ATI Overdrive
יש לי כרטיס מסך HD3850 ורציתי לשאול למה לא מופיע לי בתפריט של הCATALYST אפשרות של Over drive ?
ניסתי לעדכן דרייברים ותוכנות כמה פעמים .. צריך להתקין את האפשרות הזאת בנפרד ?
גם לי לא מופיע , לא שזה מופיע אבל מושחר , בכלל אין לשונית (יש לי 2900PRO)
יש אייקון קטן של מפתח, צריך ללחוץ עליו כדי לשחרר את הנעילה.
אין בככל לשונית של OVERDRIVE ...זה לא עניין של ENABLE\DISABLE
ניראה לי ש OVERDRIVE עובד רק עם הכרטיסים החדשים (כמו ש AMD OVERDRIVE לא יעבוד עם מעבד K8 ישן).
אני אמרתי שייש לי כרטיס HD3850 , זה הכרטיס הכי חדש של ATI :kopfpatsch:
דיברתי אל זה שיש לו HD2900
לך אמרו מה לעשות, יש שם אפשרות שאתה צריך לסמן בשביל להפעיל את ה OVERDRIVE.
לי ולו יש אותה בעיה וזה לא קשור יש אנשים עם 2900 ופועל להם , ועוד פעם זה לא עניין של ENABLE\DISABLE , אין שם בכלל לשונית ...
אצלי ב-XTX יש מצב OVERDRIVE
ככה שזה לא בהכרח בלעדי לכרטיסים חדשים.
איפה יש סימן של מפתח ? הפכתי את התוכנה ולא מצאתי משהו שמזכיר הרשאה מסויימת .
יש אנשים שיש להם את הכרטיס שלי , ומופיעה להם האפשרות . ומעודכנים אצליהם אותם דרייברים ...
ב-Catalyst, בלשונית של ה-Overdrive יש ציור של מפתח בצבע זהב עם רקע אדום.
חברה תתרכזו באמת .....
אין לשונית OVERDRIVE
גבר תתרכז באמת...
[attachment deleted by admin]
גבר תתרכז באמת...
תקרא את מה שכתבתי , זה בעברית פשוטה , ואני רואה שאתה כותב יפה בעברית אז לא תהיה לך בעיה
זאת בעצם הבעיה
יש לך את ה-catalyst האחרון?
