בקשה לחוו"ד על המפרט הבא - שימוש משרדי+משחקים , תקציב עד 4000 כולל מסך
שלום רב.
הנני מעוניין לשדרג את מחשב הפנטיום 4 המקרטע שלי.
השימושים שאני רוצה הם משרדיים ברובם למעט משחקי NFS ו NBA - אני רוצה בגרפיקה טובה ולא מקרטעת. בנוסף לא חשוב לי מראה חיצוני של מארז כי הוא לא במקום הנראה לעין.
המפרט שעליו חשבתי הוא:
כרטיס מסך: GeCube RADEON HD3850 HDMI 256MB PCIe
לוח אם: GIGABYTE GA-P35-DS3L
מעבד: E4500 - 2.2GH של אינטל
קירור מעבד: Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
דיסק קשיח: היטאצ'י 320GB, HDT725032VLA380, 7200RPM, Cache 16MB, SATA II
מארז: codegen M701-CA
ספק כוח: Codegen PS-400X 650W, 450W true power
זכרון פנימי: 1GB, 800MHz DDR2 240P של חברת TRANSCEND כפול 2 - סה"כ 2 ג'יגה.
מסך מחשב: LG 22 L226WTQ-BF
מהמחשב הישן אני אקח את הצורב DVD, כרטיס FIREWIRE, הרד דיסק נוסף של 80GB SATA1 וכרטיס קול מתקדם של קריאטיב בשביל המערכת סראונד שיש לי (של לוג'יטק 5.1).
לענין המסך אני נעול על גודל 22 אינצ' ולא רוצה להתפשר על גודל נמוך מזה.
סה"כ העלות של מחשב כזה עבורי היא 4139 לא כולל מע"מ כאשר המסך עולה 1500 אז יתרת המחשב עולה 2639.
אבל הייתי מעוניין להוריד עלויות ולכן יש לי מספר שאלות (כמובן בנוסף לשאלה עצמה אם המפרט הוא טוב):
1. במחשב הישן שלי יש מארז compucase מסוג הנפוץ 6A19 עם ספק HEC 300W - יש טעם לקנות מארז חדש?
2. באפשרותי לקנות בידיוק לוח אם של ECS בעל נתונים דומים ללוח אם של ג'יגה בייט רק G33 and ICH9, ובעלות נמוכה יותר באופן משמעותי -שווה לקחת סיכון בעניין זה?
3. האם זה יהיה משמעותי לקחת מעבד מדור ישן יותר כמו E2160 ואז אני מקצץ 200 ש"ח.
4. לגבי המארז של codegen - הוא לא מוכר אבל אם תסתכלו בחוות דעת באינטרנט, אז תראו שהוא דווקא מוצלח למדי. אך בכל זאת יש המלצה למארז אחר כולל ספק בטווח מחיר של עד 300 (המחיר של ה codegen ביחד עם הספק גבוה יותר מ 300 אבל באפשרותי להשיגו במחירי יבוא)
5. אני מעוניין במחשב כמה שיותר שקט וזה חשוב לי - יש טעם אולי לקחת קירור מעבד של זלמן שידועים כשקטים ? יש אולי עוד דרך להשתיק את המחשב ?
6. המחשב יריץ ווינדוס XP - יש טעם בזכרון 4GB ? האם בכלל אני ארגיש את ההבדל ?
7. באפשרותי לקחת כרטיס מסך GEFORCE8500GS 256MB 128Bit בסכום נמוך משמעותית של כ 400 ש"ח - זה ישפיע באופן דרסטי על איכות המשחקים ?
תודה רבה !!!
מורן.
לגבי המפרט הבנתי שאתה משיג את החלקים במחירים מיוחדים , בכל מקרה לגבי המארז הרצתי חיפוש ומצאתי רק ביקורת אחת ועוד ממקור לא מוכר אז לא הייתי בדיוק סומך על זה. מסך http://zap.co.il/model.asp?model_id=576847
שאר המפרט הייתי לוקח משהו כזה
מעבד:
Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤594
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤122
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤431
מארז:
Coolermaster Centurion 534 Silver RC-534-SKN2 + Plus
כמות: 1 - מחיר: ¤319
ספק כוח:
FSP Real 400W 60THA Noise Killer
כמות: 1 - מחיר: ¤207
זיכרון:
Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz
כמות: 2 - מחיר: ¤119
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤391
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 3850 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1065
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
סה"כ: ¤3546
http://tms.co.il/preview/spec/8x2wg9kb
אני בטוח שעם המחירים המיוחדים שאתה מקבל זה יצא יותר זול...
המארז והספק אמורים להיות שקטים , כרטיס מסך כזה תקח רק 512 מגה ההפרש זניח , לוח אם תקח GIGAYBTE ,
2GB יספיקו בהחלט , וכן הכרטיס מסך השני שהצעת לא ממולץ.
האם יש אפשרות לרכוש ספק 450 וואט של HEC (עלות 300) ולהתקין אותו במארז הישן שלי ?
בוודאי אבל בתקציב הזה אפשר לרכוש ספק יותר חזק http://tms.co.il/product/4289
בכל מקרה הספק ששמתי לך יעשה את העבודה
תודה רבה.
שאלה נוספת - האם יש סיבה למה המלצת על קינגסטון ולא על טראנסנד מבחינת זכרון פנימי ? העלות של הטראנסנד עבורי היא 170 ש"ח.
עדכן מיד את הפוסט הראשון והכותרת לפי חוקי הפורום (שימושים/העדפות/תקציב) - לפני שינעל!
אוברקיל לשימושים שלך - 1950GT ב-650 ש"ח מספיק מעל ומעבר למשחקים שציינת.
לוח מבוסס P31 יעשה עבודה זהה ב-100 ש"ח פחות
בחירה מאוזנת אם כי AMD יתן תמורה עדיפה למחיר, במיוחד אם תכליל את מחירי לוח האם
בשביל מה? הוא רועש בהרבה מקירור הסטוק של אינטל. מיותר אלא אם אתה מתכנן OC ולא חשוב לך שקט כלל.
WD3200AAKS עדיף מבחינת שקט וביצועים
שניהם כלל לא משהו - גנריים.
בסדר גמור
ראה בהמשך
לשימושים משרדיים אני מאוד לא ממליץ על מסך מבוסס TN ללא קשר לגודל!
קרא פה למה: http://tinyurl.com/27clct
לגיימינג/סרטים המסך שרצית דווקא מומלץ מאוד.
זה משאיר לך או VP930 באותו מחיר (איכות טקסט/תמונה וארגונומיה מעולה אבל 19') או DELL2007FP שיקר בהרבה אבל עם רזולוציה גבוהה יותר, פאנל IPS מדהים וארגונומיה מושלמת.
המארז עדיף בהחלט אך הספק גבולי. HEC400W-TRT יספיק פה מעל ומעבר.
לא רואה מה הסיכון אבל תן דגם מדוייק. G33 לא יאפשר OC בעתיד...חבל.
לשימושים משרדיים זה חסר משמעות וגם למשחקים שציינת זה לא קריטי במיוחד יגביל אם תרצה לשחק משחקים כבדים יותר בהמשך או להפעיל פוטושופ ואפליקציות כבדות.
ראה התייחסות למעלה. גם HEC 6Cxx אפשרי למשל או סדרת ה-6K הקטנים.
מחשב שקט באמת עולה כסף! זה דורש מארז/ספק יקרים בהרבה, קירור שקט למעבד וכנ"ל לכרטיס המסך. דווקא זלמן לא משהו.
לשימושים שלך גם 1G יספיקו מעל ומעבר. 2G זה כבר אוברקיל!
זה בדיחה של כרטיס לגיימינג אבל למשחקים שציינת הוא יספיק.
תודה רבה !!!
מורן.
הייתי הולך על מפרט AMD פה בכלל!
עכשיו גש לעדכן!
מפרט לדוגמה - שקט מאוד (ללא מסך) שיספיק מעל ומעבר לצרכים שלך (במחירי שוק אז יוצא יקר יותר כמובן):
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤544
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤346
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX ATI RADEON 2600XT 256 mb DDR3 ISILENCE 3 HDMI Retail ¤685
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤428
זיכרון:
SAMSUNG 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤232
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤638
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7310 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤60
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤116
מחיר סופי: ¤3085
* מעבד כפול ליבה מעולה ומעל ומעבר לשימושים שלך + קירור שקט מאוד.
* לוח אם מצויין וזול.
* כרטיס מסך מעל ומעבר לצרכים שלך עם קירור פאסיבי מצויין לטובת השקט.
* מארז/ספק מעולים, שקטים ומאווררים + מאוורר 120 מ"מ שקט בנוסף.
תודה רבה על התגובה המפורטת !!
יש אפשרות להרכיב מפרט שקט רק עם מעבד אינטל במקום AMD - זאת כי יש לי אפשרות לקבל מחירים נמוכים במיוחד על מעבדי אינטל (נמוכים בהרבה מה AMD ולכן יותר משתלמים) - כלומר להמליץ על קירור מעבד שקט במיוחד.
אתה בוחן את הסבלנות שלי?
קבל את התנצלותי, לא שמתי לב לזה.
קירור הסטוק של אינטל שקט מאוד - כל עוד אתה לא מתכנן OC הוא יספיק, ודאי לשימושים שלך.
כל מעבד אינטל בטווח המחירים הזה יספק - E4500 או E65500/E6750 כמובן.
P31 של GIGABYTE עם אחד מהמעבדים שהוצעו יעשה את העבודה , לגבי כרטיס מסך דווקא כן הייתי ממליץ לקחת 3850 לפי דעתי הוא פשוט יחזיק יותר זמן ...
שאר המפרט שהוצע מעולה ...
שלום
החלטתי כנראה ללכת על המפרט הבא:
קירור מעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤122
ספק כוח FSP Real 400W 60THA Noise Killer ¤207
כרטיס מסך Sapphire Radeon 3850 512MB DDR3 Retail ¤1065
לוח אם Gigabyte GA-P31-DS3L ¤431
מארז כבר יש לי Compucase HEC 6A19 White NO PSU ¤0
זכרון פנימי Transcend 1GB, 800MHz DDR2 240P ¤178
דיסק קשיח Hitachi 320GB, HDT725032VLA380, 7200RPM, Cache 16MB, SATA II ¤359
מעבד Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM ¤517
מסך מחשב מסך מחשב רחב LG 22" 226WTQ WIDE 1580 ¤
סה"כ: ¤4459
ניגשתי לאופיס דיפו והסתכלתי על המסכים והגעתי למסקנה שאין לי שום בעיה עם ה LG ואפילו להפך, לאור העובדה שאני 13 בעיניים זה כנראה תואם להגדרה שצריך להיות עיוור בשביל לאהוב את המסך הזה :)
אם יש המלצות או דרך להקטין עלויות שלא על חשבון ביצועים אני מאוד אודה לכם.
תודה בכל מקרה על כל העזרה.
בחרת מפרט רועש מאוד!
יש אפשרות להקטין את הרעש מבלי לפגוע במחיר או באיכות ?
לגבי קירור אינטל מקורי ראיתי שאפשר לקנות כזה רק כשקונים מעבד ב BOX ואין לי אפשרות כזאת אלא רק ב TRAY.
ושאלה נוספת - האם יש חנות שאפשר להמליץ עליה באזור השרון להרחיב מחשב ?
