פורסם 2008 בינואר 918 שנים מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600קירור: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120זיכרון: CORSAIR XMS2 2GBלוח אם: ASUS P5N32-E SLI (nForce 680i SLI)כ. מסך: XFX PVT88GYDD4 GeForce 8800GTS (G92) 512MBהארד דיסק: WD 320GB-16MB AAKS מארז: COOLERMASTER (CM-690) 690ספק: Thermaltake Toughpower QFan 500Wהמעבד, הזיכרון והכרטיס מסך מגיעים מ- newegg.com וכל השאר מזיגזאגמה אתם אומרים ? שווה לשפר או להחליף משהו ?
פורסם 2008 בינואר 918 שנים א.זיכרון מיותר ב.לוחות בעלי צ'פסט 680 לא משהו ג.יש ספקים עדיפים על TT זה יכול להיות לך מתאים: Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤444 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211 LG H62NK SATA BLACK ¤195 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694 Abit IP35-PRO Chipset P35 Socket 775 ¤890 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=100 G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4 ¤320 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31 BFG NVIDIA GeForce 8800 GTS OC 512MB PCIe 2.0 ¤1955 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=967 Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤463 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920 Corsair VX Series 450W PSU ¤431 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=714 Intel® Core2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0 ¤1470 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=676 Thermalright Ultra -120 eXtreme CPU Cooler ¤331 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220 Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm ¤97 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=740 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6596 המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/ הנחת מזומן 2% 6464ש"ח בהצלחה
פורסם 2008 בינואר 918 שנים לדעתי תצטרך ספק חזק יותר. אני אישית חושב שה-520W יהיה בדיוק במקום (והוא גם מודולרי ) בכל אופן, זה נראה לי כמו מפרט ל OC הגון.. ד"א למה אתה צריך את הצ'יפסט של NVIDIA? אתה מתכנן SLI?
פורסם 2008 בינואר 918 שנים דווקא סדרת הToughPower משתבחת באתרי הביקורות, ומצתיידת בנתונים מעולים[ה600W מזרים 52A על 12V, הוא זול ב 200 שקל מה HX620 ונותן נתונים טובים יותר].
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים מחבר באמת לא חוכמה להגיד שזה יותר יקר בכלאופן, לקחתי את הP35-DS4 של ג'יגהבייט במקום הלוח של אסוס, כי היבואנים בארץ הפסיקו להביא לוחות של 680i בגלל שהם מחכים למשלוחים של ה780i
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים למה לא לקחת P35-DS3L ? מספיק טוב..לדעתי כדאי לך לקחת 8800GT של ASUS נגיד עם OC חזק מהמפעל או שתיקח משהו אחר ועתשה OC בעצמך, ה 88GTS לא משתלם והבנתי שלא מציג ביצועים טובים בהרבה.
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים מחבר אני לא רוצה משהו שמספיק טוב, אני רוצה משהו שמצויין ! ואין לי בעיה להשקיע עוד 350 שקל בלוח יותר טוב כהשקעה לעתיד.לגבי הכרטיס מסך, הGTS עם אוברקלוק מהמפעל עולה 350 דולר, הGT עולה 290. זה הבדל של 60 דולר ובקושי 200 שקל לכרטיס קצת יותר חזק, אבל עם קירור הרבה יותר טוב ופחות רועש.אם לא הייתה לי את האופציה של חו"ל, הייתי קונה כאן את הGT, אבל למה לעזאזל להתפשר על מערכת בינונית ?לפני 3 וחצי שנים השקעתי הרבה הרבה כסף במערכת של amd2500, abit nf7-sl 2.0, 1gb ddr 400, geforce 6600gt ולא התפשרתי על איכות והיא מחזיקה לי בגאווה עד עכשיו ... אז איזה סיבה יש להתפשר עם המחשב הזה ?
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים עזוב אותך מ NEWEGG יותר זול מזה לא תמצא :זכרון 85$ http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4330522מעבד 254$ http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1938460כרטיס מסך 327$ http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA9630950קירור למעבד 43$ http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA1911518סה"כ 709$ = 2694 ש"חברגע שאתה קונה בחו"ל תקנה חלקים יותר איכותיים כל חלק נוסף שתביא (HD, צורב, ספק , וכו') יחסכו לך הרבה בעלויות , אני קניתי את המחשב משם ויצא לי הכל ביחד כולל הציוד ההקיפי והמארז שקניתי בארץ 6K .+מארז:Gigabyte I-Solo Aluminum 2x120mm Blackכמות: 1 - מחיר: ₪497ספק כוח:Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEUכמות: 1 - מחיר: ₪455קשיח למחשב שולחני:Western Digital 500Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ₪585סה"כ: ₪1537מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/wv7349rfסה"כ 4231 וכמובן שאתה יכול לקחת מארז יותר טוב , ספק מודולרי , וכו' ...
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים מחבר שכחת לוח אם ואלה בדיוק אותם המחירים שבnewegg רק מה שאתה שוכח לחשב זה את המיסים ואת המשלוח, שזה עוד בערך 55 דולר ...
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים אם אתה יכול הייתי מזמין לך את כל המפרט משם כי ניתן לחסוך בהכול , לוח אם 90$ , דיסק קשיח 96$ספק CORSAIR HX 520 102$ה 55$ תוספת היא זניחה לעומת החסכון מה שאני יודע שזה הרבה יותר אלא אם כן מישהו מביא לך במזוודה , כי הם מודדים את הרכיבים גם לפי משקל ...
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים מחבר צ'מע ... זה שהרבה יותר זול לקנות את כל רביכי החומרה זה נכון, אבל קח בחשבון שהמיסים והמשלוח עולים לפי החלק, כלומר אם אתה קונה את כל הרכיבים שאתה צריך למחשב ולא קונה שום דבר בארץ אז המיסים יהיו בערך עוד 120 דולר פלוס מינוס.מה שגם, יש רכיבים וחלקים שאני פשוט לא רוצה לקנות שם, בעיקר בגלל שיש להם פוטנציאל להתקלקל יותר מה שעל הדרך גורם לעוד בעיות של הגעה, החלפה ומשלוח. (ואני טס לפחות פעם בחודש לניו יורק, אז זאת לא תהיה בעיה, אלא סתם לחכות יותר זמן בין החלפה להחלפה של חלק תקול)אל תשכח שזה לא הגיוני להביא את כל החלקים למחשב משם כי אם המכס תופס אותך, אז זה לא בדיוק ייצא לך "יותר זול" אלא אולי 250-350 שקל פחות מהמחירים בהם היית קונה את זה בארץ.וגם, זה לא הכי מללבב לדחוף לוח אם וספק, ואת הטוניק למזוודה ... ראית איך הטוניק נראה ? זה חתיכת גוש פלדה !
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים אז תקח מחו"ל דיסק קשיח, אני לא יודע כמה מקום תופס ה BIG TYPHOON VX אבל אם לא אז לא בכל מקרה תתחדש ! עובדה שלי הצליחו להביא את כל החלקים חוץ מהמארז והקירור למעבד אני חושב שזה שווה למרות שאין אחריות בזמנו קנית 8800 GTX ב 1000 ש"ח יותר זול !
פורסם 2008 בינואר 1118 שנים מחבר דווקא דיסק קשיח זה אחד החלקים שהכי לא חכם להביא מחו"ל כי יש לו פוטנציאל להתקלקל לעומת מעבד, זיכרונות או כרטיס מסך.ואתה צודק לגמריי, לקנות כרטיס מסך בארה"ב לעומת המחירים שבארץ זה חיסכון עצום ! הXFX 8800GTS Alpha Dog שאני קונה עולה בארץ 2200 ובחול 1300 שקל.
פורסם 2008 בינואר 1218 שנים אין שום בעיה לעטוף את ה HD בנייר פצפץ(כמה שכבות) , זה יפתור את בעיית ההובלה ...
פורסם 2008 בינואר 1218 שנים מחבר לא התכוונתי לבעיות הובלה, אלא לכך שרכיבים במחשב כמו כוננים קשיחים או לוחות אם (או מאווררים שעל גופי הקירור) יש להם פוטנציאל גבוהה יותר להתקלקל תוך כדי שימוש ואז נוצרת בעיה בהחלפת הרכיב במקרה שקנית אותו מחו"ל.אצלי הבעיה זה זמן המתנה ארוך יותר להחלפה מאשר לקנות את אותו הרכיב בזיגזאג (ואני נותן את זיגזאג כדוגמא, כי שם קניתי את המחשב הקודם שלי ואת החלקים למחשב הנוכחי) ושם הם מחליפים על המקום.הסיכון שאתה לוקח הוא הרבה יותר קטן ברגע שאתה קונה מעבד, זיכרון או כרטיס מסך מחו"ל, וגם שווה לקחת אותו כי אתה חוסך הרבה יותר כסף לעומת קנייה של הארד דיסק בחו"ל ובה אתה חוסך אולי 100-200 שקל לעומת 1000 שקל בכרטיס מסך או 650 שקל במעבד.
