מה עושים כשאין סלוטים של IDE פנויים?
היי שוב,
אני רוצה להוסיף עוד הארד דיסק של 160GB בנוסף ל-80 שיש לי.
על לוח האם M863G שלי, יש שני סלוטים של IDE, אחד תפוס ע"H הארד דיסק והשני ע"י צורב.
אמרו לי שאפשר לצרף על הכבל של אחד מהם עוד DEVICE. זה אכן אפשרי?
ואם לא - האם יש דרך אחרת להוסיף עוד הארד דיסק?
תודות.
אתה יכול להוסיף עוד התקן על אחד מהכבלים (סה"כ 2 התקנים על אותו כבל), אבל שים לב לג'ימפור.
בכל חיבור IDE יש אפשרות לחבר 2 התקנים
יש לך שני IDE אז אתה יכול לחבר 4 כוננים
תבדוק אם יש לך על הכבל חיבור נוסף אם לא אז תחליף לכבל של שני התקנים
וגם אם אתה במצב שבו יש 4 התקנים על 2 החיבורים (כלומר הכל תפוס)
אפשר לקנות כרטיס הרחבה PCI עם יציאות IDE עליו, ולחבר ללוח.
השאלה היא למה התקן IDE מלכתחילה? הלוח שלך ישן ולא תומך ב SATA?
מעולה, תודה רבה.
יש לי שם עוד חיבור (גשר) על הכבל.
ברגע שאני עושה את זה - אני צריך להגדיר Master ו- Slave?
בכלל - איך העסק מתקדם משם?[br]פורסם בתאריך: 15.01.2008 בשעה 21:26:38
כן, מסתבר שהוא ישן, למרות שהוא לא כזה ישן. לא ירדתי לפרטים אז - אני משלם היום. לא רק בזה. סיפור עצוב.
כן. אבל, עדיף לג'אמפר את שניהם כ-CS.
Cable Select
עריכה: שים לב שלכבל IDE שלך יהיו 80 גידים, ולא 40.
לפי מה שכתוב על הכוננים, את הכונן הקיים אתה מכוון לMASTER ומחבר אותו לקצה הכבל.
את החדש אתה מכוון ("מג'מפר") ל-SLAVE ומחבר אותו לאמצע הכבל.
באמת רצוי שהכבל יהיה של 80 גידים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום
אתה יכול לחשוב על חיבור דרך USB.
זה נח.
אפשר להגדיל ראש ולקנות בקר SATA ואז לקדם טכנולוגית קצת את המחשב למיקרה שתירצה להוסיף עוד דיסקים קשיחים.
זו לא בעיה.במידה ותוסיף כרטיס PCI תעדיף לקחת אותו עם חיבורי SATA עדכניים ולא ה IDE הישנים.
