פורסם 2008 באפריל 318 שנים קודם כל, לך על 3 שנים אחריות, לא על שנתיים.דבר שני, אני חושב שה-9800GTX של LEADTEK יהיה הכי חזק, גם אם בנקודות ספורות.
פורסם 2008 באפריל 318 שנים תגידו,E4700 בOC ל3.2GHZ יעשה צאוור ל9600GT SLI ? איזה מעבד לא יעשה לו צאוור?
פורסם 2008 באפריל 318 שנים לי למשל יש מסך 20 אינטש שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1600x1200 אך אני משחק בד"כ במינימום 1280x1024 עם אפקטים מסויימים..וזה כי יש לי 6800GT שאני מת להיפטר ממנו כבר..המשחקים הם כעת COD4 ו-CoHOF..השאלה שלי היא.. אם אני קונה 9800GTX, עם המפרט שיש לי בצד, אני אוכל לשחק ברזולוציה הטבעית עם אפקטים?
פורסם 2008 באפריל 318 שנים מחבר SEMI, איזה מסך יש לך? 20 אמור להיות על 1680X1050. מצד שני נכונה המרה הצבאית ש"אמור זה שם של דג" . . .
פורסם 2008 באפריל 318 שנים SEMI, איזה מסך יש לך? 20 אמור להיות על 1680X1050. מצד שני נכונה המרה הצבאית ש"אמור זה שם של דג" . . .Dell 2007FP לא מסך רחב, ב-20 אינטש רחב קיימת הרזולוציה הטבעית שהזכרת..
פורסם 2008 באפריל 318 שנים קודם כל, לך על 3 שנים אחריות, לא על שנתיים.דבר שני, אני חושב שה-9800GTX של LEADTEK יהיה הכי חזק, גם אם בנקודות ספורות.אוקיי..והגודל של 9800GTX הוא כמו של 8800GTS נכון 23 ס"מ אני לא טועה נכון ?ואם אני טועה מה הגודל שלו ?וגם סתם מעניין לדעת מה הגודל של 8800GT תודה !!!
פורסם 2008 באפריל 318 שנים תיקח 8800GT ב950~ ש"ח ותחסוך את ה500 שקל לשידרוג הבא. לפי הזיכרון בלבד אני זוכר שה9800GTX גדול מהGTS והGT בכ3 ס"מ ונדמה לי שהוא בסביבת ה25~ ס"מ. אתה מוזמן לבדוק בגוגל .
פורסם 2008 באפריל 318 שנים אני לא הולך לשלוף את זה בתוך כובע קסמים... תחפש בגוגל זה מה שאני עושה :. זהו יום עצוב לאנושות and finally the larger size. Unfortunately the card measures 26.7 cm, like the 8800 GTX, Ultra, 9800 GX2 and 3870 X2, and not 23 cm like the 8800 GTS 512 MB. It'll also have a tough time fitting into certain cases.
פורסם 2008 באפריל 318 שנים לא מבינים כל כך אבל לפי מה שהבנתי ממה שרשמת זה שאורך הכרטיס הוא 23 ? :s05: או יותר ארוך ?
פורסם 2008 באפריל 318 שנים ביקורת מעניינת- 9800GTX 512MB Review - 3-Way SLIhttp://pcper.com/article.php?aid=540&type=expert&pid=2
פורסם 2008 באפריל 318 שנים לא מבינים כל כך אבל לפי מה שהבנתי ממה שרשמת זה שאורך הכרטיס הוא 23 ? :s05: או יותר ארוך ?english hard ah?הכרטיס הוא 26.7 שזה 3.7 ס"מ יותר מהGTS והGT.
פורסם 2008 באפריל 318 שנים פשוט רשמת הפוך ולא הבנתי כלום...תודה רבה על העזרה אני מאוד מקווה שהכרטיס יכנס לי במארז !!!
פורסם 2008 באפריל 318 שנים חבר'ה יש ביקורות לכרטיס הזה ומי ששוקל רכישה של הכרטיס רצוי שיעיין בהם :and finally the larger size. Unfortunately the card measures 26.7 cm, like the 8800 GTX, Ultra, 9800 GX2 and 3870 X2, and not 23 cm like the 8800 GTS 512 MB. It'll also have a tough time fitting into certain cases.http://www.tomshardware.com/2008/04/01/nvidia_geforce_9800gtx_review/page3.html
פורסם 2008 באפריל 318 שנים צודק...עשיתי את הבדיקה אך שאמרו לי שאני יצטרך לנטרל את אחד הHDD שלי לא הבנתי למה התכוונו ועכשיו כן..אצלי גם ה8800GTS נכנס וגם 9800GTX נכנס וגם ה9800GX2 נכנס..תודה רבה על העזרה...
