התקנת כונן קשיח חדש אחרי שהישן נשרף - התקנת ווינדוס XP נכשלת
לוח: asus p4s800d-x
מעבד p4 3000MHZ HT
זכרון: samsung 256X2
הארד דיסק קודם שנשרף היה maxtor בנפח 80 ג'יגה SATA
החדש שקניתי WD 160GB
ניסיתי להתקין ווינדוס 98 ובתחילת ההתקנה המחשב מבקש לפרמט בתצורת DOS ואחרי הפירמוט אפשר להתקין ווינדוס.
הבעיה היא שבהתקנת XP אחרי שהמחשב טוען את קבצי ההתקנה - מופיעה הודעה שהמחשב לא מזהה אף כונן קשיח שמחובר ולכן צריך ללחוץ f3 לצאת מההתקנה.
כבר יומיים שאני מנסה כל מיני דברים ושום דבר לא מצליח
מישהו נתקל בזה?
למישהו יש פתרון?
תודה רבה
לוח: asus p4s800d-x
מעבד p4 3000MHZ HT
מישהו נתקל בזה?
למישהו יש פתרון?
תודה רבה
האם הביוס מזהה את הדיסק הקשיח ?
מה קרה לHD הישן [מה הכוונה נשרף] , אולי יש בעיה בלוח ?
מה הקשר בין XP ל WIN 98 ו DOS , למה לפרמט בדוס ואח"כ להתקין XP ?
יש בסטיקי FAQ הודעה (נדמה לי אחת לפני האחרונה בעמוד 1) על הנושא הזה, תקרא...
אגב, גם אני לא רואה שום סיבה להעזר בדיסקט אתחול של ה-98, יש לדיסק התקנה של XP בוטאבל.
הישן נשרף , חיברתי אותו ל 3 מחשבים שונים ואף מחשב לא מזהה אותו יותר.
התקנתי ווינדוס 98 אחרי שלא הצלחתי להתקין XP
חיפשתי באתר של אסוס דרייברים ל SATA ולא מצאתי
יש רק דיסקט התקנה ל RAID ושלחצתי F6 בתחילת התקנת XP זה גם לא עזר
יש למישהו רעיונות?
בביוס תעביר את הSATA לזיהוי עם תאימות לאחורה כלומר IDE בתוך הביוס ולא native mode
בכל מקרה צריך להיות דרייבר של AHCI שזה בעצם ה native mode של SATA למערכת ההפעלה.
אצלי בביוס יש :
on chip sata או disable או enable
אין שום דבר אחר שקשור ל SATA
ובאתר של אסוס אין דרייבר ל SATA
יכול להיות שהארד דיסק החדש שקניתי הוא SATA 2 והמחשב תומך רק ב SATA 1?
ההרדיסק מזוהה בביוס?
הלוח שלך באמת לא תומך ב-SATA2 אבל בדיסקים כאלה בדר"כ או שיש תאימות לאחור אוטומטית, או שיש ג'אמפר שמעביר למצב של SATA150
לא בטוח שיש לך IDE EMULOTION בלוח אם, אז כן תצטרך לשלב את הדרייבר בזמן ההתקנה.
מה קורה כשאתה לוחץ על F6 ויש בדיסקט את הדרייבר של הבקר? הוא לא מזהה אותו, או שהוא מזהה ואומר שהוא לא מתאים?
בדקתי עכשיו בחוברת של הלוח אם ובאמת אין לך אופציה כזאת... רק לכבות ולהדליק את הSATA ::)
במקרה היום עשיתי פורמט למחשב , אותו לוח אם , צירפתי את הדיסקט SATA .
פתח לדיסקט ותשתמש בו בהתקנה , תבחר כמובן את הסוג של המערכת ההפעלה , הדפולט מסומן כXP אז לא צריכה להיות לך בעיה..
[attachment deleted by admin]
