סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
הבא בתור שיגיב ללא קשר לנושא הדיון יקבל אזהרה!
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.2k
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=250779
GeForce 9800GX2 vs 9800GTX vs 9800GT full review out
קצת פספסתי את הלינק.
אני די מפקפק באמינות של ה "סקירה" הזו, אחרי הכל אין שם שום דבר רשמי, אבל לפי זה ה 9800GX2 לא בדיוק מצדיק את המחיר שלו....
יש לי הרגשה שהולכים לדבוק ל 8800GT ו SLI של 9600 לעוד די הרבה זמן.
מה לגבי הקירור סטוק של הכרטיס הזה (9800GTX ) מצריך החלפה ?
לא הבנתי את הקטע של הביקורות הזאת עם פילטרים ואיכות, מי שם מדיום ו4AA בקרייסיס!? וגם אז הFPS נורא נמוך(לכל הכרטיסים).
וגם בCOD4, למי אכפת שלכל הכרטיסים שם יש 100+ FPS עם 4 AA אני רוצה לראות מה קורה שכל הפילטרים מופעלים.
ובכלל התוצאות שם נורא מוזרות, כמו בBioShock.
בקיצור הביקורת הזאת ממש גרועה לדעתי ונוטה לכיוון ATI(לרוב הכרטיסים של ATI מסתדרים עם פילטרים פחות טוב).
הכותב של הביקורת נוטה תמיד לכיוון של נוידיה
לא הייתי לוקח את הביקורת הזאת ברצינות
הוא אומר שהוא עושה OC למעבד לא אומר כמה ובסוף יוצא שהתוצאה ב3DMARK עלתה ב5K (לפי הגרפים בOC רק של הכרטיס מסך לא רואים שיפור בין OC וסטוק והותוצאה היא בערך 13K וחצי)
הביקורת לא עובדת עדיין
האם ספק כוח של corsair 520W יחזיק SLI של 9800GTX?
יש לחבר שלי ספק Enermax Liberty 400W האם הוא יחזיק לו 9800GTX?
אלכס- לא הבנתי מה הקטע, תסתכל שוב, אפשר לקנות משם את הכרטיסים גם בלי הבאנדל
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2801
חוץ מזה, אני מאמין שאתה מכיר את הספק ויודע שזה אחלה ספק, אז למי שרוצה מחשב חדש, הדברים האלו רק משתלמים S: מה זה משנה אם יש או אין עודף של הספקים האלו? על מחיר טוב לא אמורים להתלונן :smile1:
אגב, בלי שום קשר לשום חנות-
ברצינות, נמאסה עלי הגישה של המרכזניקים שכל מקום שלא נכלל בגוש דן/המרכז נקרא ישר "חור", זו לא פעם ראשונה ולא שניה שאני נתקל בשטות כזו.
נשר זו עיר צמודה לחיפה, וכל האיזור שהתייחסת אליו, איפה שנעה נמצאת, זה חצי דקת נסיעה מהפאקינג צ'ק פוסט, אחד המקומות המרכזיים בחיפה.
הקטע עם הספק היה בצחוק, אתה לא שם לב לבמייל שמרוח בסוף ? מה לקחת קשה :)
ואת ההגדרות של הערים אני מקבל מהחברים שלישגרים שם והם רואים את תל אביב ואז מתבטאים ככה, לא משהו שאני המצאתי.
דניס, אתה יכול לכתוב איזה ספק צריך בשביל מערכת נגיד עם
Q9300
4GB RAM
2X כוננים קשיחים
צורב
כאשר פעם אחת זה עם 8800GT
ופעם שנייה עם שני 9600GT ב SLI ? האם הCORSAIR 420VX המהולל יספיק ?
יש לך מסך 40 אינץ'?
מכיוון שמתעלמים לחלוטין מכל הפעמים שאני אומר את זה, אולי מהביקורת של tom's אנשים יבינו יותר טוב.
Finally, we've only used two resolutions: 1920x1200 - typical of 24-26" displays and of course 2560x1600 typical of 30" displays, in this case the Samsung 3054T. We believe those are the only two resolutions these kinds of cards are meant to play at. Below that (or up to 22"), investing so much in a powerful 3D card to get smooth rendering on most of today's games is useless, as seen in our Radeon HD 3870 X2 review.
טוב עכשיו סיימתי לקרוא את הביקורת בTom'sHardware והכרטיס מאד מאכזב, החוסר בזיכרון פוכע בו מאד קשה ברזולוציות גבוהות עם פילטרים, למרות שהוא מחסל את ה 3870X2 בקלות ה8800U טוב יותר ממנו בחלק מהמקרים בגלל כמות הזיכרון.
כנראה שזה יהיה הכרטיס היחיד שבו 1G של זיכרון לא יהיה סתם גימיק.
עוד נקודה מעניינת לכל המגזימים שדוחפים 600W למחשבים בלי SLI
When it comes to global power consumption, the system doesn't seem to need more than 350 W (meaning 300 W for the configuration itself once we subtract power supply losses). A power supply unit of 580 W minimum, as NVIDIA demands, is surreal overkill. Even when future games better use quad core processors and graphic cards, a model from a
good brand that delivers 450 W continuously should be more than adequate.
למרות שעם SLI בLoad רק הכרטיסים ייקחו כמעט 700W (!!!) של חשמל מהספק.
הביקורת של TOMS HARDWARE עובדת עכשיו:
http://www.tomshardware.com/2008/03/18/nvidia_geforce_9800_gx2_review
צריכת חשמל . . . אמאל'ה . . .340W רק הכרטיס מסך . . . סוף סוף יש הצדקה לספקי ה620W . . . :-X
http://www.tomshardware.com/2008/03/18/nvidia_geforce_9800_gx2_review/page14.html
רעש . . . אמאל'ה . . . :-X
http://www.tomshardware.com/2008/03/18/nvidia_geforce_9800_gx2_review/page15.html
אבל הביצועים . . . SWEET LOVIN :)
http://www.tomshardware.com/2008/03/18/nvidia_geforce_9800_gx2_review/page10.html
Q9300
4GB RAM
2X כוננים קשיחים
צורב
אני לא דניס, אבל אני יכול לכתוב :smile1:
ל SLI של 9600GT על המערכת הנ"ל- שום בעיה.
ל SLI של 8800GT...... זה יחזיק, אבל זה די גבולי (אם תרצה לעשות OC למשל, לא בדיוק תוכל להגיע רחוק)
במקרה של SLI ל 8800 בשילוב עם מרובע ליבה הייתי ממליץ על ספק 500W ומעלה שיכול לתת 32A קבוע על ה 12 וולט (הקורסאייר נותן 28 במקס ו 33 ב PEAK)
אלא אם הצריכה של ה Q9300 היא 65 וואט (את זה באמת שלא טרחתי לבדוק), ואז לא צריכה להיות בעיה בשני המצבים.
עריכה- הצריכה המקסימלית של Q9300 היא 95 וואט, ולכן הקורסאייר VX450 לא יהיה מומלץ ל SLI של 8800GT (ובאותה נשימה, גם לא הליברטי 400)
