פורסם 2008 בפברואר 418 שנים מחבר הפרמטרים שהכנסת ניראים תקינים.מספר הצעות.א. חובה להעביר את המתחים לשליטה ידנית. - אז תקבע את המתח למעבד ולזכרונות כפי שתואר קודם.ב. עם BUS כרגע על 200 הערכים הבאים בSYSTEM MEMORY MULTIPLIER יתנו את המהירויות הבאות לזכרון:2 = 4002.5 = 5003 = 6002.66 = 5333.33 = 6674 = 800לכן תנסה את הערכים השונים ותראה אם אתה מקבל POST - מאוד יתכן והערך של 2 גורם פה לבעיות (מוזר - אבל שמעתי על מיקרים דומים בעבר)לצורך ה OC תצטרך להשתמש בערך שנותן פחות מ 800 MHZ לזכרונות - ולכן יש עדיין אפשריות רבות לבחירת היחס בנתיים.א. קודם גם בידני לא עבר פוסט, אבל אני אנסה עוד פעם אחרי שאני אקבל תשובה על ההודעה הזאתמתח למעבד קבעתי על 1.3250, כמו שהיה כתוב לי בCoreTempמתח לזכרון אין לי אפשרות לקבוע, במקום לשאול אותי כמה מתח לתת הוא שואל כמה להוסיף (+0.1 עד +0.7 אם אני זוכר נכון). בCPU-Z כתוב שזה 1.8כמה לשים לזכרון, כמה לשים למעבד?ב. זכרון איטי מידי עושה בעיות? S:בכל מקרה, בגלל שאני מתכוון להגיע לבערך 3 GHz, אני אצטרך להוריד את המכפלה מידי פעם כדי שהזכרונות ישארו מתחת ל800, נכון?ד"א, הבנתי שאני אמור להגיע בקלות ל3 GHz בלי לגעת במתחים, זה נכון?עריכה:אני לא רוצה להתעסק יותר מידי עם הזכרונות.. להשאיר את התזמונים שלהם על Auto יעשה לי בעיות?עריכה 2:יש סיבה כלשהי לפחד מההודעות של*** System Voltage Is Not Optimized ***שמופיעות כשאני מעביר את המתחים לשליטה ידנית?
פורסם 2008 בפברואר 418 שנים א. קודם גם בידני לא עבר פוסט, אבל אני אנסה עוד פעם אחרי שאני אקבל תשובה על ההודעה הזאתמתח למעבד קבעתי על 1.3250, כמו שהיה כתוב לי בCoreTempמתח לזכרון אין לי אפשרות לקבוע, במקום לשאול אותי כמה מתח לתת הוא שואל כמה להוסיף (+0.1 עד +0.7 אם אני זוכר נכון). בCPU-Z כתוב שזה 1.8כמה לשים לזכרון, כמה לשים למעבד?ב. זכרון איטי מידי עושה בעיות? S:בכל מקרה, בגלל שאני מתכוון להגיע לבערך 3 GHz, אני אצטרך להוריד את המכפלה מידי פעם כדי שהזכרונות ישארו מתחת ל800, נכון?ד"א, הבנתי שאני אמור להגיע בקלות ל3 GHz בלי לגעת במתחים, זה נכון?עריכה:אני לא רוצה להתעסק יותר מידי עם הזכרונות.. להשאיר את התזמונים שלהם על Auto יעשה לי בעיות?עריכה 2:יש סיבה כלשהי לפחד מההודעות של*** System Voltage Is Not Optimized ***שמופיעות כשאני מעביר את המתחים לשליטה ידנית?א. מתח הבסיס הוא 1.8V לזכרונות - לכן כל תוספת היא למתח הזה....במידה וה SPD מראה 1.8V לזכרונות אז אין צורך להוסיף.ב. מוזר - אבל כבר ניתקלתי בכך בעבר...והתשובה לגבי השאלה השנייה בסעיף זה היא גם כן - כן.ג. תוכל להשאיר את הזכרונות על AUTO - בכל מיקרה עדיף להכניס את 4 התיזמונים הראשונים ידנית ליתר בטחון. - אם תשאיר אותם על AUTO יתכן והתיזמונים ישתנו בהתאם לתדרים השונים בהתאם ל SPD.בקשר להודעה "System Voltage Is Not Optimized" - אם אתה קובע אותם ידנית אל תתיחס להודעה.
פורסם 2008 בפברואר 418 שנים מחבר טוב, עד כמה שזה מפתיע אותי, ברגע שהעלתי את המכפלה ל4 הוא פתאום עלה כמו שצריך.אני אתחיל את הOC עצמו בקרוב, נעדכן בהמשך.ד"א, מה בהנחה שהמטרה הראשונית שלי היא 333 (2997 MHz), באיזה קפיצות כדאי להתחיל?הבנתי שקפיצות גדולות מידי זה טעות בגלל שאז קשה לדעת איפה הוא קורס, אבל קפיצות קטנות מידי ייקחו לי הרבה זמן..20 זה טוב? או אפילו 10/15?
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים מחבר הקפצה חוקית.הגעתי ל2880 MHzתמונות למטהברגע שאני עולה ל333 בFSB (בשביל 2997 MHz) התחילו בעיות יציבות, אז ירדתי ל320יש סיכוי שזה קשור לזה שקפצתי ישר מ300 ל333, ושאם עכשיו אני אנסה עוד פעם (מ320 ל333) זה יפעל כמו שצריך?(כשאני אומר בעיות יציבות אני מתכוון לזה שבפעם הראשונה שניסיתי הווינדוס נכשל בטעינה ובפעם השנייה ברגע שהדסקטופ סיים לעלות הוא נפל. ב320 הוא עשה 3 שעות Small FFTs בלי בעיות, אני אעשה Blend הלילה אם צריך)בכל מקרה זה שיפור מבחינתיירדתי מ30 שניות ל22 בSuper PIלפי SiSoftware Sandra הוא ברמה של E6700/E8200, שזה בערך 900₪ יותר מהE2160..--------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- CPU Properties: CPU Type DualCore Intel Pentium E2160 CPU Alias Conroe-1M CPU Stepping L2 Engineering Sample No CPUID CPU Name Genuine Intel® CPU 2160 @ 1.80GHz CPUID Revision 000006F2h Core Voltage 1.325 V CPU Speed: CPU Clock 2880.0 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 60%) CPU Multiplier 9.0x CPU FSB 320.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 60%) Memory Bus 384.0 MHz DRAM:FSB Ratio 12:10 CPU Cache: L1 Code Cache 32 KB per core L1 Data Cache 32 KB per core L2 Cache 1 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) Motherboard Properties: Motherboard ID 06/20/2007-P35-ICH9-6A79OG0TC-00 Motherboard Name Gigabyte GA-P35-DS3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset Properties: Motherboard Chipset Intel Bearlake P35 Memory Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memory Modules: DIMM1: Corsair Value Select VS1GB800D2 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) DIMM3: Corsair Value Select VS1GB800D2 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) BIOS Properties: System BIOS Date 06/20/07 Video BIOS Date 04/19/06 Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG Award BIOS Message Intel P35 BIOS for P35-DS3L F2 DMI BIOS Version F2(לא העתקתי את מה שכתב על הכ.מסך כי זה מיותר לגמרי)כל התמונות נלקחו במאמץ מלא.כדאי לנסות להמשיך?[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים אין שום סיבה לא להמשיך כרגע כל עוד הטמ"פ במאמץ תקינות.כנראה שתצטרך להעלות טיפה את המתח למעבד ע"מ להמשיך ב OC.
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים מחבר כמה זה 'טיפה'?בכמה כדאי לי להעלות כל פעם שמתחילות בעיות יציבות? (אני מניח שלהעלות קצת, ואם הבעיות לא מפסיקות להעלות עוד קצת עד שמפסיק, אבל כמה זה קצת?)הבנתי שלמרות שהרבה מתעלמים, אינטל לא ממליצה לעבור את ה1.5V, זה נכון?חוץ מזה שראיתי אנשים שהגיעו ליותר ממני (בדיי הרבה) בלי לגעת במתח בכלל, נפלתי על אחד לא טוב?
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר טוב, לא ממש היה לי זמן להגיב עד עכשיו, אבל בכללי:ניסיתי להעלות מתח, הגעתי ל1.35, ולא ידעתי אם כדאי להמשיך או לא.(או במילים אחרות, אם אחרי שהעלתי 0.025V ועדיין לא הצליח לעבור 5-10 דקות של Prime95 [זה הבדל של 0.025 וולט ו13 בCore Frequency], זה אומר שהבעיה היא במקום אחר או שפשוט לא העלתי מספיק?)גיאעריכה:נ.במכפלת זכרונות 2.40, ב333 מגיע ל799.2, אבל הם אמורים לעבוד ב800 בכל מקרה..
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים אין שום סיבה לא להמשיך כרגע כל עוד הטמ"פ במאמץ תקינות.כנראה שתצטרך להעלות טיפה את המתח למעבד ע"מ להמשיך ב OC.סליחה אם אני נדחף או משהו, אבל לא רציתי לפתוח סתם דיון חדש על השאלה הבאה.היחס זה FSB:DRAMעכשיו לא הבנתי, כששמים 1:1, זה אומר שהFSB יהיה שווה למהירות של הזכרונות(ואם הוא יעבור אותה אז זה יגרום לזכרונות להישרף).עכשיו לא ממש הבנתי איך זה עובד,אם רשום ביחס 2:3 אז מה זה אומר? הFSB אצלי עומד על 1066, והDRAM על 400.זה אומר שהBUS לא יוכל לעבור את ה266?או איך זה עובד, אשמח לתשובה מדוייקת ומפורטת...תודה.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר הקפצה חוקית.וSagroN, אני לא רואה שום קשר לדיון הזה, נסה בדיון משלך.. (אני, בכל מקרה, לא הבנתי את השאלה או שאני לא יודע את התשובה, לא בטוח ^^)
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים הקפצה חוקית.וSagroN, אני לא רואה שום קשר לדיון הזה, נסה בדיון משלך.. (אני, בכל מקרה, לא הבנתי את השאלה או שאני לא יודע את התשובה, לא בטוח ^^)בשביל שאלה קטנה שלא דורשת תשובה של יותר מכמה שורות - 3-4 שורות, אני לא רואה סיבה לפתוח דיון שלם.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים המלצתי לחבר שלי לקחת את ה-2160 עם לוח P35-DS3L וזכרונות 800 בגלל יכולות האוברקלוקינג.ביצעתי OC למערכת וכרגע הוא נמצא על 340X9 במתח 1.35 למעבד.(ניתן למשוך הרבה יותר, אך כרגע זה מספיק בשבילו)ביצועיסט לא קטן בכסף כיס.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים מחבר המלצתי לחבר שלי לקחת את ה-2160 עם לוח P35-DS3L וזכרונות 800 בגלל יכולות האוברקלוקינג.ביצעתי OC למערכת וכרגע הוא נמצא על 340X9 במתח 1.35 למעבד.(ניתן למשוך הרבה יותר, אך כרגע זה מספיק בשבילו)ביצועיסט לא קטן בכסף כיס.זהו, שאני ב1.35 לא מצליח לעלות אפילו על 333*9, ו1.325 (שהוא בא איתו) מגיע לי עד ל320
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים תנסה לעלות טיפה מתח לגשר הצפוני - ניקרא GMCH ותנסה להריץ שוב PRIME.כמובן תוודא שהזכרונות לא ב OC והתיזמונים מסודרים כנדרש.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים סלחו לי על הבורותאני מעוניין לקנות מחשה עם הלוח הזה...........יש מצב ממה שאני קורא כאןשתהיה לי בעיה לבצע OC ללוח הזה??אני רואה שהבחור מיואש מהלוח .......תודהוסליחה אם לא הבנתי כלום
