למשתמשי FreeBSD - התחברות PPtP (כבלים - נטויז'ן)
שלום לכולם,
כבר די הרבה זמן אני שובר את הראש בנסיון להתחבר לנטויז'ן בכבלים על FreeBSD 4.5, מה שאולי לא נשמע
מי-יודע-מה קשה (בלינוקס זה עבד בקלילות...) אבל אני כבר על סף ייאוש . מה שקורה זה שההתחברות נעשית
ב-PPtP, והצלחתי להגיע לשלב שאני פותח session מול השרת של נטויז'ן ומקבל ממנו כתובת IP (גם עם
קליינט PPtP שבא עם FreeBSD וגם עם אחד אחר... - http://sourceforge.net/projects/pptpclient) ,
אבל אני עדיין לא מצליח להגיע עם פינגים לכתובות באינטרנט (לכתובות IP - אם מישהו חשב לכיוון DNS... וכן,
הגדרתי Default Gateway). כלומר, משהו עדיין חסר לי בהתחברות....
אם למישהו יש איזה כיוון מחשבה, השערה, ניחוש או סתם הערה - אני אשמח לשמוע.
תודה!
תבדוק את resolv.conf (או את המקביל שלו בBSD).
אם יש לך DHCPD רץ, ב resolv.conf תיהיה כתובת לא נכונה (192.168.101.101 כתובת ברשת פנימית)
כל מה שצריך לעשות זה לשנות אותה לDNS של נטויזיון.. (194.90.1.5 אם אני זוכר נכון)
קודם כל תודה על התגובות.
tb0001 - מה שכתוב במדריך הזה זה בערך מה שאני עשיתי...
aviad - דווקא כן הגדרתי את ה DNS של נטוויז'ן אבל נראה לי שהבעיה באה מכיוון אחר, כי אני לא
מצליח להגיע גם לכתובות IP אז לא נראה לי שה- DNS קשור לבעיה...
