הרכבת מחשב
קודם כל אני חייב לציין שהידע שלי בחומרה שואף ל0.
קיבלתי את הדברים הבאים:
מעבד - Athlon XP 1600 - 1400Mhz OEM SOCKET A - FAN
לוח אם - ASUS A7V-266E
כרטיס גרפי - ASUS 64MB DDR AGP Nvidia GeForce 3 GTS DELUXE - TV OUT/VIDEO IN - TITANIUM 200
עכשיו.. אין לי מושג מאיפה להתחיל ואיך להרכיב.
לשלוח לחנות זו לא אופציה.
כל טיפ\מדריך\עצה יתקבל בברכה.
תודה!
שים את הלוח על ה"ציפוי" הזה שהוא ישב עליו בקופסה..
תרכיב את המעבד על הלוח, ועכשיו:
- אם קיבלת HSF (גוף הקירור + מאוורר) עם משחה טרמית, תמרח שיכבה דקה ואחידה על ה-Core של המעבד (ה"אמצע" שלו..), ורק עליו. ואז, תרכיב את ה-HSF עצמו.
- אם קיבלת HSF שמודבקת עליו מדבקה טרמית שכזו, פשוט תרכיב את ה-HSF..
תחבר את הלוח למארז, ותוסיף את הכרטיסים השונים..
אם קיבלת את הדברים באריזה מקורית והכל אז צריך להיות הוראות
יש הרבה מדריכים באינטרנט...
למה לא שילמת על הרכבה ? במיוחד כשאין לך את הידע הדרוש ?
אני מפחד על האתלון שלך.
encoder לא ציין שקודם צריך לחבר אותו ללוח אם כדי שהוא יפעל (אני לא יודע כמה אתנ מבין בחומרה...)
כדאי שתבדוק טוב לפני שאתה מפעיל את המחשב שהכל מחובר טוב...
תודה רבה Enc0der:
אחרי שאני מחבר את הלוח למארז, מה בנוגע לספק כוח?
לאן הולכים חוטי החשמל השונים?
KoM:
הבטחתי לעצמי שאני ירכיב את המחשב :o
ההבטחה שווה לך מאות שקלים ?
יש לך על הלוח מקום שאליו הם מתחברים.. אם אני זוכר נכון, אין לך בכלל אפשרות להצליח לחבר את הכבל (המסיבי שיוצא מהספק) הפוך.. בכל מקרה, תבדוק בחוברת של הלוח אם שלך..
את כבלי החשמל הרגילים אתה כמובן מחבר לאן שצריך (הרדיסק, סידירום, וכו'), וזהו...
נ.ב.
כן, כמעט שכחתי.. כשאתה מחבר את ה-HSF, אל תשכח לחבר את כבל החשמל שיוצא ממנו או ל-Header בלוח, או לכבל חשמל "של הרדיסק" אם יש לך מתאם ל-4 פינים..
כשאתה מתקין את המעבד שים לב שאתה שם את PIN 1(פין אחד) במקום הנכון, בסוקט זה אמור להיות מסומן לך, ואמורה להיות פינה חתוכה וגם מקום שכאילו חסרים פינים באלכסון בסוקט, אני אמר את זה כדי שלא תחבר את המעבד הפוך בטעות.
כשאתה מחבר את לוח האם, ללוח הברזל של המארז יש לך כמו שייבות חומות-זהובות כאלה, תראה איפה החורים של הלוח אם שלך ותשים במקומות שמקיבלים לכך בלוח המארז אותם, תספור כמה כאלה שמת, ותניח את הלוח, תספור שאתה מבריג את אותו מספר ברגים לחורים האלה, כדי שחס ושלום לא יווצר מצב שאחד מהם נוגע בתחתית הלוח בנקודה שאין חור.
