צריך המלצות לקניית כרטיס מסך חדש בסכום בסביבות ה-1000-1500 ש"ח
אממ, הכותרת בעצם אומרת הכל.
אני רוצה כרטיס מסך חזק חזק למשחקים כבדים כמה שיותר שיסחוב כמה שרק אפשר, לבינתיים בלי OC. אבל ייתכן OC בעתיד למקרה ואזדקק, ככה שצריך לקחת את זה גם בחשבון..
ומה לגבי PCI-EXPRESS 2.0? האם בתקציב הזה יש משהו שתומך בזה? או שזה חדש מידי ויקר כרגע?
פשוט אני לא מעודכן כרגע בכלל עקב הטירונות...
אחרי שאני אסיים אותה אני כבר בחצרים ואז כנראה אביא את המחשב איתי..
איזה כרטיסים נמצאים בתקציב שלי שיענו על מה שאני צריך?
אני יודע כרגע על 2 כרטיסים מסך חזקים בטווח המחיר שלי שהם:
ATI HD3870
GeForce 8800GT
אבל בנוסף הייתי רוצה לשאול עוד משהו - ידוע לי שבכמה כרטיסי מסך קודמים של ATI היו בעיות עם הפילטרים. הבעיה הזאת עדיין נמשכת או שהיא נפתרה וכבר אין את הבעיות האלה?
או אם יש בכלל כרטיס מסך אחר משני אלה שמהווה אופציה טובה יותר בשבילי?
תודה!
יש לי לוח אם:
ASROCK ConRoeXFire e-SATA 2..
וממה שנראה לי הוא לא תומך בזה לפי מה שאתה אומר כי הוא כבר קצת ישן.. כי כבר כשקניתי אותו הוא לא היה מי יודע מה..
אבל אם הלוח שלי לא תומך אז מה זה אומר לגבי הביצועים?
הכרטיס לא יתאים ללוח אם? זה יפגע בביצועים/יעשה צוואר בקבוק?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2726&products_id=20069
שים לב שהוא עבר כבר OC,לכן זה יכול לחסוך לך את הOC ואת ביטול האחריות.
הכרטיס תומך ב PCI 2,אבל לא בטוח שהלוח שלך תומך בתקן היותר מהיר.
כרטיס בהחלט לא משתלם!!! אנחנו כבר ב -1200 עם ה GT!!!
1. כרטיס עם OC : שים לב שזה "NX88T512HP"
http://jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=vga&i=37343
2. כרטיס בלי OC, אבל עם קרור של זלמן שיאפשר OC
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1035
ואני חוזר על השאלה שלי מקודם, אלה כרטיסים של pci-e 2.0 ?
הלוח שלי יתמוך בהם? יהיה לי צוואר בקבוק?
מה ההשלכות שיהיו לי אם אני אקנה כרטיס מסך של 2.0 כשהלוח שלי לא תומך?..
ומה לגבי ATI עם הפילטרים והכל?..
כן אלה כרטיסי PCI-E 2.0
הלוח שלך יתמוך בכרטיס בPCI-E 1.1 ( הפסד של 5% בערך)
תוסיף 1GB זכרון, ולא, לא אמור ליהיות צוואר בקבוק...
אפשר לקבל את הכרטיס שהוצג בתגובה הראשונה מנועה עם מבצע ל1300 ש"ח. בקניה הכנס את הקופון 1300.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1454
בחיאת כבר הביאו לו כרטיס עם קירור של זלמן בלי OC יותר זול ככה שהוא יכול לעשות OC יותר גבוהה עם הקירור המשופר
