התערבות/ויכוח עם חבר - צריכת חשמל במצב Hibernate
אם כך - בנוגע ל-Sleep:
האם ניתן להגדיר שהדיסק הקשיח לא יתכבה? כמו גם שהאינטרנט לא יתנתק?
במילים אחרות - הורדה מהרשת בצריכת משאבים מינימלית?
זה כבר משהו אחר אתה יכול להגדיר הגדרות שהמחשב יכבה דיסקים ו/או המסך כשהוא לא פעיל אבל מתי שאתה אומר לו sleep הוא עוצר (אם הבנתי נכון) . בPPC יש מצב כזה שנקרה doze שהמעבד יעני מנמנן מתי שאין מה לעשות הוא מכבה את עצמו ומחכה לexception/interrupt . במצב doze שעון המערכת עדיין עובד שאומר שה schedualer עובד אבל אם אין עומס המעבד פשוט מכבה את עצמו. חוץ מזה יש גם dynamic power control שמכבה את היחידות עיבוד שלא בשימוש.
במעבדי core 2 יש סוג של speed step שהמעבד משנה את המכפלה שלו בהתאם לעומס וכשהוא עובד בתדר נמוך הוא מבזבז פחות אנרגיה. עוד דרך לחסוך אנרגיה זה להשתמש ברכיבים חסכוניים כמו מעבדים חד ליבתיים בתדר נמוך . להשתמש בDDR3 שהתדר הפנימי שלו נמוך פי 2 מDDR2 למשל DDR3 -800 בא עם תדר אמיתי של 400MHZ אבל פנימית הוא עובד ב100MHZ ובDDR2-800 התדר האמיתי הוא גם 400MHZ אבל התדר הפנימי הוא 200MHZ
זכרון FLASH יותר חסכוני מדיסק קשיח אז אם משתמשים בSSD זה צורך המון חשמל. בכלל מדובר פה על הרבה כסף DDR3 בא במחיר מופקע וSSD עולה פי 100 לגיגה מאשר דיסק קשיח רגיל.
כמו כן, אשמח להתייחסות לשאלה - "אז אם כך - ה"מינוס" היחיד בה הוא שהיא בעצם לוקחת מקום על הדיסק הקשיח? מעבר לכך אין שום חיסרון?"
זה רק לוקח מקום על הדיסק אפשר להגדיר שהמחשב יעשה את זה כשהוא לא עושה כלום. כשהמחשב מכובה הוא לא צורך חשמל בניגוד למצב sleep שהוא צורך חשמל אבל לא הרבה כמו במצב פעולה רגיל. בכלל בגלל שהמעבד הוא לא הדבר היחיד על לוח האם לכבות אותו לא תמיד משפיע על פריפרלים אחרים שממשיכים לצרוך חשמל
