מפרט ל- htpc שישמש כ- קלינט, תקציב - 2000 ש"ח
אני משתמש ב - GB-PVR. בכל מה שנוגע לנושא של הקלטות מהטלויזיה - ל HTPC יש שני כרטיסי לכידת וידאו שמנהלים את ההקלטות מההממיר.
מלבד הקלטות, כל הסרטים (ברובם 720p,1080p mkv) נמצאים תחת תיקיית הסרטים של gb-pvr וניתנים לצפייה ישירה מתוך הממשק של התוכנה.
את התוכנה ניתן להתקין על כל מחשב נוסף ברשת, להגדיר אותו כקליינט ולשלוט על השרת מהם, כך לדוגמא ניתן לצפות בטלויזיה חיה,הקלטות של תוכניות, בסרטים, תמונות וכד'.
החסרונות - לא ניתן להשתמש ברשת אלחוטית - אפילו לצפייה בטלויזיה חיה קצב מעבר הנתונים לא מספיק מהיר. חסרון נוסף הוא שכל משימת עיבוד תמונה של hd נופל על הקליינט ובמקרה זה השרת רק מחזיק עליו את התוכן. אם לא מתוכננת צפייה בסרטי hd אלא רק נושא של טלויזיה,הקלטות,dvd, גם P3 ישן יכול לשמש כשרת.
את הנושא של עבודה עם סרבר וקלינטים ניתן לעשות גם עם mediaportal, sage-tv, mce ובמרבית המקרים גם עם ממשק הרבה יותר יפה, אני פשוט רגיל ל-gb-pvr.
מיקרוסופט עם הויסטה מדיה סנטר שלהם משחררים בימים אלו אקטנדרים שעונים בדיוק על הפונקציה הזו של רכיב שמשמש כקלינט, זה באמת הפיתרון האולטיממיבי למי שעובד עם VMC.
נא שים לב להצעתי המעודכנת.
היא עדיין יקרה יותר, לא כוללת הרכבה ועם לוח אם נחות בהרבה וכך כמובן לגבי המארז/ספק.
ואמנם ניתן, תיאורטית, לבצע את העיבוד בצד השרת לפני ההזרמה (Streaming) ללקוח - אלא שזה עשוי להצריך, בין היתר, רוחב פס גדול בין השרת ללקוח, ושרת חזק יותר - ולכן בד"כ לא מיושם.
בהנחה שהשרת חזק מספיק ויש תקשורת חוטית (100M) אני מניח לא צריכה להיות שום בעיה עם פתרון כזה. לתכני XVID רגילים צריך עוד הרבה הרבה פחות מזה...
הבנתי (בערך)... אני לא מקליט דבר - אפילו אין לי ערוץ 1 ו-2 או כבלים בבית! אני UNPLUGGED לחלוטין - חי מהרשת...
ה"שרת" שלי חזק מאוד (E6750) ואין לי כרטיס לכידה כלל.
הכוונה היתה לשים "קליינט" קליל בשני חדרים נוספים ושם להשתמש אולי במחשבים ישנים שיש לי.
לא צריך כרטיס לכידה ולנהל הקלטות בשביל להשתמש בתוכנות המדיה. mediaportal יחסית קלה לקינפוג ובעלת חזות יפה ויכולה לנהל את כל נושא השליטה בסרטים במחשבים ברשת, אני אפילו חושב שניתן לפעול איתה בין שרת לקלינט בסטרימינג,אבל לא ניסיתי.
מאד קל לזרוק "נחות" סתם כך, אך כנראה קשה יותר לתמוך את האמירה בעובדות... ובמיוחד בעניין המארז/ספק-הכוח - פשוט שטויות חסרות ביסוס.
ג'ו - אני יודע הרי שאתה בקיא מספיק כדי לדעת שלוח האם שהצעת נחות מבחינת מאפיינים, חיבורים ופיצ'רים (ה-945G הכוונה).
הספקים שהצעת לא רעים בכלל וגם ה-DUET לא רע אך הם מהווים שילוב פחות טוב מה-NSK2480 כמעט מכל בחינה מלבד היכולת
להכיל ATX מלא. למי שיש ספק שיקרא פה: http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
להגיד "לוח אם נחות" נשמע לי סביר לחלוטין (וגם נכון). לומר "שטויות חסרות ביסוס." זה כבר מתחת לרמתי וגם מתחת לרמתך!
אז הנה כמה "עובדות" בשבילך:
סקירה של ה-NSK2400 ב-TECHGAGE המצויין: http://techgage.com/print/antec_nsk2400_htpc_case
כולל השוואה ל-DUET שאכן מעט קריר אך רק לאחר החלפת מאווררים לשני מאווררי TriCool כמו אלה שכבר באים עם ה-NSK מראש.
סיכום הסקירה:
At this price point, I can't think of any better case to use for a HTPC. If you don't mind spending a little more, the Antec Fusion features the same internal structure, but adds front Firewire, a 2-line VFD (at the price of one of the optical bays), a brushed aluminum front panel, a big control knob, and a glossy finish like that found on the Antec SOLO. I happily award this case a superb 9/10 score.
PROS:
* Good Innovative internal design provides superior cooling in a smaller case
* Integrated cable management keeps everything neat and tidy
* Included PSU is of high quality, not a '$20 special'.
* Heavy steel construction is rock-solid
* A variety of airflow-management options provide highly optimized cooling
CONS:
* Bad Only supports Micro ATX motherboards.
סקירה של ה-DUET באותו אתר בדיוק לשם השוואה: http://techgage.com/article/nzxt_duet/6
That aside, despite the healthy asking price for this case, some of its features simply felt cheap, such as the tear-off expansion slot covers and the included dual-80mm fans. Instead of including the 80mm fans with the case, I would much rather have seen dual 120mm fans pre-installed in the large vents at either end of the case. In addition, the idea of mounting hard drives over the case vents is just silly. I much prefer the solution we employed here, using converter rails to mount a drive in one of the 5.25 bays. The Duet is a nice case, though the devil seems to be in the details for NZXT. None of these things are real deal-breakers by themselves, but once they combine they are just enough to deprive this case of true high-end status.
PROS:
* Pros Solid-feeling brushed-aluminum front panel accents and smooth-operating door
* Plenty of ventilation
* Excellent looks
* Attractive finish
* External width matches stereo components
CONS:
* Cons Tear-off input panels
* Meager stock cooling solution
* Two-pin front LED connection which doesn't work with motherboards that require 3-pin connections
* PSU mounting isn't a simple task
* Mounting hard drives over the case vents impairs ventilation
וזכור שהספק ב-NSK2480 יעיל יותר...
הלוח-הראשי מאפשרות 1 שבהצעתי, אכן איננו כולל תכונות מסויימות הנכללות ב-Asus M2A-VM (כגון : כרטיס-מסך חזק יותר, חיבור DVI, ו-4 תושבות-זיכרון) - ומאידך יש לזכור שמחירו נמוך בכ-30% ממחירו של ה-Asus M2A-VM, כך שניתן לומר שיחס העלות-תועלת של שניהם אינו שונה מהותית.
