פורסם 2008 בינואר 2318 שנים אני צריכה לבנות עבור קרובת משפחה מחשב משפחתי, המחשב משמש אותן לגלישה באינטרנט, קצת אופיס, קצת סרטים ולשמוע שירים. הגברת נתמכת סעד ולכן אין לה תקציב ברור - כך שהמחשב הזול ביותר שאצליח לארגן לה זה בעצם התקציב.דרישות נוספות: מעבדת השירות של החנות שממנה מרכיבים את המחשב חייבת להיות באיזור ר"ג-ת"א-גבעתיים (אל תתנו לי מעבדות בנתניה או חיפה, היא מוגבלת ולא יכולה להגיע רחוק), חובה מעבדה א-מ-י-נ-ה כי נוטים לנצל אותה כשהיא מגיעה עם מחשב לתיקון, ובגלל זה אני עכשיו אחראית על כל הסיפור הזה.אין צורך בציוד היקפי, אין צורך במסך, אין צורך ב-DVDROMתודה רבה מראש
פורסם 2008 בינואר 2318 שנים איזור של נווה מונסון זה בסדר? זה ליד תל השומר / יהוד. אם כן, אז רק Zigzag2000, שם 100 אחוז לא ינצלו אותה. הצלחתי להרכיב מחשב מעולה בתקציב נמוך: הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט) כמות מוצרים סה"כ 1 AMD Athlon 64 (4200+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL 364.88 ש"ח 1 ASUS M2A-VM HDMI (AMD 690G) - mATX 374.79 ש"ח 1 1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original 139.04 ש"ח 1 WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II 378.24 ש"ח 1 PIONEER DVR-115DBKx18 (BLACK) DUAL LAYER - BULK 169.45 ש"ח 1 COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE 292.65 ש"ח סך הכל לתשלום: 1,719.05 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 1,667.48 ש"ח שמתי כונן קשיח די ענק (250GB) שיספיק להמון שירים וסרטים. יש גם כן אפשרות למשחקים קלים, והלוח בא עם שלל יציאות שמאפשרות חיבור 2 מסכים, מסך LCD, וחיבור HDMI לטלוויזית LCD בשביל קולנוע ביתי: Integrated ATI Radeon X1250-based graphicsMaximum shared memory of 1024 MBSupports HDMI™ Technology with HDCP compliant with max. resolution 1920 x 1080pSupports YPbPr component TV-out with max. resolutions 1280 x 720p and 1920 x 1080iSupports DVI-D with max. resolution 2560x1600 (@ 60Hz)Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 (@85Hz)Dual VGA output support:RGB & DVI/HDMIDVI & HDMITV-out(YPbPr/AV/S) & DVI/HDMI תהני עריכה: עכישו ראיתי שלא צריך כונן/צורב, את יכולה להוריד אותו וזה יחסוך משהו כמו 160 ש"ח.
פורסם 2008 בינואר 2318 שנים מחבר תודה רבה, אבל זה רחוק מדי. זה ממש חייב להיות באיזורים שציינתי.בנוסף, שכחתי לציין אבל היא צריכה מארז שיש לו ידית למעלה.
פורסם 2008 בינואר 2318 שנים אני גר במזרח ראשון וזה רבע שעה נסיעה לשם, אז תעשי חישוב כמה זמן זה יכול לקחת (בסביבות חצי שעה),זה ממש שווה לעשות את ה 15 דקות הנוספות נסיעה בשביל שירות ממש אמין, אפילו אפשר לקחת משלוח והרכבה שיגיע אליה ישר הביתה (ככה גם חוסכים את המארז ידית). פשוט חבל לא ללכת על חנות כזאת אמינה.חנויות רציניות ואמינות בת"א אני לא מכיר, בגלל זה אני דווקא ממליץ על ZigZag2000, אם בכל זאת אי אפשר, אז חנות גם כן סבירה היא SkyPC שבמזרח ראשון, אבל שימי לב שהיא בכלל ליגה שונה..
פורסם 2008 בינואר 2318 שנים 1500 ש"ח זה לא זול? זה תלוי במפרט שקונים.. אני אפילו ציינתי שהיא לא זולה, אבל זה כבר תלוי בחלקים.
פורסם 2008 בינואר 2318 שנים מחבר תודה, אבל לא לכולם יש רכב (ולא סתם כתבתי שהיא מוגבלת וציינתי איזורים ספציפיים).בכל אופן, הסתדרתי לבד אז כבר לא רלוונטי.
פורסם 2008 בינואר 2318 שנים גיימרית, שאלה לגבי מגבלות המרחק - האם אין מישהו מטעמה של אותה גברת שיוכל להגיע (או לקחת אותה) בעצמו לחנות או למעבדת התיקון במקרה הצורך, כדי לחסוך ממנה סיבוך מיותר שכרוך בקשיי ניידות?אני מכיר מקרוב מאוד מקרים שכאלה (דודה שלי, סבתי, סבי ז"ל) והרבה פעמים יצא לי או לקרובי משפחה אחרים לעשות סידורים כאלה מטעמם.עריכה - עכשיו ראיתי שזה כבר לא רלוונטי
