The New Macbook Air!
יש להם רעיונות מדהימים בתיכנות שקולעים באמת לצרכים של לקוחות, אבל עם ביצוע נוראי.
  • תגובות 108
  • צפיות 17k
העיצוב אולי מרשים אבל הוא עולה בחומרה יחסית נחותה.
הדברים העקריים שמפריעים לי:
*מחסור בכניסות ויציאות
*רמקול בודד (מונו)
*הארדיסק 80GB - PATA - 4200-rpm
העיצוב לא מרשים, המחשב מרשים אפילו פחות, בהתחשב בדברים שסוני\HP\פוג'יסטו דחפו לultra mobile's שלהם זה פשוט עצוב, כרגיל הMAC מבחינה חומרתית נמצא לפחות דור 1 אחורה.
האמת שבניידים עדיין על הVAIO - הבעיה היא רק המחיר, ולפי מה שהבנתי יש להם בעיית דרייורים נוראית...
בינתיים הביא רק דוגמה אחת ספציפית אז אני אתייחס אליה:
ה 2510P עולה אותו הדבר כמו ה Air ובאמת בא עם צורב.
הבדלים אחרים:
ל HP יש מעבד 1.2 עם חצי מכמות הקש, הוא הרבה יותר עבה, אין לו מקלדת מוארת ומסך עם תאורת LED, המסך קטן יותר ולא Widescreen, יש לו חצי מכמות הזכרון, אין לו תקן N ולפי זה שלא מצויין איה BT בדיוק יש לו אז זה כנראה 1.
אישית אני מעדיף לוותר על הצורב או אפילו לקנות חיצוני ב 99 דולר מאשר להתפשר על כל זה.
:lol:
גדול, פעם ראשונה שאני רואה את זה.
On a Mac, if you lose a file, you run to the store to get a copy of Norton Utilities. You come back only to have Norton go You idiot, you own a Mac, the file is gone!
בהחלט וידאו חמוד אבל מאוד מאוד ישן ולא מעודכן.
זה לא כזה מרשים.
הוא קטן ודק אבל יש לו חומרה חלשה ואין שום צורב.
ושמתם לב שהגרסא של MACBOOK AIR שיש בה מעבד 1.8 ואיזה SOLID STATE HARD DRIVE עולה יותר מהמאק פרו הכי יקר?
זה הכל בגלל ה SSD אם תיקח את הגרסה ההיא עם כונן רגיל זה יעלה 999 דולר פחות.
מה זה הSSD הזה?
מה זה הSSD הזה?
דיסק FLASH ...אין לו רכיבים נעים.
עולה כמו מחשב...
ומהיר כמו טיגריס
ומהיר כמו טיגריס
אתה בטח מתכוון לצ'יטה
מסכים זה סרטון ממש ישן ולא עדכני
אבל ממש מצחיק כי OSX באמת מארכת הפעלה דפוקה בכל מה שנוגע ל- system failure
הVAIO של סוני יותר סקסיים' date=' 1 קילו, מסך 11.1 אינץ' פחות מאינץ 1 בעובי, צורב DVD, מצלמה מובנת, BlueTooth, WIFI, והכי חשוב Wireless WAN כלומר מודם סלולארי ועוד הרבה שטויות, כמו מודם רגיל, FireWire זיהוי טביעות אצבע מובנה וכו'...
[/quote']
כמה שטויות בהודעה אחת שמישהו יעזור לי.
ויתר סקסי ממוצר של אפל? לא קיים.
משקל - סבבה.
מסך 11.1 - לאפל יש 13.3 מואר לדים.
פחות מאינץ' בעובי - האפל בין 0.76 ל-0.16 אינץ' בעובי!
צורב DVD - כמה אנשי עסקים (אליהם הרי מיועד המחשב) זקוקים לכזה?
מצלמה מובנית - יש גם באפל והיא אפילו יותר איכותית.
WIFI, Bluetooth - שוב יש באפל, רק שהוא גם תומך בתדר ה-N המהיר יותר.
מודם סלולרי - כמה אנשי עסקים ראית בלי סלולרי? אפשר לחבר דרך BT וסיימנו עניין.
בקיצור - כמעט בכל דבר האפל יותר טוב - לאנשי עסקים כמובן ולא לגיימרים או עורכי גרפיקה/מוזיקה.
אבל, תמיד יהיו אנשים שלא ניסו ו/או החליטו ישר לקטול..אז אני לא יודע למה אני מתאמץ בכלל.
