פורסם 2008 בינואר 2518 שנים אהלן, הגעתי לדיל דיי משתלם בחנות mardanit , אני יודע שרובכם לא קונים ממנה אבל אחרי שלושה מחשבים שנקנו שם שלא עשו שום בעיה אני ממשיך את הרצף. קצת קשה לי לתת הרבה פרטים כי מערכת המחשוב של החנות בדיוק נפלה וקיבלתי פרטים על דף בלי יותר מדי פירוט אבל זה המפרט בכללי :מעבד - > Intel Core2Duo 2.33GHz E6550לוח אם -> ASUS P5K \ Gigabyte P35-DS3Rזכרונות -> Twinmos DDR2 1Gb 800MHz * 2כרטיס מסך -> GeForce FX 8800GT PCX 512Mbד.קשיח -> SAMSUNG\Seagate 250Gb S-ATA2 7200rpm 8mbמארז -> ANTEC- EzCOOL H550B ATX 450W 120MM Active PFC + True.pצורב -> LG DVD -\+RW S-ATA * 18מסך -> LG 19" 5msסה"כ למוזמן שטרות : 4565 ש"חמה דעתכם ?המארז ניתן לשינוי למארזי HEC ללא תוספת תשלום.
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים לוח קח את הGigabyte p35 ds3l. תעלה במעבד ל E6750.ד. קשיח תעלה ל 320 GB בעוד 30 שקל.מארז SONATA 3 של ANTEC שבא אם ספק.
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים מחבר חשבתי על האפשרות הראשונה לרדת בלוח אם ולקחת את הE6750 אבל ההבדלים בינהם לא כאלה קריטייםהמארז SONATA 3 קצת חורג מהמחיר...מעלה לי את הסה"כ ב200שקל וזה דיי קריטי כי בעקרון סיכמתי עם ההורים על 4000 ולא על 4500...ד.קשיח אין לי בשביל מה...יש לי עכשיו 160GB שיש בו כמעט 90 פנויים...
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים בגדול, המפרט בסדר. אני רק מציע כמה שינויים קטנים (שבעיקר יחסכו לך כסף): - תרד ללוח P35-DS3L ואולי אפילו P31 (אם אתה רוצה ממש לחסוך) - קח זיכרונות רגילים של 667MHZ מכיוון ש 800MHZ לא יתנו לך יותר מידיי. - קח HDD של WD עם 16MB. - תנסה לקחת 6A21 או 6A19 של HEC. - תנסה לגלות כמה שיותר מהר, איזה מסך נתנו לך. - אם בה לך, אתה יכול לעלות בקלות למעבד E6750 שיעשה מעט הבדל (בעיקר בעתיד ).
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים מחבר מארז של HEC נראה לי 6A19 הוא באותו מחיר של המארז הזה והמוכר דווקא המליץ שהמארז הזה קצת יותר טוב ממנו זכרונות גם אני חשבתי לרדת ל667MHz אבל אמא שלי מתעקשת על 800MHz ... שיהיה לעתיד HD של 16MB זה שינוי גדול ? לוח אם אני כנראה ארד לP35 DS3L המסך איכותי..לא זוכר את הדגם אבל בעקרון הוא עולה 1150 שקל פשוט יש לי זיכוי שם אז הכניסו לי אותו לדיל הזה בקשר למעבד, עד כמה ההבדל יהיה גדול בעתיד ?
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים 1. לעתיד, זה לא יהיה 800MHZ,אלא DDR3 . בקיצור, תקנה 667MHZ כי גם ככה מתינשהו המחשב הזה יתישן, גם בלי ה-800MHZ. 2. LG, בתחום מחירים הזה הם בסדר, אבל אני מציע שתעשה סקר שוק קטן כשתיזכר בדגם (למשל תבדוק חוות דעת ב-ZAP). 3. האמת שזה מעט דומה למה שכתבתי על הזיכרונות, אבל זיכרונות יותר קל וזול להחליף, מאשר מעבד, וזה אחד המעבדים הטובים (ומשתלמים) בשוק. בגדול, אתה יכול גם להשאר עם ה-E6550, הוא גם מעבד מעולה. אם יש לך עוד שאלות אתה תמיד מוזמן לשלוח (גם בפרטי). בכול מקרה, תתחדש! נ"ב: מאיזה סניף אתה מתכוון לקנות? :
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים מחבר סניף קרית חיים...(לא הסניף החדש בביג סנטר), בכביש שירות.שאלה אחרונה, עד כמה ההבדל ניתן להרגשה בין ה667 ל800 ? כי זה יכול לחסוך לי איזה 100-150 ש"ח
