איפה היחס עלות מחיר של AMD נעלם ?
אבל הבחור פה שואל על הפאנום! וגם אני לא מבין אם הפאנום כזה מעבד איטי אז למה הוא לא נמכר ב 800 שקל?
המחיר שלו עכשיו פשוט לא מציאותי ביחס למה שהוא מציע!
הבנתי שמעבדים זולים בסביבות ה 350 שקל משתלם לקנות AMD אבל פעם הם גם היו נותנים פייט טוב לאינטל גם במעבדים לשוק הגבוה! אז איך זה הם מוכרים את הפאנום במחיר של 1300 1400 שקל? ולא ב 900 800 שיהיה סיבה לשקול בכלל ללכת לכיוון שלו.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
אני קניתי ביום שישי : Athlon 6400+X2 Black Edition ב 910 ש"ח.... =]
הוצאתי את המעבד הכי חזק לAM2 בפחות מ1000 ש"ח...(בלי שום קשר להנחה שאני מקבל אצלי בחנות).
ואתה רוצה לאמר שהם לא משתלמים...?
NIKILLER
אבל ב 900 1000 שקל אפשר לקנות נגיד 6400 ולעשות לו אובר ל 3000 מגה הרץ ומעלה.
אם המעבד של AMD עם המכפלה פתוחה גם מגיע לביצועים כאלה ונשאר קר אז סבבה באמת זה משתלם
אבל בכל מקרה מה שאני לא מבין למה המחיר של המרובע ליבות שלהם כזה?
למה לא לתמכר אותו פחות מה QUAD של אינטל? עכשיו אם אני רוצה לקנות מעבד מרבוע אין לי ממש אפשרויות חוץ מאינטל כי של AMD גם עולה אותו דבר וגם פחות ביצועים.
למה???...הוא מגיע סטוק עם 3.2....
אני סגרתי 3.45 כי יש לי זכרונות זבלה =\
אבל טכנית אפשר להגיע ל 4 וקצת...!
והוא הרבה יותר משלם מה6400...
NIKILLER
מי מגיע על קירור אוויר ל4GHZ עם AMD???
תגיד תודה שהגעת ל3.45 (ואני מסופקת אם זה יציב במהירות כזאת)
הארכיטקטורה הזאת פשוט לא מסוגלת להגיע לתדרים גבוהים.
אם היית לוקח C2D (אפילו מסדרת 4XXX) היית מגיע בקלות לתדרים גבוהים יותר, ביצועים טובים יותר, הספק נמוך יותר ומחיר נמוך יותר.
הATHLON 64 לא מסוגלים לעמוד בOC מול הC2D, זה יתרון מובהק וברור שיש לC2D, אבל אם זאת במהירות סטוק ואל תשכחי שהרבה אנשים לא עושים OC, המעבדים של AMD לשוק הנמוך ועד הX2 5600+ שווים את מלוא כספם.
תסלח לי אבל מה אתה קשור לעולם?
כבר כתבתי את אותם דברים בדיוק בהודעה הראשונה שלי
דיברתי ספציפית לבחור שכתב משהו לא נכון (והוא ביצע אוברקלוק אז זה גם היה בהקשר הגיוני)
אני קשור לעולם ולאוויר שאנשים נושמים יותר ממה שאת יודעת, אבל זה לא קשור לנושא ולדעתי אפשר לחתום את הדיון הזה אחת ולתמיד.
:screwy:
AMD כרגע מכוונת לשוק הנמוך (שהוא גם יותר רחב אגב)
אבל אין שום תחרות בשוק הבינוני והנמוך יחס עלות לביצועים לא משתלם בייחוד עם מדברים על OC
ואגב AMD הוציאו עידכון ביוס לבאג של הפאנום והעידכון הזה פותר את הבאג אך גורם לירידה מאסיבית בביצועים.
בכול מקרה אם מדברים על הפאנום אז אין שום יחס טוב של עלות מול מחיר , אם מדברים על ה ATHLON64 X2 אז הם עדיין נותנים יחס עלות תועלת חיובי אבל תאכלס גם במחירים הנמוכים שלהם את יכול לקנות C2D מסדרה E21XX ועדיין לקבל יותר.
לא סתאם AMD דיווחו הפסדים של 3.7~ מיליארד דולר, אם זה ממשיך ככה AMD תפשוט רגל תוך שנתיים ובטח תרכש ע"י ענקית שבבים למיניהם (הלוואי ו IBM :xyxthumbs: תתחיל להיות קצת תחרות אמיתית בשוק הביתי)
בינתיים מי שהשקיע ב-AMD לאחרונה זאת קרן ההשקעות של דובאי... לא הייתי רוצה לראות אותם מרוויחים בגדול...
מצד שני, אני לא רוצה שאינטל יהיו מונופול...
אולי נבידיה יעברו גם לשוק המעבדים? :)
למה? זה בדיוק הטעות ש AMD עשתה ולכן הפסידה הרבה יותר, כי גם בתחום הכרטיסי מסך AMD עוד לא החזירה את ההוצאות ברכישה שלה.
בסך הכול ל AMD יש כוונת טובות, הם רצו לנצח את INTEL בטכנולוגיה, הם קיוו שכל החידושים גם יביאו לשיפור בביצועים גם בתחום המעבדים וגם בכרטיסי המסך, אומנם טכנולוגית זה עבד להם אבל על פני השטח ביצועים שלהם ירודים לעומת המתחרה.
נקווה שהם יצליחו להפיק משהו מהטכנולוגיה החדשה שלהם ולא הם באמת יעלמו משוק המעבדים.
אז איך זה שיש להם טכנולוגיה חדשה יותר יענו 4 ליבות טבעי אבל הביצועים נחותים יותר? איפה הבעיה בטכנולויגיה או בדרך ש AMD משתמשת בטכנולוגיה?
פעם שהם הוציאו מעבד 64 ביט לפני אינטל אז זה עזר להם להיות מקום 1 אז למה עכשיו זה לא עובד?
לפי דעתי הם הולכים להשיב מלחמה ובגדול.
אל תשכחו שיש לה הרבה ידע והיא תמיד חידשה.
חוץ מזה אינטל נחים על זרי דפנה והPENERYN סתם עושה הייפ גדול כי הביצועים שלו לא עולים על 10% מהדור הנוכחי.
^^^^ אם אתה מדבר על אותה מהירות שעון, נכון.
אבל:
1. הוא מסוגל למהירות שעון גדולה יותר, פועל יוצא ישיר של הליטוגרפיה החדשה.
2. אינטל לא אמורה להוציא "דור חדש" שיביא ביצועים גדולים משמעותית, עד היורקפילד (סוף השנה).
