שאלה על המארז GIGABYTE 3D Auroa
יש את זה http://skypc.co.il/pl_product~40703~6~0.htm ויש את זה http://skypc.co.il/pl_product~40705~6~0.htm אז אם סמתם לב מה כתוב אז היותר יקר בא עם חלון צד. אז למה הכוונה ?
א. שהיקר יותר בא עם חלון צד שקוף במקום הרשת ?
ב. שהיקר יותר בא עם הרשת והזול יותר בא בלי כלום ?
אני חדש פה, מקווה גם לעזור לאחרים.
תודה לעוזרים מראש.
20 צפיות אבל אף אחד לא מגיב - יענו אף אחד לא יודע ???
טוב נחכה עוד, ניראה מי יענה... :(
אם מדובר על האורורה 570- הוא אמור לבוא גם עם חלון וגם עם רשת.
עד שעונים וגם זה לא לעניין - זה שה 570 בא עם שניהם אני יודע (וגם כתבתי את זה) השאלה שלי היא לגבי ה AURORA הרגיל...
הרגיל יש לו שני סוגים:
1. עם רשת.
2. עם חלון.
תלך על הרשת, זה יותר יעל כשעושים OC.
אפשר גם למקם עליה מאוררים שזה נחמד.
1. עם רשת.
2. עם חלון.
למה ? ההפך לא - עדיך שהוא יהיה כמה שיותר אטום, כמה שפחות אוויר יכנס פנימה = פחות אבק יכנס !!! השאלה היא האם דרך הרשת יוצא או נכנס אוויר...
וגם הרשת ממש מכוערת + לא רואים דרכה.
אני אסביר לך את משמעות הרשת.
אז ככה:
סירקולצית המארז עובדת בצורה שיש מאורר אחד מכניס ושניים מוציאים.
למא דווקא שניים? מסיבה פשוטה.
כאשר יותר אוויר יוצא מהמארז מאשר נכנס נוצר לחץ שלילי של אוויר
ואז מה שקורה זה שנשאב אוויר (+ אבק) לתוך המארז במהירות גבוהה. (מבלי להשתמש במאורר על הרשת)
האוויר שנשאב מגיע ישירות לכל החלקים של הלוח ובככה הוא מקרר אותם.
תחפש ביקורות של המארז הזה, יש הבדל של 5 מעלות בערך בין רשת לחלון לטובת הרשת.
אני משתמש ברשת ואני מנקה את המארז שלי פעם בחודשיים.
אם אתה מעדיף חלון אז לך על חלון, אם אתה מעדיף רשת אז לך על רשת.
אבל אם אתה לא יודע מה כדאי ומעדיף לבדוק בעצמך לך על האורורה 570.
מקווה שהבנת את הרעיון.
אז ככה:
טוב תודה, רק שיש משהו שלא הבנתי בהסבר אצמו (את התוצאה הבנתי - עדיך רשת):
דבר ראשון: אם אתה כבר מסביר למה יש 2 מאווררים שמוציאים (למרות שאין פה מה להסביר - יש 2 כי ככה החליתו) אז תסביר, אבל במקום זה הבאת משהו מנוגד - ש 2 מאווררים שמוציאים אוויר זה כאילו לא טוב.
דבר שני: מה הקשר בין זה שנוצר לחץ שלילי של אוויר לבין זה שהאוויר נכנס מהר ? יענו בגלל מין ואקום ? יותר אוויר יוצא ואז זה מושך בחזרה אוויר מקדימה ? וזה שהאוויר נכנס מהר זה לא טוב ?
דבר שלישי: לא הסברת בעצם מה נותנת הרשת ? שלא יווצר ואקום ושהאוויר לא יכנס מהר ?
יש 2 מאוררים מוציאים ורק אחד 1 מכיוון שאז לא היה נוצר לחץ שלילי מה שהיה קורה זה שאותה כמות של אוויר הייתה נכנסת כל פעם ואז הרשת הייתה פוגעת.!
בדיוק הבנת נכון, זה שהאוויר נכנס מהר זה טוב! לא אמרתי שלא...
אתה יכול להגדיר את הלחץ השלילי למין סוג של ואקום כזה שמושך כל דבר מהצד השני של הרשת.
הרשת מועילה וזה ללא ספק!
היא גורמת לכך שאוויר קר מחוץ למארז יכנס אליו מבלי להשתמש בכלל במאווררים עליה!
מה שחוסך כסף ורעש של מאוררים. ושוב האויר כן נכנס מהר לכיוון המארז וזה טוב!!!
תקרא את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=295224.0
אז יכול להיות שיהיה לחץ ויכול להיות שלא יהיה לחץ ?
ועכשיו עוד בעיה - מה המאוורים של המארז לא שווים ?
עם המאוררים הרגילים של המארז יהיה לחץ אבל לא חזק מאוד.
אם תחליף למה שרשום בטופיק ההוא יהיה טוב.
המאוררים עושים 800 סיבובים בדקה שזה לא ממש הרבה אבל הם שקטים..
טוב לסיכום\שאלה אחרונה:
אני קונה את המארז בגרסת החלון, משאיר את המאווררים הרגילים - יהיה לי לחץ נמוך ? שיגרום ל... ??? כניסת אוויר מהירה ש.... מה הבעיה עם זה ?
אם אתה קונה את גירסאת החלון יהיה לך לחץ רגיל שאוויר נשאב מהמאורר הקידמי של המארז שזה סבבה.
למרות שאם היו נותנים לי לבחור שוב הייתי הולך על ה 570 במקום הרגיל למרות ההפרש מחירים.
אם אתה עושה OC אז כדאי אולי שתחליף את המאוררים למשהו יותר רציני מהפשוטים הרגילים.
למרות שגם הרגילים סבבה...
תתחדש!
