(סורס,קונדישן זירו,1.6) Counter - Strike CS - הדיון הראשי
ברור שצ'יטר
  • תגובות 302
  • צפיות 51.3k
למה צ'יטר? דברים כאלה קרו לי דיי הרבה כששיחקתי אצל חבר... בCOD4 זה כבר הרגל לשים DOUBLE HEDSHOT עם ירייה אחת בלי זום...
אחרי שמשחקים הרבה עם סנייפר מתרגלים לנקודה בה הכדור יפגע ואז לא צריך את הכוונת שלו...
למה נראה לכם שהוא צ'יטר, וגם אין שם שום רמאויות שהוא עושה... :kopfpatsch:
הוא פשוט שחקן טוב..
בגלל זה לא קבעתי בוודאות המשחק שלו ממש גבולי בין סוס לצ'יטר...
רק בגלל אנשים שחושבים ככה יש מלא צ'יטרים שלא מקבלים באן..
תגידו ראיתם איך הוא מסתובב כשאנשים מאחוריו ודופק להם יריה לראש עם AWP בלי לכוון? והכל בסיבוב שמי יודע מאיפה, יש הרבה מקרים שהוא אפילו לא יורה בכיוון ועדיין פוגע..
בכל מקרה זה לא מעניין אם הוא צ'יטר או לא, הסרטון הוא יפה בעצמו.
חלפינו המקרים שאתה מתאר הם לא יותר מפוקסים, הבחור כניראה חסר חיים שמתוך 24 שעות ביממה מבלה 20 שעות ליד המחשב. בפרק זמן כזה יכולים לקרות הרבה מאוד פוקסים...
אני דווקא מאמין שהוא לא צ'יטר גם לי היו הרבה מאוד פוקסים, זה לא אומר שהוא כל הזמן משחק ככה הוא פשוט בחר לעלות את הרגעים הכי טובים שלו, גם אני הייתי יכול לצלם את כל הפעמים שיוצא לי לעשות סרטון של 3 Double Headshot בRound ותחשוב שאני צ'יטר/תותח.
סביר להניח שבין הקטעים עשו לו הרבה humiliation :D
האם אוכל לקבל תוצאות של כ 80-100 FPS עם
ג'יגה ראם 667 mhz
אבל כרטיס מסך Geforce 440mx
איזה מסך יש לך ואיזה רזולוציה אתה משחק ...
זה כמובן תלוי באיזה הגדרות ולפי דעתי לא תוכל, מצד שני למה שתרצה 100FPS?
בזמנו היה לי את הכרטיס הזה בגרסת 128 מגה עם PIII ושיחקתי על 20-40 FPS ועם 320 ראם
לעומת זאת אצל חבר שלי, עם אותו כרטיס, פנטיום 4 וחצי גי'גה זיכרון הוא הוציא 80-90 FPS.
עריכה: הרזולוציה הייתה של מסך 17"
ושוב, זה תלוי על איזה משחק אתם בכלל מדברים (?), ואיזה הגדרות.
מן הסתם source ולא 1.6 שרץ על כל מחשב כמו שצריך ואין יותר מידי מה לשנות בהגדרות גרפיקה :silly:
מדובר על 1.6
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
יש לי קונטר 1.6 מקורי שאני מנסה להפעיל על ווינדוס 7 .
הבעיה היא כזו
שרמת הגרפיקה נמצאת על SOFTWARE ולא על OPENgl
והצבעים על 16 ביט .
וכשאני מנסה לשנות מ- SOFTWARE ל- OPENGPL ..לא נותן לי את האפשרות .
נסיתי לשנות ל-D3D .אבל המשחק זז עם דילאי ( יש לי כרטיס און בורד כזה של הלוח ) אז ככה שאי אפשר לשחק .
והבעיה הנוספת שצצה לי כרגע היא כשאני מנסה להפעיל את המשחק הוא מראה לי מסך שחור . אני לא יודע מה נסגר איתו .
יש למישהו רעיון ?
תודה .
למרות שהקפצתי את הדיון שוב , אני מצטער כי לפתוח נושא חדש זה סתם - בשביל זה נועד הדיון .
