ראוטר נוסף- האם יכול לשמש כממסר?
שלום,
מותקן אצלי בבית ראוטר אלחוטי 3com שעושה עבודה טובה,
היום קיבלתי ראוטר אלחוטי נוסף מתנה(מבזק-Siemens sl2-141)
ושאלתי היא האם יש איזושהי דרך להפיק ממנו תועלת בנוסף
אם זה בהארכת הטווח השידור- שימוש כממסר
או בהגברת קליטת כרטיס רשת, או בתור מקלט בפני עצמו?
אני לא הכי בקיא בתחום, סה"כ השאלה היא האם אפשר לשלב אותו ולהפיק ממנו תועלת?
או שלהעניק אותו מתנה לחבר? :P
תודה רבה
בעיקרון אפשר להשמיש אותו כממסר להארכת טווח. אבל אם אין לך כרגע בעיות של טווח זה סתם סיבוך מיותר. אתה יכול לשמור אותו כגיבוי למקרה שהנתב העכשווי שלך יתפגר, או באמת לתת אותו מתנה למי שצריך.
אכן יש בעיות טווח
אפילו חיפשתי לרכוש מאריך טווח(לא כ"כ מצאתי- אם יש לכם המלצות)
אשמח להדרכה איך להשתמש בו כממסר- זה כזה סיפור?
http://www.dynalink.com.au/Products/Rta1025w/Usermanual.pdf
תחת הקונפיגורציה האלחוטית יש לך בצד אפשרות repeater. אתה מעביר את זה למצב repeater ממצב Access Point. הוא נותן לך לסרוק לרשתות אלחוטית בטווח שלו. הוא אמור למצוא את הרשת שלך, אתה מסמן אותה ומאשר. זה בגדול הפרוצדורה.
אם אתה עושה את זה, אל תשים את שני הנתבים צמודים אחד לשני כי אז הסימנס לא יקלוט כמו שצריך את הנתב הראשי ולא יעבור למצב משחזר (repeater).
הסימנס צריך להיות מחובר עם כבל למחשב כלשהו (לא להתחבר אליו אלחוטית ואז לשנות הגדרות).
בדרך כלל עושים את הדבר הזה עם WDS, אני לא יודע אם הפעולות הנ"ל קשורות לזה או לא. תנסה.
