ספק + מארז : צריך עזרה והצעות עד 500 שקל
שלום לכל חברי הפורום,
היום הייתי בksp והרכבתי שם עם המוכר את המחשב הבא:
מעבד
Intel Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB
לוח אם
‏GIGABYTE P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E‎
זכרון
‏2* 1GB Kingston Value‎ 800 Mhz
כרטיס גרפי
‏8800GT 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎
כונן קשיח
Westren Digital WD3200AAKS 320GB
צורב
‏Samsung SH-S203B DVD±R x20 Black Sata‎
המוכר הציע לי לקחת את המארז הבא ב-100 שקל:
‏HJA-6000 MIDI Black (No PSU)‎
ואת הספק כוח הבא ב-290 שקל:
‏Chieftec GPS-550AB-A 550W Active PFC, 12cm Fan (24pin
הוא אמר שבגלל שהמראה של המארז לא חשוב לי אני צריך לקחת מארז פשוט להוסיף לו 2 מאווררים (אחד מוציא ואחד מכניס אוויר) של arctic או משהו כזה.
השאלה שלי היא האם הספק כוח הזה באמת טוב? ולא איזה ספק כוח ג'נרי שעושה בעיות.
והאם כדאי לקנות מארז אחר או שבאמת המארז לא כ"כ משנה אם יש לי ספק כוח טוב ואוורור?
אם למישהו יש הצעות יותר טובות למארז / ספק כוח. התקציב שלי לשניהם נע בין 400 - 500 שקל. לא חשוב לי המראה של המארז (אפילו מעדיף שיראה כמה שיותר פשוט). אם אפשר לתת לי הצעות מתוך המלאי שנמצא באתר http://ksp.co.il כי משם אני קונה את כל המחשב.
תודה מראש!
‏500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin‎ HEC ()
‏HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU
הספק 295 שקלים
והמארז 245
לדעתי זה המינימום וחבל שאתה משקיע על מערכת כזאת ולא משקיע יותר על ספק שזה בין הדברים החשובים ביותר במחשב.
הספק 295 שקלים
והמארז 245
תודה רבה!
איזה ספק כן יתאים למערכת כזאתי אם כך???
תודה רבה!
אני הייתי שם עוד 100-150 ש"ח לפחות כדי לקבל אולי את ליברטי 400 גם יותר שקט בהרבה אם השקט חשוב לך כן?
השקט לא כ"כ חשוב לי...
בכל מקרה אם תרצה להוסיף 100 שקל משהו כזה ליברטי 400 יהיה מצוין
אם אתה צריך עוד משהו אנחנו כאן בשבילך
תתחדש ידידי :xyxthumbs:
הבעיה שלי היא שבksp אין ספק של ליברטי אולי תוכלו לתת לי אלטרנטיבות אחרות שנמצאות במלאי של ksp?
גם בהוספה של 100-150 ש"ח גג?
זאת האלטרינבה הכי טובה שמצאתי ‏TR2 Power W0101 550W Silent (24pin) של Thermaltake
אין ל KSP בחירה טובה בעניין של ספקים.
הציפטק בסדר גמור, גם די שקט...
לדעתי מה שהציעו לך סבבה.
אל תקנה ב - KSP.
מבחר הספקים והמארזים שם גרוע.
אם במקרה יש להם FSP (היה להם לפני לא הרבה זמן) אז קח אותו יחד עם ה - 6A21.
אם אין אז אין לך מה לחפש שם.
בכל מקרה תוסיף תקציב לכותרת לפני שהדיון יינעל.
מה אתם אומרים על:
ספק ב290 שקל
‏500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin‎ של HEC
מארז ב225 שקל
‏HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU
אולי אני אקנה ספק ומארז במקום אחר בתקווה שksp לא יעשו לי בעיות עם הרכבה...
את ה - TDF אני לא ממש מכיר כך שלא ברור אם הוא מומלץ כמו ה - TRT אז בינתיים הייתי נמנע ממנו.
מומלץ בחום לקנות במקום אחר ולא ב - KSP.
כשאתה אומר לקנות במקום אחר אתה מתכוונן לספק ולמארז או לכל המחשב?
ספק+מארז בעיקר.
אבל אפשר גם את שאר המחשב, אופציה לא רעה בכלל.
ספק+מארז בעיקר.
הבנתי למה אתה רומז...
בכל מקרה אני יודע שזה לא קשור לפורום אבל מאחר שאני לא רוצה סתם לפתוח על זה נושא שלם ובגלל שאתה גם מנהל פורום גרפי אני אשאל בכל זאת:
ksp נותנים לי את הכרטיס מסך רק לשנה אחריות האם בכרטיסי מסך זה סביר שנה אחת אחריות או מינימום 3?
