שאלה| איך לאפשר SMART Fan בביוס?
שלום לכולם,
המחשב של אימא שלי משמיעה רעש נוראי מהמאוורר והוא מסתובב במהירות של 5000 RPM בערך (מחשב ישן.. יותר מ3 שנים..)
וניקתי אותו מבפנים והמאוור בסדר גמור דווקא..
ואני לא מצליח להגיע בביוס לאפשרות של הSMART FAN זה שונה בביוס שלי למשל הצלחתי להגדיר את זה..
והספר הדרכה של הלוח אם לא קיים ממזמן ..
אז מישהו יכול לתת לי כיוון ?
איזה לוח M יש למחשב של אמא שלך ?
אתה מחפש את בתמיכה את הMANUAL של הלוח M , ושם מדברים על הביוס ואיזה הגדרות יש בו ומה מוגדר כברירת מחדל וכל הדברים האלה
אם תחפש אולי תמצא ..
בגלל שהמאורר ישן מאוד הציר שלו ככל הנראה חלוד ולכן הרעש המציק.
מה שאפשר לעשות זה לשמן את הציר בעזרת WD-40 מה שיתן לו עוד קצת חיים להמשיך.
מחזק את מה ש-Wh1t3 רשם,
יש מדריך על זה באתר: http://hwzone.co.il/guides/fanoil
אתה יכול לנסות להאט את המאורר עם התוכנה SPEEDFAN, אם היא לא משפיעה על הלוח שלכם אז תצטרך באמת להתעסק עם הביוס ובשביל זה כבר חייבים את דגם הלוח.
הלוח לא מוגדר
ניסתי בכמה תוכנות רשום לא מוגדר..
ואז רשום Via אבל זה כבר לא קשור ללוח לא ?
ואם זה ככה אני אקנה משחה.. או שאני אקנה מאוורר חדש כי המאוור הוחלף לפני שנה
פירקתי את המחשב ועל הלוח רשום
ecs.. חיפשתי בגוגל ומצאתי משהו אבל אני לא יודע אם זו היצרנית
ניקתי את המאוור עם הWD 40
עכשיו חיברתי הכל ושמתי לב שהרעש בכלל מגיע מהמאוורר של המעבד
איך אני מנקה אותו ?
לא רציתי להכניס לשם את הספריי כי שם זה פתוח רואים שבבים כאלה ליד הציר .. אז ניקתי אותו קצת עם נייר אבל עדיין יש רעש
תבדוק עם CPU-Z את הדגם של הלוח אם
דרך אגב אם זה מאורר סטוק של פנטיום III אפשר לפרק אותו ממש בקלות.
אני אבדוק עם הcpuz כי עד עכשיו עבדתי עם pcwizard
ולא נראלי שהבנתי אותך
רעיתי שהרעש מגיע מהמאוורר של המעבד
אז פירקתי אותו ושהורדתי את המדבקה בשביל לשים לו wd40 ראיתי כל מיני שבבים קטנים כאלו ליד הציר ככה שאני לא רוצה לשים לו את הספריי..
אז איך אני יכול לנקות אותו בכל זאת? (את הציר..)
באיזה מעבד מדובר?
פנטיום 4 2000MHZ של AMD
על המעבד יושבות צלעות קרור ועל הצלעות המאוורר
לא ידעתי ש AMD קראו למעבדים שלהם פנטיום :P:smile1:
אתה יכול לפרק את המאוורר עצמו מצלעות הקירור ולנקות בפנים עם קיסם לנקוי אוזניים או משהו.
חחחחחחח טעות שלי :|D
אמממ ניקתי אותו אבל הרעש ממשיך ... יכול להיות שזה מהציר
או שזה בגלל שהמאוורר פועל כל הזמן בכל הכוח
בכל מקרה, אסור לי לרסס את הציר של המאוורר ?
