מישהו יכול להסביר לי את הMHz במסכים?
טוב לי יש מסך :
mag innovision 770V
הוא טוב?
2.איפה אני יכול להוריד את הדריברים שלו?
maginnovision.com? ::)
אהה :)
אבל הוא נחשב טוב , חרא , בינוני , לא היית נוגע בו , מה?
שנייה , מישהו מוכן לענות לי מה זה ה64.4 khz?
אני עם מסך 19 ו85mhz
זה בסדר?
שאני "הרבה" על המחשב העיניים מתחילות לכאוב לי...
יש לי מסך CTX PR705F וכרטיס מסך GEFORCE 2 GTS 64M והמקסימום שלי זה 75.5HZ...
מה אני יכול לעשות? (אם בכלל אני יכול לעשות משהו שלא יכאבו העיניים)
איך המסך הזה אחי? היית ממליץ עליו?
תפסיקו להגיד MHZ!!! זה לא MHZ!!!
זה HZ
MHZ! זה מגה הרץ - 1000 סיבובי/פעימות שעון בשניה
HZ זה 1 לשניה!
60 הרץ זה 60 ריענונים לשנייה
60MHZ זה 60,000 ריענונים לשניה...
אחלה מסך! אתה יכול לקרוא את הביקורת עליו במנטור...גם שם הוא מומלץ בחום!
טוב לי יש מסך :
mag innovision 770V
הוא טוב?
לא.
יש לי אותו. חרא של מסך, לא טירינטרון ולא בטיח.
שפורפרת כמורה של מאג, היום שלחתי אותו לתיקון, יש "רעשים" במסך, ושני קוים למעלה ולמטה שזזים!!! (לא קו של טרינטרטון!)
חרא של מסך.
אופס
צודק
סליחה
אני פשוט רגיל לmhz
יש לי מסך Smile 17inch וגיפורס 2MX 400 של הרקולס.
אני עובד על רזולוציה 1024x768.
הורדתי דרייברים שמצאתי באיזה אתר (SMILE KFC נראה לי לא קיימים לא מצליח למצוא את האתר).
זה מאפשר לי לבחור קצב ריענון של:
Adapter Default
Optimal
60
70
72
75
85
100
שמתי על 75, ב 85 המסך מרצד וב100 המסך נכבה. האם זה ממש גרוע? אני מזיק לעיניים שלי? אולי עדיף לשים על אופטימיל?
ואם כבר בנושא זה עסקנו,
מה העניין הזה שהעין של האדם מסוגלת לקלוט 40HZ-50HZ?
אז איך אנחנו כן קולטים הבדלים בין 75HZ ל 85HZ? בין טלוויזיה 50HZ ל 100HZ?
כמו שאמרתי קודם יש גם השפעות על המוח זה לא רק קשור ל"קצב הריענון של העיניים"
סבבה רק מטרידה אותי העובדה שאתה לא מצליח לעבוד בתדר רענון גבוה, האם זה בגלל שהמסך לא מזוהה בחלונות או שישנה בעיה...
