מפרט למשחקים כבדים, 7K ...
אוקי אז ככה, חבר שלי רוצה מחשב חדש, למשחקים כבדים (עד מאוד).
דרישות שלו הן :
מעבד PHENOM (לא Q6600, לא מתווכח איתו על ביצועים, ואני רוצה רק PHENOM ! סיבות שלי.)
כרטיס מסך 8800GT (בטוח נכלל.)
אם אפשר אז שיהיה כולל SLI.
2 ג'יגה זכרון
מארז Saggita
תקציב : 7000 ש"ח
תודה [:
מעבד:
AMD Phenom 9600 64Bit Quad Core AM2 Box
כמות: 1 - מחיר: ¤1516
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤117
לוח אם:
Gigabyte GA-MA790X-DS4 AM2
כמות: 1 - מחיר: ¤721
מארז:
Raidmax Sagitta + Window Black 2x120MM+1x80 LED NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤307
קירור למארז:
Raidmax 120mm + Thermal Sensor Blue Led
כמות: 1 - מחיר: ¤40
ספק כוח:
Enermax Liberty 500W 32A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤552
זיכרון:
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤322
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤644
כרטיס מסך:
Asus 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1540
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5943
http://tms.co.il/preview/spec/akg941y8
לא ציינת אם אתה צריך ציוד הקפי אז עשיתי בלי.
במידה ואתה צריך עם אני אוסיף.
מפרט לא משתלם בגרוש,
לא מבין למה אתה מתעקש על AMD PHENOM שהם יקרים, ולא משתלמים, ובנוסף עוד ידוע שיש תקלה במעבדים ועדיין לא תוכנה.
אחרי זה אם אתה כבר מתעקש אז
קירור נורמלי למעבד כמו BT VX , TUNIQ יהיה עדיף בהרבה
מארז - לתקציב כזה לא מומלץ לקחת סגיטה, הוא קטן ובלי יותר מידיי אפשרויות, כמו כן 2 מאווררים 120 ואחד 80
יהיה עדיף בהרבה COOLERMASTER CM690 שמגיע עם 3 מאווררים , תוסיף עוד 1-2 בחלק העליון ויש לך מארז מצויין.
ספק כוח - לא שווה את הכסף!!!! תחליף לקורסיאר 450VX שחזק ממנו ב1A וזול ממנו ב100שח
או שתקח CORSAIR 520HX שחזק ממנו ב8A ויקר בכ30שח בלבד
זיכרון - אם אתה לא מתכנן OC אז 667 יעשו את העבודה, במידה וכן רוצה 800 תקח Gskill 2GBPK עולים 340-350שח תזמון 4 כולל צלעות קירור
כ.מסך שלא שווה את הכסף - ASUS חמדנים ורוצים סתם מחיר גבוה. תקח Gigabyte / Sparkle / BFG אפילו ה OC2 של BFG יותר זול מהכרטיס הזה ב100שח וחזק ממנו בהרבה.
על הצורב אני לא אתווכח, הוא סבבה
מה אתה אומר על המפרט הזה:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1486
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤234
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤533
מארז:
Coolermaster CM 690 Black RC-690
כמות: 1 - מחיר: ¤457
קירור למארז:
Thermaltake 120mm Smart Fan Blue Led
כמות: 2 - מחיר: ¤79
ספק כוח:
Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular
כמות: 1 - מחיר: ¤578
זיכרון:
Corsair 2GB Kit (2x1GB) Value Select DDR2-667
כמות: 1 - מחיר: ¤277
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sparkle 8800GT G92 512MB Passive Cooling
כמות: 1 - מחיר: ¤1376
כונן אופטי:
סה"כ: ¤5922
http://tms.co.il/preview/spec/u8hn321s
corsair 450 יהיה אוברקיל למפרט הזה, אין צורך ללכת על ה520.
הרדיסק הייתי הולך על SAMSUNG/WD
ה Seagate יש לי איתו רק נסיונות מוצלחים, עם WD היו לי כמה נסיונות לא טובים... עדיף להשקיע 100ש"ח יותר אבל להיות בטוח במוצר, כמו כן ש seagate גם שקט הרבה יותר מ WD
טוב אז הפנום לא מי יודע כמה בינתיים אבל הוא מתעקש קבל מערכת ספפידר חזקה גם ל OC עצבני
זכרונות של מושקין
קרור של טרמלרייט ULTRA 120 EXTREME
ספק כח מצוין של סיסוניק
2 כרטיסים של 3870 במערך קרוספייר
לוח OC של DFI
בקיצור יודע שזה אובר קיל אבל נו נתת 7K אז התפרעתי
תתחדש :silly:
AMD Phenom 9600 Socket AM2+ Box
₪1556
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1042
DFI LANPARTY DK 790FX-M2RS For AMD AM2+ CPU
₪745
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1043
MUSHKIN DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel HP Series CL4-4-4-12 EPP
₪330
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=280
CONNECT3D Radeon HD3870 512MB DDR4 PCIe2.0 X2
₪1099
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=869
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
₪444
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm
₪97
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=740
Thermalright Ultra -120 eXtreme CPU Cooler
₪325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
LG H62NK SATA BLACK
₪195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
₪463
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
₪570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6923
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
