מחשב למחשקים ללא ציוד היקפי (עד 5000 ש"ח)
תודה מראש לכל העוזרים מדובר על משחקים כבדים
לפי דעתי, זה יהיה מעולה:
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1
מחיר: ¤1413
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1
מחיר: ¤122
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤533
מארז: ANTEC SONATA II 450W
כמות: 1
מחיר: ¤661
זיכרון: Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1
מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני: Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1
מחיר: ¤426
כרטיס מסך: Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1
מחיר: ¤1254
כונן אופטי: LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ¤179
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1
מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4823
את 170~ ש"ח תשקיע באיזה ציוד היקפי נחמד, או סתם תחסוך :).
מפרט בסדר גמור.
רק למה לקחת את הSONATA2 ולא את ה3?
ב170 שקל שנשארו תקח NZXT APOLLO+CROSAIR 450W.
יודע מה, גם הולך.
לפי דעתי SONATA 2 בכלל לא רע, ואין צורך ביותר ממנו, אבל אם רוצים ממש להשקיע במארז ובספק, מה שהצעת מעולה.
בואו נעשה קצת סדר: ANTECים קשה למצוא בארץ מבחר או דגמים - היבואן מביא כמויות קטנות מאוד לארץ כל כמה חודשים.
NZXT - מארז מצועצע, פלסטיקי ולא ממש איכותי.
הייתי ממליץ על הקולר מאסטר CM 690 אבל גם הוא חסר בארץ אצל היבואן נכון לכתיבת שורות אלו
או את הפוסידון של ג'יגהבייט.
צורב DVD הייתי לוקח SAMSUNG S203 - חביב הביקורות בחו"ל.
ספק CORSAIR 450W
מוותר על הפריזר ולוקח קירור סטוק אם אין OC, חבל על הכסף.
וזיכרונות של GEIL,G.SKILL,OCZ בתדר 800
ד"א מעבד שמגיע OEM -הוא לא מיבואן רשמי- וזה אומר שהאחריות שלו שונה.
על מה אתה מדבר?
אוקיי, עם המארזים אני מעט מסכים איתך, אבל יש ספקים מעולים ויותר זולים מה- CORSAIR 450W.
חוץ מזה, הזיכרונות שהצעתי מעולים ולא צריך יותר מהם אם לא עושים OC ו-800MHZ זה באמת מיותר.
הוספתי קירור למעבד מכיוון שיש לו נטייה להתחמם מאוד ופשוט חבל שהוא ישרף מהר.
אני בספק לגביי הקטע של ה-OEM (ואם כן, אז עד כמה זה משמעותי), אבל אני לא ממש יודע.
על מה אתה מדבר?
לגבי הספקים - נכון שיש זולים יותר, אבל הקורסאייר פשוט מעולה, שקט ואיכותי ומגיע גם עם 5 שנות אחריות. אז הוא עולה יותר.... על איכות משלמים.
זיכרונות - רצוי מחברה טובה ולא משהו שנקנה על משקל. במפרט מתוקצב טוב, הייתי הולך על אחת החברות המוכרות שנותנות גם אחריות לכל החיים על הזיכרונות ובתדר 800- אפילו שההבדל קטן במהירות סטוק.
מארזים - אין כרגע סונטה III בארץ/DESIGNER. אני אומר לך כי אני יודע. אין את רוב המארזים של אנטק בארץ ואין טעם לחכות חודשיים למשלוח חדש של היבואן.
מעבדים - תבדוק מה שאמרתי ותראה שאני צודק, גם בKSP/IVORY מייבאים לבד את המעבדים ודוחפים להם קירור ב-2 שקל. זה כן קריטי כי האחריות היא לא אותה אחריות. ד"א היבואן הרשמי נותן אחריות ל-3 שנים בארץ על המעבד, לאחר מכן זאת אחריות חלקית והמעבד אמור להישלח ליצרן לבדיקה..
בקיצור לבנות את מפרטים באינטרנט זה נחמד וכיף אבל צריך לדעת גם מה יש במלאי בארץ ומה לא, ולהתחשב ביבואן ובמשך האחריות שהוא נותן על המוצר.
זה שהמוצר נמצא באתר זה לא אומר שיש אותו במלאי או בארץ..
אוקיי,
1. אני באמת לא חושב שצריך להשקיע עוד כ-150 ש"ח ב-CORSAIR למרות שהוא בהחלט טוב, ואני לרגע לא מזלזל.
יש בשוק ספקים שיעשו את העבודה טוב, ויהיו לא בהרבה פחות טובים ממנו, וה-450TDT הוא אחד מהם.
2. הזיכרונות של TRANSCEND מעולים ומאוד משתלמים על אף שהם לא מיוצרים ע"י חברה עם שם חזק בשוק.
3. גם המארזים שאתה הצעת מעולים, אבל אם תעשה כל הזמן בדיקה מעמיקה מה יש באותו רגע בחנויות, בסופו של דבר תגיע למצב שיש
רק מארזים גרועים, כי מה לעשות, על זה החנויות עושות כסף.
4. לגביי המעבדים, אני באמת לא יודע, אבל מה, לא תקנה מעבד עם קירור נורמאלי רק בגלל שהאחריות היא בעקיפין?
אוקיי,
אני כן הייתי משקיע במשהו שייתן שקט ויציבות גם עם מעבד 4 ליבות וכרטיס גרפי חזק
2. הזיכרונות של TRANSCEND מעולים ומאוד משתלמים על אף שהם לא מיוצרים ע"י חברה עם שם חזק בשוק. משתלמים? תלוי למי, הם זולים והבקרת איכות שלהם בייצור לא משהו. במערכת חזקה הייתי לוקח זיכרונות יציבים יותר בתיזמונים נמוכים יותר מחברה מוכרת - זה יעלה מקס' עוד 100-150 ש"ח
רק מארזים גרועים, כי מה לעשות, על זה החנויות עושות כסף. יש גם מארזים טובים כמו האורורה של גיגהבייט או הסדרות הגבוהות של הטרמלטייק/קולר מאסטרי
4. לגביי המעבדים, אני באמת לא יודע, אבל מה, לא תקנה מעבד עם קירור נורמאלי רק בגלל שהאחריות היא בעקיפין? מה שאתה אומר לא קשור, אני טוען לזה שכל המעבדים שמגיעים OEM הם לא מיבואן רשמי ועל כן יש עליהם אחריות מוגבלת - במקרה הטוב יחליפו, במקרה פחות טוב לך חפש...
אפשר גם לקנות מעבד סטוק מיבואן רשמי עם אחריות מלאה ולשים לו איזה קירור שתרצה, והקירור המקורי נשאר בצד למקרה שתצטרך אותו מתישהו
שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס כאן לעסקים בארץ אבל תבררו לפני שאתם מציעים משהו שאין בארץ או חלק שיש עליו אחריות מוגבלת מכיוון שזה לא יבואן מסודר עם מעבדה ושירות.
