מפרט למחשב בכ3000 ש"ח.
שלום לכולם !
ברצוני לקנות מחשב שיוכל "לסבול" את כמות ההורדות שלי עם תוכנה חזקה שדורשת הרבה כוח ממנו וכמובן גם משחקים די חזקים כמו americas army , חשבו שיהיה צורב DVD ולפחות 4 כניסות USB קדמיות
יש ברשותי מסך ושאר הדברים כמו עכבר מקלדת וכו'...
כרגע התקציב שלי הוא 3000 ש"ח האם זה מספיק ? צריך לשפר ? אין בעיה גם לקבל מפרט ב3500 אם צריך שינויים חשובים.
תודה מראש לכל העונים !
קובי.
נ.ב.
שכחתי לציין שאני רואה המון סדרות וסרטים במחשב...
מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
¤373
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1176
לוח אם ASUS M2A-VM
¤344
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31540
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤393
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5
¤116
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
כרטיס גרפי GeCube RADEON HD3850 HDMI 256MB PCIe
¤941
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV390
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤175
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק HEC 6A21B 400W
¤389
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A21B-400
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2926¤
אני לא חושב שאפשר להסתמך על היציאות מקדימה. תמיד הן איכשהו דפוקות. הייתי מציע לך בכסף שנותר, לקנות רכזת USB עם כבל, שתחבר אותה מאחורה, ותשים אותה מקדימה.
תודה רבה !!!
לגבי היציאות מקדימה, אתה מתכוון לכמו מפצל לUSB ?
והאם לדעתך תוספת של מספר דברים או דבר אחד ב500 ש"ח תשפיע בביצועים וכדומה ?
תודה רבה !!!
כן, יש רכזות USB או מפצלי USB
משהו בסגנון הזה
http://ultrapro.shopy.co.il/products/91356
מממ. הוספת 500 ש"ח לא תועיל בצורה משמעותית, אפשר יהיה לקחת מעבד יותר טוב, שזה יהיה נחמד, ואפשר יהיה לקחת כרטיס מסך יותר טוב.
תוכל לקחת את ה8800GT+מעבד נגיד של 4800 בערך..
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤541
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1205
לוח אם ASUS M2A-VM
¤344
כמות:1
¤393
כמות:1
¤116
כמות:2
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1379
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37341
¤175
כמות:1
¤389
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3532¤
יהיה יותר חזק למשחקים, גם מבחינת מעבד, וגם מבחינת כרטיס מסך :)
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤441
לוח אם:
Gigabyte MA69G-SS AM2
כמות: 1 - מחיר: ¤426
מארז:
Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1 - מחיר: ¤404
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤45
זיכרון:
Corsair 2GB Kit (2x1GB) Value Select DDR2-667
כמות: 1 - מחיר: ¤277
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 3850 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1065
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤154
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3243
http://tms.co.il/preview/spec/vc1k8nag
זה יהיה מעולה, לא הייתי ממליץ לקחת את ה 8800gt מבלי לעלות בספק כוח שזה עוד 400 ש"ח. אגב הכרטיס מסך ששמתי מעולה.
זה אם אתה רוצה לעשות OC במסגרת האחריות:
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤370
קירור למעבד:
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤260
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤431
מארז:
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤213
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤45
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤385
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤220
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1254
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3763
http://tms.co.il/preview/spec/bg4p2cmn
המפרט ל OC מצוין dan_bin
הוא יכול גם להחליף את המארז ל O2 ולחסוך את המאוורר הנוסף של ZALMAN, ולהחליף ספק ל FSP 400PNR שיחזיק את המערכת בלי בעיה.
לא יודע מאיפה לקחת את העובדה שצריך לעלות בספק כוח. הספק במארז של HEC יהיה מספיק בהחלט.
והצריכה של ה4800 נמוכה יחסית מכיוון שהוא מיוצר ב65 ננומטר ולא ב90 כמו המעבדים שמגיעים אחריו. ככה שאני לא רואה בעייה מסויימת.
וואו וואו וואו רגע , אתם מדברים כל כך הרבה דברים שלא מובנים לי בכלל....
אז מה כן כדאי לי ? התקציב הוא בעיקרון 3500 ש"ח +/- ...
מה זה OC ? והאם כדאי לי לעשות את זה ?
האם יש הבדל משמעותי בין המעבד של Athlon לבין Intel ? מה יותר כדאי ?
נתנו לך מספר אפשרויות לתקציב. נתחיל בזה, שמפרט ב3500 דורש שישימו בו 8800GT במיוחד אם זה מיועד למשחקים.
דבר שני, לOC המפרט שבנו לך יהיה מעולה , רק משהו אחד, תרד בספק לFSP 450W, ותעלה בזיכרון לזיכרון של 800MHZ.
מה זה OC? זה Over Clock , כלומר, המהרת שעון, כלומר, להגביר את המהירות בה רכיב מסויים עובד. למשל, ליבה של מעבד עובדת בתדר מסויים, וברגע שתבצע OC היא תעבוד בתדר גבוה יותר. והמשמעות היא שיפור בביצועים.
כדאי לעשות, אבל רצוי לברר על זה קצת, כדי לדעת איך לשלוט על זה במקרה הצורך. וזה אגב, רק במקרה שמדובר במפרט של אינטל. (וחשוב שיהיה קירור).
יש הבדלים, בעיקר כשזה מגיע לקטע של OC. המעבדים של AMD יותר משתלמים מבחינת תועלת למחיר, אבל כשזה מגיע למצב של OC האינטל מחסל את המעבד של AMD.
שוב תודה..
המחשב שאני רוצה לא מיועד ספציפית למשחקים אלא גם להורדות וסרטים אבל לא לעריכת ודיאו וכאלה..
העניין עם האובר קלוק קצת סיבך אותי, לפי איך שאתם מדברים נראה לי שכן צריך אותו לא ? את האובר קלוק החנות עושה או שגם אני צריך לעשות מידי פעם ? אני קצת בור בעניין המחשבים..
המפרט האחרון לדעת כולם הוא הטוב ביותר ?
מה ההבדל בין טכנולוגיית C2D לבין Core 2 Duo
ועוד שאלה אחרונה, אמרת לי לרדת בספק ל FSP 450W אבל במפרט האחרון הוא 400W ....
עריכה:
המפרט האחרון יספיק גם להורדות סרטים משחקים ותוכנות ?
אם אני מחליף את המעבד במפרט האחרון (ואני יחרוג מהתקציב ל4K) ובמקום
אני ישים
Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM
זה יתאים למפרט והכל יסתדר ?
לא חשבתי שזה יהיה עסק מסובך להרכיב מחשב...
מצטער על הבלאגן חברים..
לדעתי עדיף להשקיע פחות בכרטיס מסך, ולהשקיע יותר בכוח עיבוד (לדוגמא, לקחת 8600GTS במקום 8800GT).
הרבה זמן לא התעדכנתי בחומרת מחשבים אז אשמח אם תגידו מה אתם חושבים על המפרט הבא, במקום המפרטים הקודמים:
http://tms.co.il/preview/spec/pzqhknje
ואולי אפשר להחליף את המעבד שם ל-AMD....
מה אתם אומרים?
מה אתם אומרים?
מה פתאום, זה שטות גמורה לקחת את ה8600GTS. כרטיס שהיווה טעות מההתחלה.
בכל מקרה לפותח הת'רד,
כמה דברים.
אובר קלוק, החנות הזו ספציפית עושה. לא כל חנות. זה דבר ראשון, דבר שני, האוברקלוק, נשאר קבוע, אבל כדאי ללמוד על זה קצת, במקרה שמשהו יקרה ותצטרך להתעסק עם זה לבד. אם אתה לא מעוניין כלל לגעת בזה, אז עדיף גם שלא להתחיל עם זה.
ב4000 ש"ח אפשר לקנות מחשב חזק יותר. עם המעבד E6550/E6750.
והורדות וסרטים, זו לא בעיה. כל המחשבים כיום יתמודדו עם זה.
כשאמרתי לרדת בספק, התכוונתי לרדת במחיר. כי הספק הזה של ה450W של FSP הוא זול יותר מהליברטי 400W. (הליברטי יותר טוב עדיין אבל הספק שאמרתי לך יחזיק את המערכת בלי בעיות).
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤992
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤122
לוח אם:
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤180
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤212
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤240
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 320GB Sata II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤422
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4012
http://tms.co.il/preview/spec/g1jser56
מפרט טוב גם לOC. תהנה :)
או קיי tenana תודה רבה לך אני חושב שאני אקנה מחשב יותר חזק עם קצת יותר השקעה...
אגב יש הבדל בין הקשיח של סמסונג לבין הקשיח של WD כי אני הבנתי שWD הם הנחשבים בתחום אבל לפי הפורום הזה אני מבין לא להסתכל על מותגים אלא על ביצועים...
שוב תודה על הכל !
ושבת שלום...
עריכה:
טעות נוספת שלי..
תודה לכל העוזרים !
שוב תודה..
עריכה:
למה העתקת את כל ההודעה? עניתי לך כבר, כן הוא יספיק לסרטים משחקים ותוכנות.
