אני מקבל את ההודעה VERIFYING DMI pool data
היום בבוקר אני מפעיל את המחשב, והווינדוס החליט לא לעלות.
זה נותן לי בהתחלה אפשרות לבחור איך להפעיל את הווינדוס. במצב בטוח עם רשת בלי רשת, כרגיל וכל אלה...
אני בוחר נניח במצב רגיל, העמוד טעינה של הווינדוס עולה ל3 שניות והמחשב עושה ריסט לעצמו ושוב חוזר לעמוד עם האפשרויות הפעלה של הווינדוס.
אחרי שהמחשב עושה ריסט, מופיעה הודעה: VERIFYING DMI pool data , והמחשב מרעיש איזה 2 שניות .
בדקתי את החיבורים מבפנים והכל נראה לי בסדר.
יש לי ווינדוס XP, לוח אם K8N4F 939 PCX , הארדיסק WD 160GB 7200 SATA2.
מה אפשר לעשות??
*ראיתי בפורום מישהו רשם להוציא את הסוללה מהלוח אם לאיזה דקה ולהחזיר..ניסיתי זה לא עזר.
תודה!!!
Xוקי ניסית לעשות איפוס ולא עבד
קודם כל תבדוק שהחיבורים של ההארד דיסק מחוברים הייטב ..
אחר כך , תיכנס לביוס ותשנה את סדר העליה כך שההארד דיסק יהיה ראשון שעולה
כן הוא מחובר היטב... והסדר עליה היה שהCD ראשון, שיניתי שההארדיסק יהיה ראשון אבל זה לא עזר.
ד"א משהו שלא ציינתי קודם, אחרי שאני מפעיל את המחשב ובוחר באפשרות של הפעלה במצב רגיל, יש את הטעינה של הווינדוס איזה 3 שניות ואז מופיע לחצי שניה
מסך כחול:
http://www.siz.co.il/up/e2jwnmwnjzm2.jpg
(זה עובר ממש מהר ככה שהמצלמה המעאפנה של הפלאפון לא תופסת את זה )
ורק אז המחשב עושה ריסט.
זה עוזר איכשהו?
בפורום אחר אמרו שיכול להיות שהבעיה היא בחלונות ולא בBIOS, ושאני אנסה להפעיל את המחשב עם מערכת הפעלה WINDOWS PE או לעשות repair עם הXP. למישהו יש עוד הצעות לפני שאני אנסה את זה?
תודה!
חיברתי את ההארדיסק במחשב אחר והמחשב שם זיהה את כונן D וגיביתי אותו. את כונן C זה לא זיהה. יש אפשרות לגבות אותו בכל מקרה?
ומה עם ההארדיסק? יש מצב שהוא דפוק? או שפשוט לפרמט את כונן C בו.
זה לא באמת לא נראה כמו בעיה עם הביוס.
הוא לא מזהה מחיצה אחת משתיים כשאתה מחשבר אותו במחשב אחר?
במידה והוא לא מזהה לך את מחיצת המערכת יש תוכנות שיודעות לתקן את המחיצה.
אתה יכול לנסות להציל את ה MBR עם super grub disk
http://supergrub.forjamari.linex.org
פשוט תצרוב על דיסק ותפעיל ממנו את המחשב.
עדכן אותנו :xyxthumbs:
כן זה מזהה רק מחיצה אחת במחשב השני.
הורדתי את התוכנה הזאת וצרבתי את הISO , המחשב מנסה לעשות מהדיסק בוט אבל נראה לי שזה לא הולך.
זה רושם BOOT FROM CD ואז איזה 20 שניות יש תקתוקים כאלה מהמחשב, וזה ממשיך לעמוד בחירה של מצב בטוח וכל אלה.
ניסיתי גם את הגירסא הקודמת וזה אותה הבעיה.
בקשר לMBR אין לי מושג מזה :) אבל אמרו לי לעשות דרך הRECOVERY CONSOLE את הפקודה FIXMBR, והרצתי וזה לא עזר.
כנראה שיש לך בעיה לוגית (אני מקווה) עם המחיצה של המערכת
מה שניתן לעשות זה או להריץ live cd עם תוכנה לניהול מחיצות או לחבר אותו למחשב אחר ולעשות את זה משם
אתה יכול להוריד Live cd כזה מפה:
http://www.ubcd4win.com
תשים לב שיש לך שם הרבה תוכנות מערכת
http://www.ubcd4win.com/contents.htm
תבדוק קודם איזה תוכנות מתעסקות עם מחיצות.
אללללה סופסוף פועל לי המחשב :cool2:
הפעלתי עם WINPE ועשיתי שם סריקה ותיקון או משהו כזה על כונן C וזה סידר את הבעיה:)
תודה לכולם על העזרה! :xyxthumbs:
אני שמח שזה הסתדר!
אם תוכל לפרט קצת יותר איזה סריקה הרצת זה יעזור מאוד למשתמשים שיתקלו בבעיה דומה.
עשיתי בוט מהWINDOWS PE(הכנתי לפי הסעיפים שבאתר הזה http://www.nu2.nu/pebuilder/ )
אחרי שהמערכת עלתה:
GO ---> system-->storage--->check disk
ושם בחרתי את כונן C.
זה עשה 5 בדיקות לא זוכר את כולן... היה שם בדיקת שגיאות, בדיקה של השטח הפנוי ובשימוש, ועוד משהו עם סקטורים..
אחרי שעתיים ככה זה סיים את הבדיקות, ואחרי ריסט הכל פעל כמו שצריך.
