מפרט ב6.5K
אוקי המחשב בעיקר למשחקים כבדים כמו קריסיס ולOC ענק!
לא צריך ציוד הקפי לא צריך צורב ואני צריך שני דיסקים קשיחים, זה מה שבניתי:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1395
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤533
מארז:
Thermaltake Kandalf LCS Aluminum Black + Window
כמות: 1 - מחיר: ¤1557
ספק כוח:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
כמות: 1 - מחיר: ¤455
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBPK CL4-4-4-1
כמות: 1 - מחיר: ¤319
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 120Gb SATA-II ST3120811AS
כמות: 1 - מחיר: ¤242
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤644
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1308
סה"כ: ¤6453
מעבד:
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤234
לוח אם:
מארז:
Coolermaster CM 690 Black RC-690
כמות: 1 - מחיר: ¤457
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM
כמות: 2 - מחיר: ¤82
ספק כוח:
זיכרון:
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤322
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ¤563
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1769
סה"כ: ¤6455
http://tms.co.il/preview/spec/cr93vb42
שני דיסקים קשיחים של 500 , כרטיס מסך יותר חזק עם קירור שקט ל OC , מארז עם הרבה מאווררים (3 + 2 נוספים יותר שקטים), זכרון איכותי , וקירור שקט וטוב ל OC ...
אני לא צריך טרה ואני מאדיף שGT יותר שווה ולגבי הקרור אפשר לחבר אליו חיבור אחר יותר טוב משל הGTS ויותר שקת והיה ב200-300 שח זול יותר, הזכרונות שהבתי יותר טובים לא? והאם המארז והקרור למעבד יוחל לקרר מספיק טוב אם אני יעשה OC (אני עומד לעשות OC ממש גדול)
לפי דעתי כן עדיף GTS , בגלל שהוא כרטיס בעל OC יותר טוב , ויותר חזק מ GT , בתקציב גבוהה כמו שלך 200 ש"ח זה זניח , לגבי הזכרונות אני לא בטוח מה ההבדל בין CL4 ל CL5 אני מאמין שהם פחות או יותר אותו הדבר , ולגבי ה OC לעבד , אם מדובר ב OC מאוד גבוהה אז קח את הקירור הזה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=221 עם מאוור כזה http://tms.co.il/product/4311
המארז יקרר מעולה (בייחוד שיהיו בו 5 מאווררים) ...
אבל אדין הקררו הרגיל של הGTS לא כל-כך טוב לא OC רצני לא, לא עדיף לכחת כבר GT אבל אם קרור הרבה יותר טוב??
ואיזה טמפרטורה תהיה למעבד במנוחה?
בזכרונות שהבתי לא רק טובים יותר בCL יש להם גם קירור מה שכן אין לי מוסג אם זה מקרר טוב. ושחחתי לצין שגם לכרטיסי זיכרון OC אבל לא ממש גדול
ובמארז אמורים להיות 4 מאוורים ולא 3 לא? (אחד מקדימה למטה אחד מאחור אחד איפו שאמור להיות החלון (לא יודע איך קוראים לחלק הזה) ועוד אחד למה או בחלק השני מאחורי הלוח אם לא זוחר לגבי המאוור האחרון)
ומה לגבי הקרור הזה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=219
הוא טוב?
והמארז שהבתי בהתחלה בא אם קרור מים למעבד ולכרטיס מסך או רק למעבד?
הקירור של ה GTS יותר טוב ל OC , בכל מקרה הקירור ששמת לא משתלם (מאוד יקר וצריך להוסיף גם מאוורר) , גם מערכת קירור מים לא משתלמת חבל על הכסף , לי יש את המארז והוא מגיע עם 3 מאווררים(מקדימה,מאחורה,ובדלת צד) , הוספתי לך עוד 2 סה"כ 5.
המארז ששמת לא משתלם , מארז בתקציב גבוהה שמומלץ הוא http://tms.co.il/product/2165
הזכרון אמור להחזיק OC גבוהה ...
אוקי אבל
הוא טוב? ואיזה טמפרתורה תיהייה איתו כש המעבד יהיה במנוחה?
קראתי עליו ביקורת הוא לא מומלץ מקסימום קח את זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=220 עם מאוורר טוב...
1600 שח?! :eek2:
1600 שח?! :eek2:
חחחחחחח :lol:
נראה לי שהוא התכוון לזה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=221
חחח
1600 ש"ח על קירור למעבד, זה באמת מטורף.. :) חח
זאת טעות באתר , התכוונתי לגרסת ה EXTREME והיא עלתה 330 ...
חחח
אני חיפשתי שם שעה למה לא רשום שזה יחד עם המעבד. חח כי זה מחיר נורמלי למעבד + הקירור..
Intel® Core2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0
¤1375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=676
Thermalright Ultra -120 eXtreme CPU Cooler
¤1584
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=681
Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Black Dragon Dual Channel Kit
¤305
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=16
BFG NVIDIA GeForce 8800 GTS OC 512MB PCIe 2.0
¤1799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=967
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤444
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
X2
Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm
¤97
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=740
X3
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤463
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
Corsair VX Series 450W PSU
¤431
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=714
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7716
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il
מה אתם אומרים על זה? רק זה יוצא 6500 לפי מה שDARKLOTH אמר והמאורר השליש זה גוף קרור של המעבד
למה לעזאזל לשים כ"כ הרבה כסף על קירור ולחסוך בזיכרונות ?
גם ככה הלוח אם תוקע אותך על 4000mhz ... וזה עוד בהגזמה הגזמתית, כי אם תיקח לוח עם קירור מטורף כמו הX38-DQ6 אתה לא עובר את ה4.5, אתה יכול לקחת את הטוניק ולשים עוד 100 שקל בזיכרון.
קח בחשבון שהזיכרונות שאתה לוקח לא הכי סבבה בעולם, קח XMS2 של קורסאייר או את הA-Data Extreme.
Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0
₪1375
₪325
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
₪510
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4
₪399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=28
Twintech nVidia 8800GT 512 MB (New Big Fan) PCIe
₪1200
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=842
₪444
LG H62NK SATA BLACK
₪195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
Thermalright HR-03GT For 8800GT Cards
₪312
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=874
Scythe 120mm S-FLEX SFF21D 800rpm
₪88
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=739
₪463
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
₪570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5881
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
לוח שמתפקד טוב יותר ב OC מה הגיגה בייט
זכרונות HK של GSKILL תןתחי OC
קרור האויר הכי טוב בשוק THERMALRIGHT EXTREME 120
SCYTHE X2 120MM
קרור לכרטיס מסך 8800GT של THERMALRIGHT HR-03GT
ספק כח חזק ביותר
:silly:
