האם הספק הוא הבעיה? - מחשב כבה באמצע משחק
החלפתי היום לכ.מסך חדש, וכבר פעמיים המחשב נכבה לי באמצע משחק (HG:L), לחיצה חוזרת על כפתור ה-PWR לא עוזרת, אלא רק ניתוק של כבל החשמל מהספק והחזרתו ואז הפעלה של המחשב.
מפרט מלא:
Intel CoreDuo E6550
ASUS P5B motherboard
CORSAIR CL4 800 1024gb X 2
BFG Geforce 8800GT OC2 512MB
NEC DVD-RW ND-3540A
WD 2500JS
הספק הוא CoolerMaster RS-430-PCAR
(400W)
אם הספק תקין אז לא אמורה להיות שום בעיה, אבל אם לא...
בדקת את האפשרות שזאת בעיה עם המשחק ?
האמת שעכשיו בדקתי באתר של BFG והם כותבים שהמינימום הדרוש זה ספק של 425W...ואני לא עומדת בדרישות המינימום.
אין מצב שזו בעיה במשחק כי טחנתי לו את הצורה לפני שהחלפתי לכ.מסך הזה ולא היה שמץ של בעיה.
האם זו יכולה להיות בעיה של טמפרטורות?
כמו שאמרתי כבר, אם הספק תקין אין לו בעיה להחזיק.
מהן הטמפ' ?
אין לי שמץ ירוק, אף פעם לא התעסקתי עם זה.
חיפשתי בסטיקים מדריך בנושא אבל לא מצאתי - איך בודקים?
אני לא חושב שתוכלי לבדוק את זה לבד, יהיה צורך להביא אותו למעבדה של החנות שבה הוא נקנה לשם כך.
פסלת כבר כל גורם אחר לבעיה ?
טוב, הרצתי עכשיו COD4 במשך איזה 30 דקות והמחשב לא כבה.
אני פשוט לא מבינה את זה, המשחק ההוא מעולם לא עשה לי בעיות במשך שעות רצופות של משחק, פתאום אני מחליפה כ.מסך והוא מחליט להדפק פעמיים? נשמע לי צירוף מקרים מוזר.
רק ליתר ביטחון אני אשאל שאלה מפגרת - חיברתי את החשמל לכ.מסך בעזרת מתאם שהגיע עם הכרטיס - צד אחד לכ.מסך ובצד השני היו 2 כניסות לחשמל וחיברתי רק אחת מהן...זה בסדר, נכון? לא הייתי אמורה לחבר את שתיהן?
ולגבי שאלתך - אני לא יודעת בדיוק מה זה "כל גורם אחר"?
עד להחלפת הכ.מסך לא הייתה לי שום בעיה במחשב עם שוק משחק ובשום סיטואציה, המחשב רץ כמו מכונה משומנת היטב. ככה שאני יכולה להניח די בביטחה שמדובר במשהו שקשור לכרטיס. אני כל הזמן תוהה לגבי דרישות המינימום באתר של החברה והאם להתייחס אליהן.
אין מה להתייחס אליהן (מה גם שהספק מדורג כ - 430W :P).
ייתכן שזו בעיית תוכנה (טלאי של המשחק, דרייברים של הכרטיס).
כן, אני יודעת שבאינטרנט כתוב 430, אבל על הספק עצמו כתוב MAX 400W. אין שם את המספר 430 בשום צורה, ככה שבכלל לא ברור לי העניין הזה.
המשחק עצמו מעודכן עם הPATCH האחרון.
אני אבדוק אם יש דרייבר יותר מעודכן, אבל כולי סקפטית שזה יעזור במשהו.
ממש משבית שמחות כל העניין הזה, כל קפיצות השמחה שעשיתי אחרי שהשליח הלך התחלפו בבעסה תהומית. אני מכורה למשחק ובקריז אמיתי כבר...
המשחק הזה סובל מאינספור בעיות טכניות.
תשמע, אם סתם המשחק היה מתרסק או משהו, לא הייתי מודאגת. שיחקת פעם SACRED? זה המשחק הכי מבוגבג בעולם...יש יותר באגים ממשחק תקין.
אבל פה מדובר בקריסה של כל המחשב.
הסתכלתי על טמפ' דרך הEVEREST - אקספלורר וסרט מתנגן ברקע והכרטיס על
GPU 51 °C (124 °F)
GPU Memory 43 °C (109 °F)
GPU Ambient 39 °C (102 °F)
תקין?
נראה תקין, למרות שזה במנוחה, נכון ? (וגם אברסט לא הכי אמינה בבדיקת טמפ', RIVATUNER תהיה עדיפה).
