פורסם 2008 בינואר 2318 שנים סבבה אלו רק הצעות.. בקשר ל-X1250 ו-HD בכלל אני מדבר מניסיוני.. לפחות ממה שמוצאים ברשת, כולל דברים שהם לא קידודי x264, כל מה שצריך זה מקודד נכון - כמו CoreAVC ורצוי מעבד סביר ולא חלש מדי. עם דיסק BLURAY מקורי מלא לא יצא לי להתעסק, אולי כדאי לחקור גם את זה אגב, יש אתרים רציניים שמציינים שהוא מריץ סרטי HD בלי שיהוקים: http://www.silentpcreview.com/article778-page4.html - עם מעבד BE2400+ הם בדקו סוגים שונים של HD עד 11.9Mbps. http://www.ocworkbench.com/2007/asus/M2A-VM-HDMI/connect-to-hdtv-2.htm בכל מקרה הבנתי שהאצת החומרה של הכרטיסים אינה תומכת ב-MKV, שזה הפורמט השולט בערך ב-90% מתכני ה-HD הזמינים לרוב האנשים כיום.. אז באמת בשביל מה צריך את זה? תקרא את התבונות של Catskinner: http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48144 למרות שעידכון דרייברים עתידי בטח יסדר את העניינים, כרגע זה לא ממש עובד.. אבל כמו שהוא ציין, כל עוד המעבד לא מגיע ל-100% והסרט רץ חלק - האצת חומרה לא ממש מעניינת.
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים יש טעות במהירות של E2180 במערכת, כתוב 1.8GHZ במקום 2GHZhttp://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLA8Yאגב אפשר להוריד לו את המחיר לאיזור ה-430 ש"ח על הדרךhttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=681687http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5701http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=11091
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים http://hwzone.co.il/specslist/view/82/you say I can useAMD Sempron (AM2) 3400+ *Manila* 64bit 1800MHz , 256Kb Cache- Box- 3Y Warrantyand buy for 205 but this price is old. most stores don't have the 3400 anymore
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר ינואר. עדכניים לינואר. עברו חודשיים מאז, היום אף אחד לא קונה פחות מ4200+ X2.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים thanks, i was going to buy the spec http://hwzone.co.il/specslist/view/82maybe you can post here if there are other things i should checkwhat about AMD SEMPRON LE-1150 ?thanks...
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אני חושב שכדאי לעדכן את המפרטים כבר עכשיו, כי הם יכולים להטעות את הגולש הלא בקיא..
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר לעדכן את המפרטים זה עבודה של שלושה ימים, ויש סיבה שהם מתעדכנים אחת לרבעון.אם אני אעדכן אותם עכשיו, מי יעדכן אותם עוד כמה שבועות לכשיצא פנרין?
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים Penryn כבר בחנויות, וה-E8400 פופולארי בצורה רצחנית בגלל ה-3.0GHz והמחיר הזול...
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אולי אפשר להעלות לדיון בפורום את המפרטים המומלצים?נניח כל יום מפרט אחר מאחת הקטגוריות שכבר לא מעודכנת. בצורה זאת נקבל עדכון רציף למגוון מפרטים, במקום עדכון נקודתי שדורש הרבה עבודה ולא יהיה רלוונטי אחרי שבועיים
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים ^^^ באמת רעיון טוב תעשו את זה. ובנוסף תכתבו שאנשים יפרסמו גם הודעה בפורום לאישור
פורסם 2008 באפריל 717 שנים אם כבר הולכים לעדכן האם ישנה אפשרות לסמן מבחוץ אם זהו מפרט מבוסס AMD או Intel ישנם אנשים שמחפשים מחשב בטווח מחירים מסוים אך עם עדיפות של AMD (בדרך כלל אוברקלוקרים)ואחרים שאובססיביים (לעיתים מסיבות מוצדקות) עם מפרטים מבוססי Intel ולחפור דרך כל מפרט זה די מייאשאם כן ואם לא , אחלה עבודה אתם עושים כאן (number 8 on my opera speed dial)
פורסם 2008 באפריל 717 שנים להיפך, דווקא אוברקלוקרים מעדיפים אינטל, בגלל שה-Pentium, Celeron ו-Core 2 duo E4X00 הם אוברקלוקרים אכזריים. עם לוח וזכרונות זולים (לוח שתומך ב-FSB של 333MHz וזכרונות 667MHz יביאו אותך עם ה-E4300 ל-3GHz), אתה יכול להגיע איתם בכיף גם ל-3.6GHz, ואפילו יותר.
