מפרט ב3600+- למשחקים כבדים ללא מסך וללא ציוד הקיפי. דרישות לחנויות מאיזור נתניה.
יש מצב אתם מוצאים לי מפרט ב 3600+-
מעבד AMD
כרטיס מסך NVIDIA אפשר גם ATI אבל יש העדפה לNVIDIA.
320GB דיסק קשיח
ספק טוב בעל כבל PCI-E
מארז עם אפשרות ל 3 מאווררים (קידמי,אחורי וצידי) מעדיף שיהיה יפה.
2GB זיכרון לפחות.
לוח אם עם חיבור IDE.
אפשרות לOC.
בגלל זה המפרט שלי בנוי ככה. יש לי הרבה דרישות.
מי שמוצא לי מפרט כזה פשוט מלך/ה. יש כאן כמה נשים. :)
חריגה אם תהייה אז לא כל כך גבוהה.
דברים טובים במחירים טובים.
אני גר באזור נתניה ואני רוצה פשוט לאסוף מהחנות.
אז חנויות מהבאות :
www.ksp.co.il
www.gibornet.co.il
אפשר גם לקחת משתי החנויות בשביל מחירים טובים שמשתלמים. (דוגמא: המעבדים בגיבור זולים)
האם לספק ENERMAX NOISETAKER 370W
יש חיבור PCI-E לכרטיס מסך?
***עריכה***
מצאתי חלקים טובים בסכום כולל של 3488 למפרט. (ללא ציוד הקיפי,ללא מסך, וללא צורב DVD)
לוח אם: ‏ASUS‎ - ‏M2A-VM HDMI AM2, 690G, DDRII 800, X1250 VGA, PCI-E‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4295
זיכרון: ‏DDR II 800Mhz‎ - ‏2x1GB OCZ Platinum Revision 2 XTC‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4626
מעבד: AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4800+ 65W 512KB X2 BOX
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=65&
כרטיס מסך: Zotac ‏8800GTS 320MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5163
דיסק קשיח: ‏Western Digital‎ - ‏320GB 7200RPM, 16MB, SATAII‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4210
מארז: RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1075&category_id=1a1115a9b5953cb313a011464b848650&
ספק כוח: ENERMAX ELT400AWT LIBERTY 400W ACTIVE PFC SATA
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=713&category_id=0a61042ccebf35a2959a033ff8ef8ffa&
סה"כ 3,448 ש"ח
* (במזומן)
האם הספק הזה יותר מידי? פשוט אני צריך ספק עם PCIE שיחזיק תמערכת וגם מערכת בעוד כמה שנים
האם המפרט הזה מתאים לדרישות? משחקים כמו CRYSIS,BIOSHOCK. משחקים איכותיים.
זה מה שאני מחפש.
HEC 450TDT 450W ACTIVE PFC 20/24 PIN SATA 80MM X2 FANS 248.00 248.00 ספק
GIGABYTE M.B FOR AMD
GIGABYTE GA-M61SME-S2 (AM2) VGA SOUND GBL DDR2 800MHZ RETAIL 298.00 298.00
LG DVDRW
LG DVDRW X18 GSA-H62N DUAL LAYER SATA BLACK 199.00 199.00
PALIT כרטיסי מסך
PALIT GEFORCE 8800GT 512MB DUAL DVI HDTV PCI-E 1243.00 1243.00
RAIDMAX מארזי מחשב
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS 305.00 305.00
SAMSUNG DDR2
SAMSUNG ORIGINAL DDR2 1GB 667MHZ CL3 108.00*2 216.00
SOCKET AM2
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4000+ 65W 512KB X2 BOX 374.00 374.00
WESTERN DIGITAL
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
¤ סה''כ 3322.00
עכשיו, תוכל להשקיע טיפה יותר במעבד ובלוח אם אם תרצה. תעלה ללוח אם M2A-VM , אם תרצה אז גם HDMI, אני לא יודע אם אתה צריך.
ועלה טיפה במעבד.
המפרט שעשית, סבבה לגמרי, רק מספר דברים, לקחת GTS שזה הכרטיס הישן, והפחות טוב . שמתי לך את ה8800GT שעדיף עליו בהרבה.
חוץ מזה, עשית את המפרט מKSP והם לא חנות שאני הייתי סומך עלייה. כדי להבין למה, אני מציע שתעשה חיפוש ברחבי האינטרנט על החוות דעת עלייה.
קודם כל תודה..
לא יודע ראיתי הרבה תגובות בעד KSP....
עם מעבד 4800 והלוח אם של ASUS
זה יוצא 3648
לא הכי נורא אבל הPALIT זה בלי קופסא והמאווררים שלהם גרועים..
קודם כל תודה..
זה יוצא 3648
דבר ראשון לא חובה שיהיה מעבד 4800, אתה יכול להסתפק גם ב4400.
דבר שני, לא יודע ממי שמעת שהמאווררים שלהם גרועים, דווקא הקירור בכרטיס הזה טוב מאוד.
בכל מקרה, הבעיה עם הכרטיס הזה, היא האחריות, שהיא לשנתיים בדר"כ, ורצוי לברר עם החנות לכמה זמן הם נותנים.
ולמה לעזאזל זה בלי קופסא? לא רשום על זה bulk אז זה אמור להגיע בקופסא.
אתה צודק בהחלט...
למרות שבכל זאת אני לא אוהב את הקירור שלהם אני חושב שה 8800GTS 320MB מספיק לי
1000 שקל זה התקציב שלי לכרטיס מסך.
בקשר למעבד באמת אפשר לקצץ בו למרות שאני מעדיף שלא. כי הוא דיי טוב.
מהיר גם לעתיד הרחוק.
האם אני צריך עוד חלקים למחשב. אני חושב ואני אקח את המפרט ההתחלתי שראיתם בתחילת העמוד.
אם זה מפרט טוב כיף שלי. אני רק אוסיף DVDRW. יש לכם המלצה?
www.ksp.co.il
www.gibornet.co.il
אתה צודק בהחלט...
www.ksp.co.il
www.gibornet.co.il
חבל. אם התקציב שלך הוא 1000 ש"ח למפרט למשחקים כבדים, אז אתה לא תריץ אף משחק כבד כנראה בצורה נורמלית.
ה8800GT הוא עדיף בהרבה על מה ששמת. ואני לא רואה סיבה לא לקחת את המפרט שעשיתי לך.
אם יש משהו שאתה רוצה שאני אתקן או שאתה חושב שאתה עשית טוב יותר, אז תגיד, אבל אל תוותר על זה סתם במחשבה שהמפרט שלך עדיף.
המעבד והספק...
אני רוצה 4800+ של AMD . ואת הספק ליברטי של EVERMAX.
ואם אני אקח אותם במפרט שלך המחיר יגיע לבערך 3800. ואני רוצה מפרט ב 3600+-
אתה בעצמך כתבת שאם תהיה חריגה אז שתהיה קטנה ולחרוג ב 200 שקל ולהגיע ל 3800 בשביל משהו באמת טוב, כדאי לך.
ה 8800GT עדיף על ה GTS 320MB כמו שאמרו לך. וספק לא חייב להיות של ENERMAX אבל אם אתה רוצה, אתה יכול.
אוקי בואו נראה. האם הקירור של הכרטיס מסך:
Palit 8800GT 512MB 256Bit PCI-E
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=143
האם הקירור שלו טוב? (התמונה העליונה)
והם המחיר שלו טוב בשביל קירור זה?
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=2515&category_id=4b621c102629cf7c18b41045f1c175b8&
(יש לו חור איוורור מעל אבל המאוורר שונה לגמרי. וזרם אוויר יתפרץ לכל האזור ולא מיקודית החוצה, דבר שאני דיי בטוח לא יועיל הרבה לקירור)
בגלל זה אני מעדיף לא לקחת אותו לא בגלל ה 200 שקל
*עריכה* לPALIT מגיבור יש אחריות רק לשנה..
פה תוכל לקרוא קצת על הקירור של הכרטיס,
http://www.techmessenger.com/Palit-s-Own-Design-GeForce-8800GT-with-Better-Cooling-Solution-071030002.html
דבר נוסף, אני לא רואה סיבה לקחת את האנרמקס ליברטי אם גם ספק ב250 ש"ח יחזיק אותו. התעקשות מיותרת.
ליברטי אני רוצה אותו יותר לעתיד וגם בשביל שיהיה חיבור PCIE וגם שיהיה לו הרבה חיבורי מולוקס.
מישהו כאן קנה מהחנות גיבור נט/קומפיוטרס? ויש לו דעה עליה?
*עריכה* האם הספק הזה מספיק טוב ובעל PCIE?
ENERMAX EG425P-VE NOISETAKER 420W DUAL 12V RAILS ACTIVE PFC
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=229&category_id=0a61042ccebf35a2959a033ff8ef8ffa&
עדיף את הליברטי.
