Palit 8800GT sonic 512mb - להזמין?
לאחר דיסקוס קצר עם דניס וחרישה על מיליון ת'רדים פה אני עומדת בפני דילמה.
הכרטיס הנ"ל יכול להגיע אלי מחר ב-1,300 שקל.
הבנתי שהגרסה של GB מעט יותר טובה, אבל ביררתי אצל 3 ספקים שונים ולאף אחד אין את זה במלאי, וההערכה שקיבלתי היא לפחות שבועיים עד שהוא יגיע (מה שאומר שזה בטח יקח חודש).
השאלה האם להזמין או ששווה לחכות גם חודש בשביל הגרסה של GB?
גם אני בערך באותה דילמה כמו שלך אני קונה מחשב וגם אני מתלבט עם לחכות ל-gb או לקנות את ה-palit sonic במקומך לדעתי תקני את ה-palit כי הוא ממש טוב חזק ושקט?...אלא אם כן מפריע לך ה-2 אחריות ולא 3...אני כרגע לא קונה כי עדיין לא קיבלתי משכורת אז עד שיהיה לי את הכסף אני כבר יראה מה יהיה..
את רוצה את הסוגים הנ"ל בגלל הקירור?
ביצועים וקירור
אצל מור לוי השבוע הכרטיס נכנס למלאי תנסי לברר עם החנויות שעובדות מולם
אבל בכל מצב שניהם כרטיסים מצויינים
אם בכל זאת לא תמצאי קחי את הפליט לא שווה לחכות אפילו יומיים
לגבי הכרטיס של גיגהבייט הוא יותר יעיל בקירור (זלמן)
אבל אין לו תמיכה ב העברת קול דרך HDMI וחוסר היטסינקים בזכרונות ומייצבי מתח
על הנייר הגייגבייט אמור היה להיות אוברקלוקר מצויין (טמפ נמוכות) אבל במציאות זה לא ככה
ביצועים וקירור
מה דעתך על זה?
http://skypc.co.il/sg_product~37343~8~0.htm
תחשבי שפה יש לך גם זלמן וגם יותר שנות אחריות.
שו?
נו, אבל זה מה שכתבתי שרציתי ואין במלאי בארץ כנראה. ידוע לך על מקום שבטוח מחזיק את הכרטיס?
במחירים שפויים וגן כתוב זמים במלאי ו 3 שנים אחריות
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=842
עם המאורר החדש
ויש גם את ה BFG OC
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=843
גם כן עם שלוש שנים
או שיש את זה
בלבלת אותי עכשיו עם 2 החברות החדשות הללו. פתאום לכולם יש גרסת OC, איך אני אמורה לדעת מי הטובה ביותר?
שו?
BFG תמיד או יותר נכון יש להם רק גרסאות OC
הגירסא של TWINTECH היא לא OC היא גירסה רגילה רק יש לה המאורר החדש שיש לו יותר כח לזרוק אויר ולכן יותר מקרר זו החברה שמייצרת את כרטיסיי המסך CONNECT3D זה אותם בעלים
הקירור החדש של PALIT (הבנתי שהוא מגיע בחלק מהכרטיסים וחלק לא..! אז לשים לב), הוא מצויין לפי מ שהבנתי, יש לו מן היטסינקים על הזכרונות שעוד יותר עוזרים..
אבל הקטע עם האחריות הורס, רק שנתיים ממה שאני יודע.
טוב, תודה לכולם.
בסוף שיניתי כיוון והזמנתי את ה-BFG OC2
בחירה מוצלחת, תתחדשי
תודה רבה :jump1: אני מאוד מרוצה
