המלצה לשדרוג - סביבות ה-2K - 2.5K
טוב ככה.. המחשב שלי מתחיל להתיישן.. ונראה לי הגיע הזמן לחדש תגרוטאה... המשחקים החדשים (אלה שעובדים עליו..) כבר מתחילים לקרטע..
המפרט כיום:
AMD Athlon 64 Processor 3000+ @ 1808MHz
Gigabyte KNS939
DDR 2x256 400MHz CL2.5 Dual Channel Geil
Leadtek 6600GT
אז ככה.. חשבתי לשדרג מעבד + לוח + זיכרון + כרטיס מסך
התקציב הוא כ-2000 שקלים חדשים.. אפשר להתגמש (עד 2500).. תלוי אם זה כדאי.. נראה לי שתקציב כזה מספיק לא?
ליבה כפולה... 2 ג'יגה זיכרון.. אממ.. אני מניח שאינטל.. אלא אם כן בימים כאלה עדיף AMD?!
קיצר זה הכל.. אה וחנות באזור המרכז..
תודה מראש לעוזרים
ב1000 אין לך סיכוי לשדרג בצורה שאתה רוצה (שזה בעצם מחשב חדש...)
אבל אתה יכול לקנות כרטיס מסך ב500 שקל וזכרונות ב200.... יותר מזה לא הייתי משדרג...
ראה עריכה ...
איזה ספק יש לך?
במידה ואתה לא צריך ספק חדש, אז אתה יכול לשדרג נהדר את המערכת שלך.
אם המשחקים הם לא העיקר/ או שאתה לא משחק ברזלוציות גבוהות ומשחקים כבדים אפשר לקחת את זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤638
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤438
כרטיס מסך:
SAPPHIRE ATI Radeon HD 3850 256MB DDR3 ¤1011
זיכרון:
SAMSUNG 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤232
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2319
אם המשחקים הם עיקר השימוש שלך במחשב ואתה רוצה לשחק CRYSIS על הגדרות גבוהות ומשחקים כבדים אחרים אז לך על זה:
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤381
לוח אם:
כרטיס מסך:
ALBATRON 8800GT 512MB +ZALMAN Cooling ¤1382
זיכרון:
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2433
אוקי קודם כל תודה..
הספק שלי: HEC 480UB משו כזה :]... יחסית חדש למערכת.. קניתי לא מזמן (4 חודש נגיד .. :P)
זה: http://www.hardwaresecrets.com/article/412
באמת עדיף מעבד עם ליבה אחת למשחקים? כי אני די מעדיף את הליבה הכפולה.. (כפי שאמרתי התקציב הוא גמיש..)
אה ועוד שאלה טיפשית. מה עדיף? סקיט אחד של 2GB? או 2 של 1GB?
אה וחח ביקשתי חנות באזור המרכז.. הבאת לי אשדוד :P
זה מעבד כפול ליבה...
אבל הוא לא שווה.
עדיף לקחת AMD. יותר זול ומעבדים יותר חזקים. (AMD רק בתקציבים נמוכים)
זו הצעתי:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
¤373
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1176
לוח אם ASUS M2A-VM
¤344
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31540
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5
¤116
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GT 512MB PCIe
¤1341
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV386
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2290¤
נ.ב
יש לך צורב DVD?
HD נורמלי?
ואם תוכל לפרט את כל רכיבי המחשב שלך כדי לדעת א תוכל לחבר אותם ללוח אם.
כן עם מפרט שלך עדיף חדש כבר!!
בלי oc הייתי לוקח את amd
בלי OC היית לוקח AMD?
המעבדים הם חיות OC :)
למה מחשב חדש?
שמע, לוח אם+מעבד+זכרונות+כרטיס מסך=מחשב חדש...
אלה החלקים העיקריים במחשב...
אבל הוא חוסף כסף על החלקים שיש לו כבר.....
תמיד אפשר להוסיף עוד קצת ולקנות חדש לגמריי.
אבל גם המפרט שבניתי או המפרט הזה עם מעבד יותר חזק (והרבה יותר חזק מהמפרט שהבן אדם השני הביא.)
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤541
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1205
לוח אם ASUS M2A-VM
¤344
כמות:1
¤116
כמות:2
¤1341
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2458¤
נכון לעכשיו מעבדים של אינטל יותר טובים לoc מאימדי
חח כן אפשר לקרוא לזה מחשב חדש.. בגדול אצלנו בבית ככה זה הולך.. אני כל פעם משדרג.. ושאר המשפחה מקבלת את השאריות.. ככה שזה מסתדר עם פה השלמה שם השלמה..
לא משנה.. קיצר אני לא נראה לי מתכוון לעשות OC..
אז אתם אומרים שעדיף AMD? גם בלי OC? ומה עם קירור טוב ?:]
AMD מעולים לתקציבים נמוכים.
כפי שכבר ציינתי...
יש לך את הקירור הזה:
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤112
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
אבל אם אתה לא מתכנן OC אתה לא חייב לקחת אותו.. הסטוק יספיק.
אוקי ועוד שאלה.. הזכרונות האלה מתאימים ללוח אם שקיים אצלי עכשיו?
הזכרונות ששמתי לך?
ברור.
למה שאני ישים לך זכרונות שלא מתאימים לחלקים אחרים? חח
לא לא לא לא חח נו ברור שזה מתאים ללוח שאתה הבאת לי..
אני מדבר על הלוח שקיים אצלי עכשיו - GA-K8NS-939
אה ועוד שאלה.. איך זה שזכרונות חדשים DDR2 זולים בהרבהההה יותר מDDR ?! :| סתם דוגמא DDR2 2GB 800Mhz עולה כ-300 (+\-) ו זיכרון DDR 2GB 400Mhz עולה כ-700 אם לא יותר..?!
זה כמו בכרטיסי מסך. החיבור הישן, בגלל שאין הרבה ביקוש יחסית לא מייצרים הרבה כאלה. ולכן הוא עולה יותר.
בגלל זה קשה לשדרג מחשב ישן בלי להחליף את הלוח אם. כי הכל יותר יקר....
