לא מצליח להכנס לWeb Management של ראוטר של סימנס
שלום
עשיתי וניסיתי הכל.. כתבתי את הIP שכתוב בחוברת, נכנסתי לIPCONFIG ובדקתי את הדיפולט גייטוויי..
מה לעשות?
ראוטר אלחוטי משולב במודם.. מהמבצע של בזק
סימנס Sl2-141
תודה רבה!
דולקת עליו במקרה נורה אדומה או שנורת הPWR מהבהבת?
אם כן אז הנתב מת או גוסס, תתקשר לבזק להחלפה (אם הוא באחריות עדיין)
אם הכל נראה תקין, תכבה אותו ל15-20 שניות, תדליק חזרה ותנסה שוב.
רק בשביל להבהיר את הנק' הזאת, כשאתה נכנס ל10.0.0.138, אתה מגיע ל"העמ' הזה לא נמצא"?
יש נורה אדומה.. ואז היא מהבהבת בירוק.. ואז ירוק דולק תמיד. זאת לאחר ניתוק והחזרה לחשמל..
ועדיין לא מצליח :/
אכן
עוד רעיונות?
תודה רבה לכם
תראה אם באמת קיבלת Gateway בצורה אוט' כמו שצריך ואתה מנסה לגשת גם לאחר אתחולים ולא נכנס (מבחינת נורות הראוטר כביכול תקין) יש מצב שצריך לאפס אותו ואם לא להחליף אותו בבזק-סטור.
הוא כבר מוגדר? אתה גולש רגיל באינטרנט רק הממשק שלו לא נפתח?
עשה איפוס (מאחור), אם ניתן ואז כנס לנתב דרך ה10....
אהלן
אני גולש רגיל ע"י חייגן של בזק
איפסתי ועדיין אין.. וההגדרות לא נפתחות גם עם האייפי שניתן על-ידם.
הצעות?
איך אני מוודא את זה? ובמידה ואין?
אני רואה שאתה עובד ב FF (טוב מאוד) - האם מוגדר לך עליו פרוקסי? האם ניסית להכנס לממשק הנתב גם דרך ה IE?
לדעתי אין ממש צורך לבדוק תקשורת לנתב, מכיוון שאתה גולש דרכו, אז מן הסתם - תקשורת יש.
מה שכן, אתה צריך לוודא שאתה ניגש לכתובת הנכונה..
אתה מחובר לנתב בצורה חוטית או אלחוטית?
תוכל להביא לכאן פלט של ipconfig שנראה איזה ממשקים מוגדרים לך שם ומה הכתובות שלהם?
הוא לא גולש דרך הראוטר בגלל זה עדיף לבצע בדיקת תקשורת כדי לראות מה המצב
אם זה חלונות בעברית אז:
התחל>הפעלה> CMD
בתוך command prompt תרשום
ping 10.0.0.138
תראה אם יש לך תשובה
בכל מקרה תרים טלפון גם למוקד של בזק 1800-340-340 שלוחה 2 ואז 3 (תמיכה ברשת ביתית)
האם DNS מוגדר באופן אוטומטי בכרטיס רשת?
מה הקשר לDNS? הוא לא מתחבר לאתר אינטרנט, אלא לכתובת IP (ועוד ברשת הפנימית).
ד"א, קורה לפעמים שהנתב מתאפס להגדרות יצרן ולא לקושחה של בזק ואז הIP יכול להיות 192.168.1.1. נדיר, אבל קורה.
תעשה את מה שmulticore אמר, אבל לפני תרשום במסך DOS השחור את הפקודה IPCONFIG ותוודא שבdefault gatway באמת מופיעים המספרים 10.0.0.138.
נ.ב.
בהמשך לדברים של Kidney_stonE, תנסה גם להכנס לממשק דרך "המחשב שלי". אחרי שאתה פותח את החלון שלו, יופיע למעלה שורת הכתובת שבה יהיה רשום שוב "המחשב שלי" ,אתה פשוט כותב שם את ה- 10.0.0.138
נ.ב.
כאשר ה DNS והאייפי מוגדרים באופן ידני הנתב לא יודע לאן להתחבר .
לא בהכרח נכון, קודם כל ה DNS לא קשור פה חד וחלק, אני מציין שוב מ CZAR אמר אתה ניגש בכתובת IP ככה שה DNS לא עושה פה תפקיד.
לגבי כתובת האיי פי זה עוד איכשהו חצי נכון רק אם הוגדר DG שונה מאשר כתובת הראוטר (אבל מה הסיבה שמישהו יעשה את זה?)
בנוסף "הנתב לא יידע איך להתחבר" לנתב אין תלות במחשבים זה אתה זה שמנסה לגשת אליו ולא הפוך.... בנוסף שהוא מוגדר מצידו שהמחשבים יהיו כבויים הוא מחובר לאינטרנט.
זה כמו שתגדיר כתובות סטטיות בכ.רשת ומאיזשהי סיבה המחשב לא יגלוש, זה אומר שהנתב לא מחובר?
אנחנו מדברים פה על רשת פנימית.
