מחשב חדש - נדלק ונכבה נדלק ונכבה, ולא מגיע ךPOST
אהילן חברים,
קניתי מחשב חדש
GIGABYTE P35 DS3L
G-Skill 2*1GB
INTEL 2 QUAD Q6600
Arctic Cooling freezer 7 pro
GIGABYTE 8800GT 512mb
CORSAIR 450W
חיברתי הכל (בדקתי 10 פעמים שהכל נכון)
אני לוחץ על כפתור ההדלקה - המאווררים מתחילים להסתובב - הוא לא עושה צליל של POST והמסך לא מגיב, ואז המאוררים מפסיקים לעבוד (המחשב נכבה). אחרי 3 שניות שוב המאווררים נדלקים ל5 שניות ואז שוב כובים, כששום דבר לא עולה על המסך ואין צליל של POST.
ניסיתי לעשות RESTART לCMOS, לא עזר.
בדקתי עם ספק אחר (480W של Thermaltek) - בדיוק אותה בעיה.
החלפתי קירור למעבד - לא השתנה כלום.
ניתקתי את כל הפריפרלים מהלוח, אותה בעיה.
מה זה יכול להיות? בעיה בלוח אם אני מניח, מה אפשר לעשות?
תודה!
לוח חדש, תחזיר למעבדה.
ליתר ביטחון תנתק הכל הכל מהלוח ותראה אם הבעיה ממשיכה.
מה זה לנתק הכל הכל מהלוח? שישאר רק החיבור לכפתור הדלקה? והמחברי מתח?
תחזיר את המחשב למעבדה מכיוון שהוא חדש
הבעיה יכולה להיות בספק כוח , לוח M והתחממות יתר של המעבד..
זה לא התחממות של המעבד כי החלפתי קירור ושזה לא השפיע.. זה לא ספק כוח כי ניסיתי 2 ספקים חזקים מאוד וזה לא שינה כלום..
אז זה כנראה לוח אם.. אגב קניתי את החלקים והרכבתי לבד..
אולי עשית משהו לא נכון או שרפת משהו .. תשלח אותו לבדיקה וזהו
עם אני היבנתי נכון בסוקט 775 המאורר של המעבד יודע להגיע לטמפרטורה מסוימת ואז הוא מכבה את עצמו על-מנת לחסוך בחשמול
יכול להיות שהוא פשוט מגיע לטמפרטורה כי המחשב לא מתאמץ בגלל שהוא בכלל לא מגיע ל POST
מה שכן הייתי מציע שתבדוק עם זכרונות אחרים יכול להיות שאחד הזכרונות דפוק וזה מה שתוקע את ה POST היה לי מקרה כזה
יש לי 2 זכרונות, ניסיתי עם כל אחד מהם, מה הסיכויים? זה משנה באיזה סלוט אני שם אותם?
אגב שאני מעלה את המחשב שהJUMER של הCMOS RESET מחובר, המחשב לא נכבה אך גם לא מציג סיגנאל למסך ולא עושה סאונד של POST
אחי תנסה לחבר רק זיכרון אחד
או שתנסה לקחת זיכרון ממישהו ותבדוק
אחי אי אפשר לקחת סתם זיכרון ולהכניס אותו ללוח M , צריך קודם לבדוק אם הזיכרון שאתה לוקח הוא תואם ללוח שלך בכלל והאם הוא תואם מבחינת תדרים כי זה מאוד משנה
תוציא את הזיכרונות לגמרי , אתה שומע ציפצופים ?
