נעול על שני כרטיסים אצטרך את המלצתכם ולמה?
O.K ננעלתי על שני כרטיסים באותה העלות הכספית אנא המלצתכם ולמה?
1. ‏Zotac‎ - ‏8800GTS 320MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎ מ KSP
2. CONNECT3D Radeon HD3850 512MB DDR3 PCIe2.0 מ foxpc
אני יודע שב FOXPC אני מקבל אחריות של 3 שנים ב KSP אני לא יודע? (גם חלק במחשבה)
אני דיי לחוץ על המלצכם מכיון שעכשיו אני ללא כרטיס.
עדיף 8800GTS מ - KSP
KSP נותנים אחריות ל 3 שנים.
אין בכלל מה להשוואת בין 3850 ל 8800GTS, אוכל אותו בלי מלח. :)
תודה על ההמלצה,אפשר לדעת למה הוא עדיף? לפי איך שאתה מציג את זה הוא עדיף בהרבה על ה 3850 .
במידה ויש לי מסך רחב 1440X900 לא עדיף דווקא לקחת את ה 3850 עם ה 512MB ?
למה הוא עדיף? הוא הרבה יותר חזק ביחס ל 3850.
320 מגה, אין בעיה להתמודד עם זה.
אל תלך על ה GTS מסיבה פשוטה.
זה לא ה GTS עם הליבה G92.
זה ישן יותר, הוא כבר ממש לא עדיף.
וכמות הזיכרון הנמוכה מורגשת במשחקים כמו קריסס.
אי לכך ובהתאם לזאת לך על ה HD3850 512MB
שהוא יותר חזק מה GTS הישן הזה שכבר לא מייצרים.
אל תעיז לקנות את הGTS 320
הוא כרטיס חלש שבקרוב לא יספיק לכלום בגלל החוסר שלו בזיכרון
בין הכרטיסים שהזכרת הייתי לוקח את ה3850 512
אני מציע בחום רב שתוסיף 200 ש''ח ותקנה את זה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=842
הכרטיס הזה הרבה יותר חזק משניהם
ה - 8800GTS 320MB חזק יותר מה - HD3850 (די חסר חשיבות בשביל הכרטיס הזה 256/512MB) אבל לא בהרבה ועולה 190 ש"ח יותר מגרסת ה - 256MB שלו ולכן לא משתלם (מה גם שיש HD3870 בעוד 100 ש"ח ו - 8800GT בעוד 200 ש"ח).
לצערי אני דיי מוגבל בתקציב ו 1000 ש"ח זה הגג שאוכל לגרד.
אז כדאי לקחת את ה 3850 עם ה 512MB ?
עדיף את גרסת ה - 256MB, היא עולה 190 ש"ח פחות ואין כמעט הבדל בביצועים (הכרטיס לא חזק מספיק בשביל להחזיק משחקים בהגדרות שרואים בהם הבדל בין 256MB ל - 512MB זיכרון).
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1036
אתה בטוח שאתה לא יכול לחרוג אם לא ב - 200 ש"ח ל - 8800GT, אז לפחות ב - 100 ש"ח ל - HD3870 ?
האם 100 ש"ח עבור ה 3870 שווים את זה בכלל?
ולגבי הלינק ששלחת אני רואה שישנם שני כרטיסים שניהם של חברת Connect3D אחד עולה באמת 799 ש"ח והשני אותו דבר עולה 900 ש"ח, מה ההבדל?
כן, שווים לדעתי.
אין ביניהם הבדל, הם כנראה עדכנו את המחיר ושכחו למחוק את הכרטיס עם המחיר הישן מהאתר שלהם.
חבר'ה יש הסכמה על מה מומלץ לי לקנות? (עד 1000 ש"ח)
מחר הייתי רוצה לסגור כבר על משהו.
אני הייתי הולך על HD 3850 ..גירסת 512....יש ועוד איך חשיבות לגודל הזיכרון...ורואים את זה יותר ויותר...
במחיר של 990 שקל זה דיי שווה...
אם אתה מתכוון לשחק על רזולוציות נמוכות יחסית אז לך על גירסת ה 256 .....שהיא גם כן מצוינת....
אין הבדל משמעותי אצל ה - HD3850 וגרסת ה - 512MB ממש לא שווה תוספת של 190 ש"ח ע"פ ה - 256MB.
