sonata 3 VS p150
אני מתלבט בין שני המארזים..
הדברים החשובים(לפי סדר)
1.שקט
2.איכות הספק(האם אני יכול להחליף)
ואיזה מהם יותר גדול..?
גם התלבטתי. בסוף לקחתי Sonata 3 כי זה מה שהצלחתי למצוא.
ל- P150 יש לך אפשרות להתקין את הדיסקים על גומיות, למרות ששמעתי שעם הזמן הגומיות מאבדות מהגמישות שלהן.
ה- Sonata 3 מגיע עם ספק EW 500Watt, וה- P150 מגיע עם ספק 430Watt (די בטוח שבשניהם אתה יכול להחליף).
ל- Sonata 3 יש גם חיבור קדמי ל- eSATA, לא יודע אם זה משנה לך.
ל- Sonata 3 יש פילטר אויר שאתה מוציא מלמטה כדי לנקות (ואת הפאנל הקדמי אתה בכלל לא אמור להוריד). זה עלול להיות לא כ"כ נוח לנקות אותו, ואני לא יודע איך זה עובד ב- P150.
ל- Sonata 3 יש מקום למאוורר 120mm קדמי יחיד, ול- P150 יש מקום לשני מאווררים קדמיים 92mm.
אם התקציב לא דחוק אני מציע לך לשקול את ה- Sonata 3 Designer (מחליף את ה- P150) ונחשב יותר מוצלח (גם כן מגיע עם ספק 500W)
ככה אצלי מותקן במארז מאוורר קדמי, Q6600 עם Freezer 7 Pro, וכרטיס מסך 3870, והמחשב שקט לגמרי. שומעים אותו רק כשה- DVD טוחן.
מבחינת גובה, נדמה לי שה- P150 קצת יותר גבוה.
הגומיות אצלי בשימוש כבר כמעט שנה ונכון להיום הגמישות שלהן לא השתנתה.
פעם היו בעיות עם גומיות שנקרעו, אבל זה לא המצב עם המלאי שקיים כיום.
הפסק שמגיע עם ה P150 הוא הרבה יותר ממספיק.
כמו כן אפשר לקחת את דגם ה-SOLO כמו שאני עשיתי.
מדובר באותו מארז רק בלי ספק ובצבע אחר. ואז אפשר לקנות איזה ספק שרוצים.
ב P150 יש פילטר אויר מקדימה, שעובד דיי טוב.
לפי מה שהבנתי Sonata 3 Designer הוא בדיוק אותו מארז כמו ה P150 וה-SOLO,
רק שמגיע בצבעים אחרים ועם ספק חזק יותר, שמיותר לחלוטין ברוב המקרים.
