המחשב עושה restart בלי BSOD
שלום חברה
לפני יומיים היה לי restart פתאומי בלי bsod ובלי שום קול מהמחשב.
עלה כרגיל והכל עבד עד היום.
אחרי שהוא הפעיל מחדש גם היום התחלתי חיפושים באינטרנט ולאחר חצי שעה עוד פעם restart.
המחשב עלה ובמסך הlogon של הוינדוס עוד פעם restart.
עכשיו אחרי קצת מנוחה למחשב הוא כן פועל כבר איזה רבע שעה.
אני די בטוח שהספק כוח אשם בבעיה אבל האם יכול להיות משהו אחר שיבצע restart בלי שום bsod ולא הודעה ב event viewer?
הספק כוח שלי הוא enermax noisetaker 420w כבר עובד כשנה וחצי.
לא שיניתי במחשב שום דבר לאחרונה.
הערה: לקחתי מחשב אחר בבית (שעובד) וחיברתי אליו את הספק שלי וכשהפעלתי את המחשב שומעים את המאווררים אין תמונה ויש צפצופים ( כל צפצוף באורך של 2-3 שניות ובמרווח דומה). לאחר מכן החזרתי לספק כוח המקורי של אותו מחשב והוא עובד כרגיל.
הערה 2: עשיתי אתמול בדיקת זיכרון עם memtest בגירסה שעולה לפני מערכת ההפעלה וזה כיסה את הזיכרון פעמיים ולא היו שום תקלות.
תודה לעוזרים
יכול להיות שאתה לא מספיק לראות את המסך הכחול
יש בסטיקי הסבר איך לבטל את הריסט האוטומטי של הוינדוס ולהציג את המסך הכחול
בנוסף תראה אם נוצרים קבצי MINIDUMP בתיקיה של הוינדוס
הבדיקה עם הספק במחשב השני לא בהכרח אומרת שהוא לא תקין כמו שאולי הוא פשוט לא מספיק למערכת השניה.
הרבה עטצר הגיוני לחבר את הספק של המחשב השני למחשב הנוכחי שלך ולבדוק אם הבעיות ממשיכות...
זהו שאין מסך כחול כי אחרת הוינדוס היה כותב בlog בevent viewer.
מבחינת המחשב השני הוא דורש הרבה פחות ואני לא חושב שהספק שלו יחזיק את המחשב שלי כמו שצריך.
תחבר כרטיס מסך חלש יותר ממה שיש לך
תנתק את כל הסידירומים ואת ההרדיסקים חוץ מזה שיש עליו מערכת הפעלה
תשאיר סטיק זיכרון אחד
אם יש לך אוברקלוקינג כמובן שתוריד אותו
ככה תבדוק אם הספק לא עומד בעומס או שהוא סתם לא תקין.
טוב אחרי בדיקות נוספות עם המחשב:
המחשב יכול לקרוס אחרי שעה אבל גם הצליח להחזיק לי כ-30 שעות ברצף לפני שקרס. האם אני יכול לשלול בוודאות את הספק כוח כגורם לבעיה?
(+ בדקתי בeverest מתחים והכל נראה תקין)
ניסיתי לעבוד עם סטיקים שונים של זיכרון - קורס.
החלפתי את ההארדדיסק של הוינדוס לאחר והתקנתי התקנה נקייה של וינדוס - קורס.
אני מתכוון גם להוציא את הכרטיס מסך (ולעבוד עם המובנה) כדי לבדוק אבל לא נראה לי שזאת הבעיה כי המחשב קורס גם סתם בשולחן העבודה.
האם אני יכול לומר שהבעיה בלוח אם? (מהסתכלות עליו אני לא רואה שום חלק פגום)
הערה: לא עשיתי אוברקלוק.
שלח את הלוח אם לחנות שממנה קנית שיבדקו אותו במעבדה
עליתי על משהו רציני:
הוצאתי את הכרטיס שמחובר לPCIE ונתתי למחשב לעבוד (עם הכרטיס המובנה) בלילה ואין בעיה.
החלטתי להסתכל על הכרטיס מסך וראיתי כתמים צהובים.
מצורפת תמונה.
עריכה: המחשב קרס עכשיו עוד פעם.
[attachment deleted by admin]
המחשב קרס שוב פעם כשהכרטיס PCIE מחובר או בלעדיו?
אם הבעיות הם בלעדיו אז כמובן שהפתרון הכי טוב יהיה להחזיר אותו לחנות שממנה קנית אותו ושיבדקו אותו בתנאי מעבדה
המערכת קרסה כאשר הכרטיס היה בחוץ.
הכתמים לא נראים לך כסימן לפגם בכרטיס?
נכון לעכשיו החלפתי ספק כוח לאחד אחר ככה שאוכל לדעת בוודאות אם הבעיה בלוח אם או בספק.
אי אפשר לשפוט עם האיכות תמונה שצירפת, אבל זה לא עושה רושם חיובי.
