שני מפרטים, אינטל מול AMD - חוות דעת לפני סגירה 3.5K
המחשב מיועד למשחקים בינוניים+, אינטרנט ואופיס.
לא מתוכנן OC.
אני לא ממש מבין במעבדים החדשים אז קשה לי להקביל בין AMD לאינטל, אשמח לעזרתכם:
המפרט הראשון - AMD:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤538
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤370
כרטיס מסך:
GECUBE ATI Radeon HD3850 512MB DDR3 OC - GC-XHD3850PG3-E3 ¤1022
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤436
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤168
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤261
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤220
ספק כוח:
FSP 450W ATX450-PNR , 120mm FAN, SATA X 3 , PCI-E P.PFC ¤225
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤114
מחיר סופי: ¤3354
המפרט השני - אינטל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤631
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤469
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3546
1. האם האינטל שווה הבדל של-192 ש"ח?
2. האם האינטל משתווה ל-AMD (ללא OC)?
3. הבנתי שצריך לקנות קירור כי ה-E4400 מגיע ב- tray אז לקחתי את ה-E4500. צדקתי? האם הקירור סטוק רועש?
4. אשמח לחוות דעתכם!
תודה!
אני הייתי לוקח אינטל
לא הייתי ממהר להחליף את הקירור של המעבד סדרת E4 לא כל כך מתחממת וכך המאורר לא מסתובב מהר ועושה רעש
בכל מקרה אפשרות להוסיף את FREEZER 7 PRO בעוד 130 שקלים בערך
בוא נגיד שזה לא יעשה רע
לגבי דגם המעבד הבדל מאד מאד מאד קטן שלא תרגיש את זה כלל בין E4500 ל 4400
דווקא amd מתאים פה,למשחקים. מעבדים מצויינים ולא רואה במה עדיף ה e4500.
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT
כמות: 1 - מחיר: ¤430
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤117
לוח אם:
Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3
כמות: 1 - מחיר: ¤435
מארז:
Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue
כמות: 1 - מחיר: ¤414
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤48
זיכרון:
Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB
כמות: 1 - מחיר: ¤316
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤443
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 3850 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1088
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤162
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3458
http://tms.co.il/preview/spec/3eca8uf5
זה יהיה הכי טוב.
הזיכרון המטמון ב AMD עומד על 1 MB
ב E4500 עומד על 2MB
בנוסף לזה אפשר לעשות המהרה קטנה ב4500 כך שמכל הבחינות אינטל יותר טובה מ AMD
גם במסגרת האחריות אינטל לכל החיים AMD רק ל 3.
בחרתי ללכת על האינטל לאחר שקראתי השוואות. ה-4500 נראה לי בחירה טובה.
Master-s: לא כל כך הבנתי - ה- E4500 Box מגיע עם קירור וה-E4400 tray לא?
האם הקירור סטוק מרעיש? לא הבנתי - "לא מסתובב מהר"? למה אתה מתכוון?
יש לי Freezer 7 והוא בכלל לא שקט. הוא נמצא אצלי על מהירות מינימלית וזה סביר, אך כשמגבירים - זה ממש מרעיש.
האם הסטוק ממש מרעיש ושווה לקנות פריזר 7 מראש?
dan_bin: מדוע הוספת את הזלמן למארז? זה קריטי לדעתך?
אותו המפרט עם חריגה מינימלית וכרטיס מסך טוב בהרבה למשחקים, ואם תבקש OC בכלל יהיה מעולה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T
כמות: 1 - מחיר: ₪587
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes
כמות: 1 - מחיר: ₪84
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪445
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪216
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪230
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪443
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1280
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪162
סה"כ: ₪3617
http://tms.co.il/preview/spec/qszduy1n
הכרטיס מסך ששמת דורש ספק כוח חזק וה FSP, לא מספק 30 שמפר על 12 v.
לדעתי הספק לא יחזיק מי יודע מה אתה הכרטיס.
אניהייתי לוקח את ה HD3850.
נראה לי שפותח הדיון יכול להתפשר באיכות.. כמובן שהכרטיס הזה מעולה, ולא תיד צריך ultra high בכול המשחקים.
אני לא בטוח שאתה צודק, ראיתי שהמליצו עליו המון במפרטים עם תקציב נמוך יש משהו דומה שנראה לי יעשה את העבודה בעוד קצת חריגה
http://tms.co.il/product/4288
אבל שוב אם זה מספק את פותח התר'ד אז שיקח 3850 ...
ל- Darkloth:
יש לי מסך 15 אינטש גרוע למדי... המחשב מיועד לאחי הקטן ולא נראה לי שהוא יצטרך להריץ crysis בהגדרות מקסימליות.
בעצם, אני בספק אם הוא אי פעם יעבור את הרזולוציה 1024 ומטה, והבנתי שהכרטיס שבחרתי יספיק למטרות בינוניות+.
השאלות שנותרו לי:
1. האם הספק שבחרתי יתמודד עם ה- 3850 וכלל המערכת?
2. הבופאלו שבחרת כקירור למעבד - מדוע? הקירור סטוק מרעיש מאוד? (בהנחה שלא אעשה OC)
תודה על עזרתכם
נראה לי שהוא יותר שקט מהסטוק(ושניהם אותו המחיר פחות או יותר) , וכן הספק יחזיק את המערכת...
