עזרה: קונה מחשב למשחקים בין 4.5k ל-5k ללא ציוד היקפי או OC
חברה תודה רבה שעזרתם לי!!!
הזמנתי כרגע מtms מחשב עם OC זה המפרט:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Evercool Buffalo
כמות: 1 - מחיר: ¤1495
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤554
מארז:
Raidmax Sagitta II Black 2x120MM+1x80 ALL LED NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤336
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤393
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤443
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1379
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
רמקולים:
MicroLab M-119 2.1 Black 13W RMS
כמות: 1 - מחיר: ¤120
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5134
http://tms.co.il/preview/spec/r93bmwl1
תודה לכולם
הספק כן יחזיק, רק חבל שלא סגרת סופית על המפרט לפני שהזמנת.. כי לOC זה יהיה קצת בעייתי. הקירור לא הכי מתאים לOC, כאילו, יהיה אפשר לבצע OC אבל לא גבוה במיוחד. והזיכרונות גם יגבילו.
והייתי לוקח רמקולים טיפה יותר נורמליים.. אפילו קריאטיב SBS 380 נורמליים יותר.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
מה?
הספק לא מתאים??!!
Like I said before, if you want a stable system, you should take at least 450W
תתחדש! ואם אפשר בקשה,אני הולך לקנות את המארז הזה בקרוב ואני חייב לדעת איך הוא נראה..[סטייאגה 2]
אני אשמח מאוד אם תשים תמונות!
אם אתה לא יכול לשים פה תמונות אז אשמח אם תיצור איתי קשר באחד הדרכים הבאים:
אייסיקיו - 194374459
מסנג'ר - gabayan@walla.com
אימייל - amit1242@walla.com
אני פשוט חייב תמנות של המארז הזה במציאות..ש
נ.ב. מתי אתה מקבל את המחשב?
אה ואל תדאג הספק מתאים
גם אני לא הבנתי מה ש^PainKiller כתב
http://www.raidmax.com/specs/sagitta2.htm
Belive me, the 400W PS isn't enough!
and if you don't understand what I write, you should study English more often...
אתה אומר את זה מנסיון? כי היו פה המון שלקחו ליברטי עם כרטיס מסך חזק ומעבד חזק ועשו OC.
אני שאלתי על מערכת דומה,שכוללת Q6600 +HD3850 ,ושאלתי בפורום ספקים האם FSP 400W יספיק. המנהל שם אמר לי שיותר ממספיק. והFSP יותר גרוע מהלירבטרי. אז למה אתה דוחף לו קרוסאיר 450??! אתה לא מאמין לי? לך לפורום ספקים ומארזים. שאל שם האם לירבטרי יספיק למערכת כזו. אתה יודע,בטח ינעלו לך את הנושא,כי יש שם כבר סטיקי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=298748.0
אז די לדחוף לו דברים שהוא לא צריך.
אגב,את הליקנ שנתת ראיתי לפחות 10 פעמים,כתבתי שאני רוצה לראות איך המארז נראה במציאות ולא על פי האתר של החברה.
--נערך למה אני לא מבין מילה באנגלית :kopfpatsch:--
OK, what ever, I see you ppl stubborn as ***
buy what ever you want, good luck with the purchase
Amit, you need a shoulder to cry on?
את זה דווקא לא הבנתי :nixweiss:
הוא שאל אם אתה צריך כתף לבכות עליה ;D
אין לך מה לדאוג בקשר לספק הוא מסוגל לקחת מערכות יותר חזקות (GTX)
painkiller
u sure u know how this things works? there is a huge difference between 600W generic and liberity 400W
do some more research and find out why liberity cost more
si?
כל הזמן אני שומע ורואה, שבמפרטים שיש בהם שילוב של Q6600 ו-8800GT, 8800GTS או 8800GTX חייב שיהיה 450W כמינימום כדי שהמערכת תהיה יציבה. אני גם בעצמי זוכר שקראתי במאמר או כתבה על העניין הזה עצמו. לכן בניתי מפרט לפי זה!
אני בכל כוונותיי הטובות רוצה לבנות לו את המפרט שנחשב בעיניי להכי טוב, ולא סתם לזרוק חלקים שיעלו הרבה כסף אבל לא יביאו שום תועלת...
ואני יודע איך הדברים עובדים...
למשל שאם יש לך ספק ג'נרי עם 500W, אז מקסימום הוא יוציא לך 300W נקי...
צודק
וכנראה שזו הסיבה למה היצרניות ממליצות על לפחות 450W.
כי הרי רוב האנשים קונים ספקים ג'נריים .
אז אתה מבין למה שמתי לו ספק עם 450W?
אני פשוט רוצה שתהיה למחשב שלו יציבות בטוחה ולא על הסף...
בכל אופן, אני מקווה שהוא יעשה את ההחלטה הנבונה (בעיניי), וילך על המפרט שבניתי לו, עם הספק ששמתי לו... :)
שיוסיף עוד 50 ש"ח ויקח VX 450 ...
הפרש מתקבל על הדעת ו 50W נוספים של "ביטוח" ליציבות המערכת ...
