האם שני ליבות יכולות לעבוד כמו ליבה אחת ?
יש לי חבר שאומר לי שחבר שלו הצליח לחבר שני ליבות של 1.6 לליבה אחת של 3.2 השאלה שלי אם זה אפשרי ואם כן איך עושים את זה אני אמרתי לו שאין דבר כזה אז מחכה לדעות שלכם בנושא
אין שום דבר כזה.
זה פשוט לא הולך ככה החיבור הזה של המהירות שעון של שתי הליבות.
כשיש תוכנה שמשתמשת בליבה אחת בלבד למשל אז המחשב שלך יתפקד כליבה אחת במהירות 1.6GHZ ועל זה ד"א כל ה"ויכוחים" לגבי השימושים והמעבד המתאים,ויכוחים שהיו יותר נכונים בעבר. (למשל אנשים עם שימושים משרדיים עדיף היה שיקנו ליבה אחת חזקה יחסית מאשר כפול ליבה שלא יבוא לידי ביטוי כמעט)
אפילו שאינטל ו AMD מחברות שתי ליבות לליבה כפולה כמו בדגמי ה D אז עדין מהירות השעון לא מוכפלת ואפילו לא משתנה אלא רק כוח העיבוד עולה.
ואני ממש ממש אבל ממש לא חושב שחבר שלך אפילו יכול לחבר שתיליבות יחד באופן כזה שיעבדו בטח לא להכפיל את המהירות שלהם
יש לי שאלה אשמח אם תוכלו לתת דיעה בנושא:
אם יש לי משחק שדורש 3.00-2.80GHZ של מעבד (המשחק לא מנצל את שתי הליבות כלומר משתמש בליבה אחת כמו שהזכרת) ולי יש כפול/ארבע ליבות עם 2.4GHZ כל ליבה המשחק יעבוד?
המשחק יטוס
תוכל להגיד לי מה הגבול? כלומר אם יש לי דו שכבתי עם מהירות של 1.6GHZ ומשחק שדורש נגיד 2.8... מה קורה במצב הזה?
סתכל, זה תלוי במעבד.
אם ניקח מעבד כפול ליבה במהירות 3.4 לדוג' כגון D945 וניקח כפול ליבה במהירות 2.0 בערך כמו E6420 האחרון יהיה טוב פי כמה וכמה למרות מהירותו הנמוכה. בגלל שהמעבדים מסדרות שונות אז המהירות מנוצלת בצורה שונה, ולא לשכוח שיש עוד AMDים.
משחקים שדורשים על עיוור 2.8 לדוג' בלי לכתוב סדרות או משו כזה אומר שאלו משחקים עם דרישות ממש נמוכות מפני שהם יצאו עוד לפני המעבדים החדשים, שהביאו לקפיצה ענקית למרות המהירויות הנמוכות יחסית
תודה, לפי מה שהבנתי אין מצב שמשחק מסויים לא יפעל על מעבד דו שכבתי בגלל הגבלה של מהירות המעבד?
הבנתי נכון?
