דרוש מפרט מחשב למשחקים בתקציב של 5K ללא מסך
שלום לכולם,
דבר ראשון אני חדש פה, טרי, הרגע יצא מהתנור.
אני מבקר פה הרבה בזמן האחרון מאז שהתחלתי להתעניין במחשב חדש (סוף סוף אושר התקציב בממשלה) וחייב לכריז: אתר אחד המקצועיים בארץ, פשוט אין מילים!
ועכשיו לעיקר:
מחפש מחשב למשחקים חדשים שיעלו בקירוב ברזולוציה 1050X1400 (לא חייב CTYSIS ב-HIGH למרות שזה גם לא אפשרי).
בנוסף אני מחפש לעשות OC לא מטורף בעתיד הלא רחוק ורוצה מפרט עם פוטנציאל ל-OC לא גדול.
לאחר סקרי שוק רבים והשוואות הגעתי למפרט הבא:
מעבד: INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 1295nis
קירור למעבד: ZALMAN CNPS8700 LED 259nis
לוח-אם: GIGABYTE GA-P35C-DS3R 627nis
זיכרון: G.SKILL 2GB 1GB x 2 800MHZ CL4 4-4-4-12 298nis
כרטיס מסך: PALIT GEFORCE 8800GT 512MB 1243nis
דיסק קשיח: W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 439nis
צורב: LG DVDRW X18 GSA-H62N 199nis
מארז: AEROCOOL T40 ATX BLACK 120MM FUN NO PSU 375nis
(או RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS 305nis)
ספק כח: HEC 450TDT 450W ACTIVE PFC 20/24 PIN SATA 80MM X2 FANS 248nis
סט עכבר ומקלדת: MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 2000 217nis
סה"כ: 4984 ש"ח
מפרט זה נבנה ב"גיבור" (לאו דווקא אקנה משם)
כמה הערות ודרישות:
1) לגבי התחום של המארז והספק, יש לציין שאני לא בקיא בתחום זה, לא ראיתי מספיק ביקורות, וע"כ לא מכיר ספקים ומארזיים איכותיים מספיק
אם יש לכם איזשהו רעיון לשנות ספק ו\או מארז במסגרת תקציב כוללת של, נגיד 600-700 ש"ח, אשמח לשמוע (מעדיף ספק 550W בישביל אופצית שדרוג)
2) לגבי מעבד אני חושב שאני די סגור בבחירה. השאלה היא האם אני צריך מאוור בישבילו או להישאר עם הסטוק
אם כן, האם הפוטנציאל שטמון ב-OC הוא טוב ללא קירור?
3) לגבי כרטיס מסך, לפי מה שהבנתי, כיום הכרטיס הכי משתלם ביחס עלות\תועלת הוא 8800GT 512MB G92. אם אני טועה אז אשמח להצעה אחרת.
לגבי חברה, הבנתי שזה לא משנה, רק חשוב קירור טוב עליו, ולקחת את הכי זול (אציין שארצה לעשות OC גם על הכ. מסך.)
4) לגבי זיכרון, העדפתי 800Mhz CL4 כיוון שארצה לעשות גם לו OC והבנתי שזה עדיף. האם יהיה הבדל רציני בין 2G לבין 4G בביצועים עבור המשחקים הכבדים
(בהנחה שהם באותו מהירות שעון, חברה, תזמון ובמצב DC)
5) האם בלוח אם זה יש תמיכה ב PCI-E 2.0?
תודה רבה על עזרה!!
למה לא קיבלתי תשובה? :(
זה מאוד חשוב לי..
סה"כ: 4984 ש"ח
הלוח מיותר, תיקח P35-DS3L, הלוח שבחרת מקנה לך אפשרות Raid שלא ציינת שצריך, ואפשרות לשים DDR3 שאין טעם לחכות שזה יקרה, כי עד אז המהירויות של הזיכרונות יהיו גבוהים בהרבה ממה שהלוח מסוגל (אפילו היום אנחנו רואים זיכרונות במהירות 1800 וכו') והלוח תומך עד 1333.
כרטיס מסך, אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שרק בגרסת הSonic של הכרטיס הזה, יש קירור טוב מאוד. אני חושב שזו גם גרסת OC הסוניק. (של אותה חברה)
מארז, אפשר אולי לפזול לכיוון של Antec Sonata 3.
וזהו :) תהנה.
אוקיי, תודה על התגובה
רק שאלה: מזה RAID?
והאם זה חשוב שיהיה לי 4G זיכרון או שזה לא קריטי? הכוונה למשחקים ו\או תוכנות רגילות.
והאם בלוח P35-DS3L יש PCI-E 2.0? כי זה לא צויין במפרט שלו.
רק שאלה: מזה RAID?
Raid- מערך של ריבוי כוננים קשיחים. מאפשר שימוש בכונן אחד כגיבוי לכונן השני או אופציה נוספת היא שימוש ב2 כוננים על מנת לשפר מהירויות של גישה לנתונים על הדיסק הקשיח. לפי מה שזכור לי בערך, זה שמירה של הנתונים על שני הכוננים יחד, ואז קריאת הנתונים משני הכוננים יחד (אני חושב שככה זה עובד). ואז הגישה למידע נעשית בצורה מהירה יותר.
לא חשוב כרגע ה4 ג'יגה זיכרון. אפשר מקסימום בשלב יותר מאוחר להוסיף עוד שני סטיקים.
בלוח אין תמיכה בPCI-E 2.0. זה פחות קריטי.. הלוחות היחידים שיש להם תמיכה כיום בזה הם לוחות הX38 אני חושב, והם יקרים מאוד.
אוקי, רק לגבי PCI-E 2.0, לכרטיס ה8800GT G92 יש יציאת PCI-E 2.0, וע"כ אצטרך תמיכה בזה כי אחרת לא ניצלתי את הכח שבכרטיס, לא?
הPCI-E 2.0, הינו שיפור מינימלי, שבשביל לנצל אותו תצטרך להוסיף 700 שקל בערך.
אתה כן מנצל את הכוח שבכרטיס. הPCI-E 2.0 מאפשר תוספת ביצועים מאוד מינימלית. שלא מצדיקה לקנות לוח במיוחד בשביל זה.
זה יכול להתאים לך:
Intel® Core2 Quad Q6600 + OCZ Vendetta CPU Cooler
¤1540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1016
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤510
Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Ultra Dual Channel Kit
¤275
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=15
Twintech nVidia 8800GT 512 MB (New Big Fan) PCIe
¤1200
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=842
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤444
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
LG H62NK SATA BLACK
¤195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤463
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
FSP 450W ATX450-PNR 120mm FANSATA X 3 PCI-E P.PFC PSU
¤217
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=946
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4844
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
בהצלחה :xyxthumbs:
