|בעיה| מעבד AMD 3100 מרעיש רק בזמן מאמץ (כנסו לפרטים)
יש לי את המעבד הנ"ל כבר הרבה זמן והוא היה שקט ללא רעש הרעש התחיל לפני איזה חודש בהתחלה לא יחסתי חשיבות לעניין ורק בזמן האחרון שהוא באמת מרעיש פרקתי את המחשב ניקיתי את תושבת המעבד והמעבד את המאוור שעליו ואת גוף הקירור ואז רק דבר אחד השתנה שהמחשב מרעיש רק בזמן מאמץ
בדקתי את המעלות של המחשב בעזרת התוכנה (לא זוכר את שמה אבל זה עיגול ירוק שבאמצע יש סימן קריאה היא מתחילה באות E באנגלית) וזה מאוד משתנה פעם הוא כותב אפס מעלות ואז קובץ ל20 ואז לשלושים וכך חוזר חלילה אבל הוא לא עובר את ה33 מעלות
משהוא יודע מה הבעיה???
חחחחחחחחחחחחחחחח ;D
הרעש בסגנון טרקטור
כך
טרררררררררררררר
התוכנה שאתה מדבר עליה היא EVEREST
כנראה שהמאורר עשה את שלו, אם יש עדיין אחריות על המעבד שווה לנסות לבקש מאורר חדש בחינם,
בכל אופן תנסה להוריד את התוכנה SMARTFAN ולשלוט בצורה ידנית על המהירות (שהביוס לא יעשה את השליטה בעצמו).
שים לב ש-SMARTFAN ממש גרועה בניטור סנסורים, היא יכולה להציג לך רק טמפ' אחת פעילה וכל השאר קריאות לא הגיוניות, אז תתעלם אם אתה רואה בה שטויות, תתמקד בנושא של השינוי מהירות של המאורר (אתה תראה את זה באחוזים, מתחיל מ100 אחוז ואמור לתת לך לרדת לאט לאט במהירות).
בדקתי את העניין זה לא הבעיה מהמאוורר כי החלפתי אחר אבל הרעש הוא מהמעבד
אני בכל אופן ינסה להחליף מעבד ונראה מה יהוי התוצאות
תודה רבה רבה בכל אופן
המעבד לא יכול לעשות רעש!
אין בו שום חלק מכני!
זוהי סתם חתיכת סיליקון עם מכסה...
רעש במארז נובע אך ורק מהמאווררים...
זה מה שתעשה:
תפתח את הדלת של המארז.
תדליק את המחשב.
תחכה שהוא יתחיל להרעיש.
ותתחיל עם היד לעצור את המאווררים שיש לך במארז..עד שתעצור אחד ואז הרעש יפסק...=]
פירוט הגיוני:
אחד על המעבד.
אחד בספק.
אחד או שניים על המארז.
ואולי אחד בכרטיס מסך...
כאשר תמצא מה מרעיש תחליף אותו.
המשך יום נעים..
NIKILLER
יכול מאוד להיות מההרדיסקים
הארד דיסקים משמיעים טיקטוקים חזקים ולא רעש של טרקטור כמו שהוא תיאר =\...
תבדוק מאווררים..
NIKILLER
