בעיה במשחקים
טוב אז הייתה לי בעיה במחשב, MB נשרף עקב הפסקות חשמל... בכל מקרה, מאז שהוא חזר, ניסיתי להכנס למשחק, ואחרי 6 שניות בערך ראיתי מסך שחור, כאילו המחשב כבוי, אבל המחשב פעל (מאווררים)... בכל מקרה, ניסיתי בATITOOL לעשות סריקה לארטיפקטים, ואחרי 10 שניות קרה אותו דבר....חשבתי שאולי זה קשור לספק כח (ג'נרי), ואולי קרה לו משהו כתוצאה מההפסקות חשמל... אבל המחשב פועל רגיל לגמרי כאשר זה לא במשחקים... כולל סרטי HD...
הסתכלתי ב-SPEEDFAN והמתחים נראים בסדר (לא שאני ממש מבין בזה)
את הספק הכח אחליף בכל מקרה, אבל אני רוצה לדעת מה מקור בעיה... חשבתי אולי לאמץ את המחשב בדרך שהיא לא גרפית (מאמץ של המעבד או משהו כזה)... אבל לא יודע... תנו רעיונות...
עריכה: הוספתי כמה פרטים מאוורסט...
תודה מראש
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8716F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name Gigabyte M55S-S3
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
CPU 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #1 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Core #2 39 °C (102 °F)
GPU 57 °C (135 °F)
GPU Ambient 49 °C (120 °F)
WDC WD1600JS-00NCB1 27 °C (81 °F)
Cooling Fans
CPU 1225 RPM
Power Supply 894 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.20 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.10 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.06 V
DIMM 1.82 V
זה רק במשחק אחד ? אם כן איזה ואתה בטוח שיש לך את הדרישות מערכת ?
ו..יש סיכוי שמשהו אחר נשרף לך ?
תפעיל S&M (יש בסוף סטיקי FAQ לינק להורדה) עם סימון V רק על POWER SUPPLY.
טבו הרצתי את הבדיקה, ואותה קריסה שציינתי מקודם קרתה שוב...
אגב שכחתי להגיד, ואני לא בטוח שזה קשור, כאשר אני עושה הפעלה מחדש, מופיעה לי בדסקטופ הערה של בטיול אקטיב דסקטופ במקום התמונה הרגילה... גם אם אני מסדר את זה, זה חוזר....
טוב בכל מקרה.... מה לעשות עכישו?
תברר אם יש אפשרות להלוות מחבר\טכנאי-שכונה איזשהו ספק-כוח אמין (לא ג'נרי) לכמה דקות של בדיקה.
אוקי.. אז בפעם הקודמת שעשיתי את הבדיקה עבתי את המחשב, וכשחזרתי ראיתי שזה קרה... הפעם הייתי במחשב בזמן הבדיקה, וראיתי שהקריסה הייתה בקטע הגראפי..... זה 100% כרטיס מסך או שלא בטוח?
בגלל זה הצעתי לך להריץ את הבדיקה עם V רק על ה PSU !
אבל לא משנה,
זה לא במאה אחוז כלום,
זה כן נראה ככה, וסבירות גבוהה שזה הכרטיס
אבל עד שלא תחליף לא תדע
כי ברגע שהכרטיס מתאמץ יש עוד רכיבים שמתאמצים יחד איתו (בעיקר הספק ולוח-האם).
סימנתי רק את הPSU... משום מה זה עשה לי את זה... זה כנראה עושה את זה באופן אוטומטי.... מה לעשות!?!
