בעיה ביציאת S VIDEO בכרטיס מסך
לפני כחצי שנה קניתי מחשב חדש CORE DOU E6750
לוח אם GIGABYTE P35
כרטיס מסך LEADTEK 8800 GTS 320MB
לפני כמה ימים, המחשב שלי הפסיק לזהות את חיבור ה S VIDEO כשאני מחבר את הטלוויזיה לכרטיס מסך.
בדקתי את זה ביציאה אחרת בטלוויזיה, לא עזר, בדקתי בטלוויזיה אחרת, לא עזר, החלפתי כבלים, לא עזר, עידכנתי דרייברים, גם לא עזר, שיחזרתי את המחשב למועדים שונים...גם לא עזר...
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? יכול להיות שכרטיס מסך כ"כ יקר נדפק אחרי חצי שנה (תדירות השימוש בחיבור הזה לא גדולה אצלי...)???
הבעיה שכדי לבדוק את זה אני צריך לשלוח את הכרטיס לחנות שממנה רכשתי את המחשב והם יעבירו את הכרטיס ליבואן..... בחישוב פשוט, אני מקרקע את המחשב ל 21 יום לפחות....(משום מה הם אומרים שהיבואן לא יקבל לקוח אלא רק חברה...)ולצערי אין לי כרטיס חלופי לשים בינתיים.
האם יש דרך לחבר את יציאת הטלוויזיה לחיבור הנוסף של המסך שיש בכרטיס הזה? אולי אם מתאם בין S VIDEO לכניסת מסך מחשב? - הטלוויזיה היא רגילה (טושיבה 29" חדשה) בעלת כניסות RCA בלבד, לא LCD.
תודה.
נסה לחבר את היציאה להדליק את הטלויזיה ולעשות ריסט..תראה אם יש זיהוי אוטומטי...
כמו כן לפי מה שאתה אומר היציאה כנראה שבקה חיים..
בכל אופן נסה לבדוק את ההגדרות חיבורים וכו מחדש..
לגבי היבואן..אז כן היבואן עובד מול החנויות/מפיצים..ולא מול לקוחות פרטיים..
