגדרו כנשק קר. הוא פוצץ למישהו את הגולגולת עם אגרוף. זה סתם לטריוויה.
דבר שני, בשביל ללמוד לנצל את האגרופן בכל מקרה תצטרך ללמוד "אומניות לחימה". אחרת זה יכול ליטוע בך הרגשת ביטחות מוטעת, כמו שכבר כתבו פה.
יהיה לך הרבה יותר יעיל להסתובב עם צופר אזעקה אלקטרוני שנדלק ע"י שליפת "נצרה".
אם מתנפל/ים עליך עארס/ים ברחוב, אין "לנצח", אתה צריך להבין שהמטרה שלך לא צריכה להיות נוקאאוט.
אם נגררת למצב שאין לך ברירה, אתה צריך לתת מכה מספיק חזקה בשביל להשאיר לך זמן לברוח, שום דבר אחר.
לגבי אגרופן- רק שתדע שגם זה כלי שדורש מיומנות מסוימת. שים לב לצורת השימוש באגרופן, משתמש לא מיומן יכול לסדוק/לשבור לעצמו את האצבעות די בקלות.
אז ההמלצות שלי
1- להתאמן באומנות לחימה מסוימת, כמובן שעדיף פרקטית (קראטה/ג'ודו למשל זה פרקטי, קפוארה זה לא)
2- ללמוד לרוץ מהר.
כמובן שכ "בונוס", שני הדברים האלו יפתחו אצלך כושר וסיבולת גבוהים יותר, ככה שגם אם תחטוף בסופו של דבר מכה, הנזק יהיה קטן יותר.
למסקנות האלו הגעתי על סמך נסיון אישי, זה הדבר היחיד שבסופו של דבר עובד.
גם צופרי אזעקה/תרסיסי פלפל למיניהם זה פתרון לא רע.
אכן היה אלוף אחד .. .אל תצחקו ... אבל הידיים של צ"אק נוריס הוגדרו כנשק ... :)
האומנות לחימה שכנראה הכי פרקטית היא אגרוף תילאנדי.
חחח אוקי תודה הבנתי :) .
גם בידיוק דיברתי עם חבר, הוא אמר יש 3 אפשרויות הגיוניות כך שהראשונה הכי טובה:
1. אומנויות לחימה
2. ספריים למיניהם
3. פשוט להיראות גדול [מכון כושר] ככה לא יגעו בך
אני גם חשבתי להתחיל להתאמן באיגרוף עם חבר.
אני חושב שזה יהיה נחמד.
